Wyciek płynu hamulcowego – 626 GE
Postprzez czogori » 6 mar 2009, 20:48
626 V6 2.5l 1993r wersja americ. Prosze o rade, bo specjalista nie jestem ale troche kumam czacze. Zapalila sie czerwona kontrolka hamulca. Po dolaniu dot4 oczywiscie gasnie i znowu jezdze. Ale dlaczego ubywa? Mam "niskie" klocki przod – czy to jest przyczyna? Czy mam gdzies wyciek? Przeczytalem ktoras wypowiedz i podobno jest pod akumulatorem przewod "miekki", ktory jest slabym ogniwem ukladu hamulcowego.
Od czego zaczac?
pozdrawiam greg
Ostatnio edytowano 7 mar 2009, 21:36 przez czogori, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 lut 2009, 07:49
Postprzez Hugo » 7 mar 2009, 01:27
czogori napisał(a):Mam "niskie" klocki przod – czy to jest przyczyna?
Tak.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Hazu » 7 mar 2009, 11:36
Tak.
Nie
Zlokalizuj wyciek i go usuń.
Tak jeździć nie wolno .
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Hugo » 7 mar 2009, 12:02
Hazu napisał(a):Nie
Ja akurat tak miałem jak się klocki przednie kończyły i jak dla mnie to logiczne.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Hazu » 7 mar 2009, 12:30
Hugo napisał(a):Hazu napisał:
Nie
w sumie tak ale ciekawe czy płynu trzeba było dolać jednorazowo czy dalej też ubywa.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Hugo » 7 mar 2009, 14:14
Hazu napisał(a):w sumie tak ale ciekawe czy płynu trzeba było dolać jednorazowo czy dalej też ubywa.
Racja. U mnie pomogło jednorazowe dolanie i spokój na jakiś czas, aż klocki znów nie siadły. Tyle, że taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku wycieku.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez MazDarek » 7 mar 2009, 16:22
czogori, proszę o poprawienie tematu na zgodny z regulaminem (link podaję poniżej).
Regulamin
Temat możesz zmienić używając opcji Obrazek znajdującej się w prawym górnym rogu Twojego pierwszego posta. W tym momencie temat kwalifikuje się do kosza, popraw go jak najszybciej.
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: DE ZJ
Postprzez czogori » 7 mar 2009, 21:50
czesc,
Jesli Hugo tak mial to pewnie jest ta przyczyna. Po dolaniu dot4 nie zmienilem klockow, dlatego plynu znowu ubylo. Klocki juz zamowilem i zmienie jak najszybciej.
Z kupnem klockow tez nie bylo latwo – kupowalem dwa razy i podczas wymiany okazywalo sie ze nie pasuja. Dokonalem foto i pomiaru i takie zamowilem na allegro.
Po wymianie bede wiedzial, ALE z jakiego miejsca wycieka plyn przy niskim klocku?
626 V6 2.5l Cronos93'
Postprzez Malpiszon78 » 8 mar 2009, 08:37
Pewnie nie chodzi o wyciek tylko o ciśnienie na tłoczek.
Serwis komputerowy – usługi – porady – dojazd .
Od: 31 sty 2006, 14:27
Auto: Mx6 KL, Mondeo 1.8HE, Ducato 2.8, Eagle Vision 3.5
Postprzez czogori » 8 mar 2009, 10:29
czogori napisał(a):Po dolaniu dot4 nie zmienilem klockow, dlatego plynu znowu ubylo.
...powyzej napisalem ze po dolaniu ubylo.
Teraz mam dolany na MAx, gdy pojezdze okolo 1000km znowu zapali sie kontrolka hamulca.
