Obroty
Postprzez Sierg » 23 mar 2009, 13:34
Mam problem. Mianowicie gdy przyspieszam to w okolicach 2.8 tysiąca a 3 tysiace obrotow czuje jakby lekko podduszalo silnik. Gdy auto wejdzie juz na wyzsze obroty to wszystko jest w porzadku. Strasznie irytujacy jest ten 'przeskok'. Czym to moze byc spowodowane?
A tak z innej beczki. Jakich swiec powinienem uzywac przy tym silniku? Chodzi mi o dokladny model.
Z gory dziekuje.
Od: 23 mar 2009, 13:28
Auto: Mazda 323f 2.0 V6
Postprzez Beny » 23 mar 2009, 15:20
Profilaktycznie sprawdz gumowa rure miedzy filtrem powietrza a przepustnicą,jak jest peknieta obklej tasma i zobacz czy jest poprawa.
Swiece wiekszość uzywa NGK,zaglądnij do działu eksploatacja,tam do FAQ w którym sa Najczesciej Zadawane Pytania powinienes tam znalezc odp.Pozdrawiam
Postprzez Sierg » 23 mar 2009, 16:10
Dzieki wielkie Beny :)
Lece do garazu ogladac te rure ;p
Postprzez Beny » 23 mar 2009, 16:12
biegusiem :P a przy okazji jak tam kable?zgas swiatło,zapal auto podnies maske :) i zobacz czy tam nic nie iskrzy ,no chyba ze sa nowki sztuki
Postprzez ROMAN-R87 » 23 mar 2009, 16:13
swiece do twojego auta to NGK-BKR6E-11
Pozdrawiam ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
a jak rura bedzie cala to mozesz miec problem z ktorym VRIS'em-ale to nie musi byc to
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Sierg » 23 mar 2009, 16:50
KK rura zaklejona. Wieczorkiem jeszcze sprawdze te kable i dam znac ;)
@Roman
dzieki za swiece ;)
Powiedz mi jeszcze prosze co to jest ten VRIS?;p
Postprzez konrad278 » 23 mar 2009, 17:12
steruje zmiennymi szerokosciami przepływu powietrza w kolektorze ssącym
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez ROMAN-R87 » 23 mar 2009, 17:14
dokladnie taik jak kolega konrad napisal, ja dokladnie nie znam zasady dzialania ale niech sie madrzejsie wypowiedza ;)
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Sierg » 23 mar 2009, 17:37
konrad278 napisał(a):steruje zmiennymi szerokosciami przepływu powietrza w kolektorze ssącym
a jak sprawdzic czy ten VRIS dziala wlasciwie?
czy to powietrze przeplywa tak jak powinno?
Postprzez konrad278 » 23 mar 2009, 17:57
podnieś maske i z góry z tyłu kolektora ssącego masz takie dwa baniaczki z wężykami i jak bedziesz gazował powinny sie ruszać tam takie preciki ale to tylko pomoże ci sprawdzić czy \działają ale nie czy prawidłowo....Poszukaj na forum było opisane przy jakich obrotach mają sie otwierać i zamykać
Postprzez Witek88 » 23 mar 2009, 18:01
w razie czego mam takie viris-y :)
Witek88
Postprzez konrad278 » 23 mar 2009, 18:09
VRIS....Ale ja bym jego na samym koncu obstawiał:P może masz syf w baku a powiedz regularnie tak robi??
Postprzez Sierg » 23 mar 2009, 18:29
konrad278 napisał(a):VRIS....Ale ja bym jego na samym koncu obstawiał:P może masz syf w baku a powiedz regularnie tak robi??
Regularnie od 2 tygodni. Tez wlasnie myslalem ze paliwo bylo do pupy ale po paru tankowaniach odrzucilem te mozliwosc.
Postprzez konrad278 » 23 mar 2009, 18:49
filterek paliwa??
Postprzez szigi digi » 23 mar 2009, 20:40
Mam pytanko przez ostanie kilka dni w mojej maździ strasznie wzrosły obroty jak odpalam to dostaje szału ma jakies 1.100 tyś zawsze miała 400 a potem jak spada ma 400 tyś gdzie powinna mieć 100 co sie dzieje moze ktos wie
Od: 24 lut 2009, 21:32
Auto: Mazda323F BJ 1,6 01'
Postprzez konrad278 » 23 mar 2009, 20:50
Evelin_20czy ty wiesz co ty mówisz??
Postprzez bartekdw » 23 mar 2009, 21:09
Evelin_20 napisał(a):a potem jak spada ma 400 tyś
chciałbym tego posłuchać :]
Evelin_20 napisał(a):dostaje szału ma jakies 1.100 tyś
tym bardziej tego hahaha
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez szigi digi » 23 mar 2009, 21:24
śmiejcie sie śmiejcie dzieki wielkie za rady :] :(
Postprzez konrad278 » 23 mar 2009, 21:31
Evelin_20chetnie chciał bym ci pomóc tylko nie wiadomo o co chodzi