1. Ciekawi mnie jakiego miejsca wycieka plyn przy niskim klocku ?.
2. Co z tym "miekkim" polaczeniem pod akumulatorem /slabe ogniwo ukladu/
Postprzez Hugo » 8 mar 2009, 11:26
czogori napisał(a): jakiego miejsca wycieka plyn przy niskim klocku?
z żadnego. Spada poziom płynu, bo w wyniku zużycia klocków i wysunięcia się tłoczków hamulcowych zwiększa się pojemność układu hamulcowego. Jak Ty sobie wyobrażasz to, że zużycie klocków powoduje wyciek płynu <lol>
Pozdrawiam Hubert
Postprzez czogori » 8 mar 2009, 12:36
nie,
wyobrazam sobie, ze po wymianie klockow na nowe okaze sie ze plyn uzupeniony na max po miesiacu znowu bedzie na min. i bede szukal przyczyny ubytku gdzies w systemie, np przy kole badz na polaczeniu "miekkim".
W takim razie wpierw wymienie klocki i zobacze co dalej.
Pozdrawiam!
Postprzez czogori » 22 mar 2009, 15:35
Madzia dostala nowe klocki przod. Swiatelko hamulca przestalo sie palic. Pojezdze i zobacze czy plynu ubywa.
Postprzez kierownik » 23 mar 2009, 19:47
Hugo napisał(a):Spada poziom płynu, bo w wyniku zużycia klocków i wysunięcia się tłoczków hamulcowych zwiększa się pojemność układu hamulcowego.
tak, ale klocki Ci się dosyć wolno zużywają... po 10kkm zużyjesz ile? 1mm? ja przy zmianie klocków przednich i tylnych nie musiałem dolewać wcześniej płynu...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Hugo » 23 mar 2009, 21:00
kierownik napisał(a):tak, ale klocki Ci się dosyć wolno zużywają... po 10kkm zużyjesz ile? 1mm? ja przy zmianie klocków przednich i tylnych nie musiałem dolewać wcześniej płynu...
Tak, ale jednak pływak jest czuły w niektórych autach.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez bazyl wspaniały » 23 mar 2009, 21:04
kierownik napisał(a): ale klocki Ci się dosyć wolno zużywają... po 10kkm zużyjesz ile? 1mm?
kierownik dobrze gada, chyba że miałeś "papierowe" klocki, niestety niektóre firmy robily badziew który się zużywał w ciągu kilku kkm.
czogori napisał(a):podobno jest pod akumulatorem przewod "miekki", ktory jest slabym ogniwem ukladu hamulcowego.
nie układu hamulcowego tylko sprzęgła, które jak wiesz jest hydrauliczne. otóż pod akumulatorem jest miękki odcinek przewodu hydraulicznego prowadzący do wysprzęgnika. jest to faktycznie słaby punkt całego układu. obejżyj go dokładnie czy nie jest mokry, wytrzyj do sucha, pojeździj 2 dni o znowu obejżyj, jak będzie mokry to wymiana i po problemie na 90%
Hugo napisał(a):Tak, ale jednak pływak jest czuły w niektórych autach.
no u mnie aż do przesady, jak osstro hamuję to mi się kontrolka zapala, mimo że płynu mam na max, ten typ tak ma
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez kierownik » 23 mar 2009, 22:34
miałem GE, teraz mam GW... jak Ci się zużyją klocki do połowy, to nie ubędzie Ci płynu poniżej min ;)
Auto: służbowe
Postprzez Hazu » 23 mar 2009, 22:51
kierownik napisał(a):miałem GE, teraz mam GW... jak Ci się zużyją klocki do połowy, to nie ubędzie Ci płynu poniżej min
dokładnie.
A jak ubywa to znaczy że wycieka :(
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Hugo » 23 mar 2009, 23:33
Po wymianie klocków poziom bez zmian.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez twardytwardy » 24 mar 2009, 21:07
mam to samo dolewam p,łyn który gdzies ucieka i nie moge znaleś gdzie.
na mokrym podwoziu nie widac sladów po wycieku.
Może są w mazdach miejsca gdzie szczególnie trzeba sprawdzic?
turbo-bocian
Od: 20 mar 2009, 21:17
Auto: Mazda 626 COMPREX
