Zmienny kąt wyprzedzenia zapłonu – czujnik położenia wału
Postprzez steven » 28 lut 2009, 16:42
No to uszczelniłem już wszystko, silnik zaczął pracować normlanie, zabrałem się za ustawianie kąta wyprzedzenia zapłonu. Przełączyłem w tryb serwisowy, ustawiłem obroty na 750, potem ustawiłem kąt na 12stopni, jeszcze raz sprawdziłem obroty, skorygowłem z powrotem na 750, bo podczas ustawiania aparatu się podniosły. I wszystko było, ok. Powróciłem, z powrotem do normalnego trybu i chciałem zobaczyć jak Mazda sobie zmienia ten kąt. I okazało się... że nie zmienia, a nawet opóźnia zamiast przyspieszyć :( Przy podnoszeniu obrótów, powinien być na poziomie do 31 stopni, tak przynajmniej wyczytałem na jakimś anglojęzycznym forum... a u mnie spada do 6 stopni... Co jest odpowiedzialne za zmienny kąt? Czy to tylko komputer? Z jakiś czujników musi przecież brać tą informację? Teraz ustawiłem kąt na 17 stopni i jakoś jeździ... ale jak go odpalam to jest za wczesny i też jest źle...
Dodatkowo komputer wywala błąd 36, w Mitsubishi to jest błąd:
Ignition timing adjuster, co z resztą by się zgadzało...
tylko jak tego się pozbyć...
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez waldii » 28 lut 2009, 20:04
steven tam jest kilka myków.Po primo ,musisz miec ok 750obr.Jesli po przejsciu w tryb serwisowy zmienia Ci sie obroty a Ty je przestawisz to wowczas przestawi sie czujnik polozenia przepustnicy i ustawienie zaplonu jest nieprawidlowe.Musisz tak ustawic obroty ,zeby w serv mialy 750obr a czujnik TPS byl prawidlowo ustawiony.U mnie jak ustawialem to bylo przeklamanie o 6st przy przestawionym TPSie.Tez sprawdz czy nie wywalilo Ci bledow po tej regulacji.U mnie wyskoczyl blad 01 oraz 70(hihi a jest tylko 69)Po skasowaniu wrocilo do normy.
steven napisał(a):Przy podnoszeniu obrótów, powinien być na poziomie do 31 stopni, tak przynajmniej wyczytałem na jakimś anglojęzycznym forum
31st??no cos Ty.W druga strone by Ci silnik zaczal pracowac.Ok 4st przestawia.
waldii
Postprzez steven » 28 lut 2009, 20:20
no to tak TPS mam ustawiony prawidłowo ;) ale w momencie przejścia w tryb serwisowy – silnik jest ciepły ;) i jak zaczynam przesuwać aparatem zapłonowym, to w momencie regulacji obroty się zmieniają... ;) tak czy owak w momencie dodawania gazu powinien być chyba wcześniejszy a nie późniejszy?
Postprzez waldii » 28 lut 2009, 20:35
steven napisał(a):no to tak TPS mam ustawiony prawidłowo
masz prawidlowy dla obr bieg jalowego w normalnym trybie.Skoro w serv zmieniales obroty to TPS zwariowal.
steven napisał(a):jak zaczynam przesuwać aparatem zapłonowym, to w momencie regulacji obroty się zmieniają
no i prawidlowo
steven napisał(a):momencie dodawania gazu powinien być chyba wcześniejszy a nie późniejszy?
wczesniejszy.Ja niskich obrotach powinien strzelac w roznych polozeniach od utawionego punktu o ok 1st
waldii
Postprzez steven » 1 mar 2009, 15:49
TPS mam prawidłowy, bo też go ustawiłem ;p
moje pytanie brzmiało, co jest opdowiedzialne za sterowanie kątem wyprzedzenia zapłonu, skoro zamiast robić się wcześniejszy przy dodawaniu gazu, robi się późniejszy :(
Postprzez wojtek4ws » 23 mar 2009, 16:50
mam podobny problem, wszystko ustawione jak należy tps, obroty, wymieniony czujnik spalania stukowego, w trybie serwisowym kąt ustawiony jak ma byc na 10 stopni silnik rowno pracuje a po wyjeciu zworki zaczyna sie sieczkarnia, na wolnych zaplon ustawia sie na około 20 stopni slychac spalanie stukowe nie chce myslec co sie dzieje na wyzszych... chyba po wyjeciu zworki serwisu nie powinien sie przestawiac o 10 stopni do przodu??????
Wreszcie znowu Madzia!!
Od: 2 mar 2009, 23:28
Auto: 626 GE KL
Postprzez steven » 25 mar 2009, 21:47
wojtek4ws napisał(a):mam podobny problem, wszystko ustawione jak należy tps, obroty, wymieniony czujnik spalania stukowego, w trybie serwisowym kąt ustawiony jak ma byc na 10 stopni silnik rowno pracuje a po wyjeciu zworki zaczyna sie sieczkarnia, na wolnych zaplon ustawia sie na około 20 stopni slychac spalanie stukowe nie chce myslec co sie dzieje na wyzszych... chyba po wyjeciu zworki serwisu nie powinien sie przestawiac o 10 stopni do przodu??????
no nie powinien;)
przy obrotach 1300-1500 powinno byc okolo 2-3 stopni, przy 2750 około 15-18 przy 5850 około 26 ;P
tyle wyczytałem z mądrych książek :] ale jak to zrobić?? :) Tego już nie wiem ;)
Postprzez wojtek4ws » 27 mar 2009, 17:48
no powinno byc... ale nie jest i moja irytacja w związku z tym zaczyna narastac,,, nikt w klubie nie wie co to moze byc za ustrojstwo które psuje ten kąt??
Auto: 626 GE KL
Postprzez steven » 28 mar 2009, 08:44
no to tak, u mnie gdy silnik się nagrzeje, zaczyna pracować już dużo lepiej... jednak na zimnym jest masakra :p :( i teraz tak może to być wina przepływomierza lub czujników wału lub wałka...
ale czemu komputer nie wurzuca ich błędów...??
Tego nie wiem... ;)
Postprzez wojtek4ws » 28 mar 2009, 22:50
czujniki walu i przepływka sa ok wykluczam absolutnie przeplywke bo jest niezniszczalna a gdyby byl uwalony polozenia walu to albo bylby blad albo wogule by nie dzialal, podejrzewam aparat zapłonowy bo objawy są azgodne z tym co pisza koledzy z działu 323.. więc będę musiał wyimbecylować kasiorkę i dziada zmienić albo zregenerować i wtedy się okaże :)
Auto: 626 GE KL
Postprzez steven » 29 mar 2009, 12:13
przeciez w 626 FE3N w aparacie zaplonowym są jedynie dwa czujniki wału i wałka!! i nic poza tym... więc skoro one są sprawne to co w aparacie mogłoby się popsuć??
oczywiście kat jest w pełni sterowany komputerem!!
Postprzez wojtek4ws » 29 mar 2009, 15:16
ale ja mam troszki inny aparat a zasada dzialania calego systemu mysle ze jest podobna.
Auto: 626 GE KL
Postprzez robertlodz » 13 kwi 2009, 20:30
A wzięliście pod uwagę podciśnieniowy regulator zapłonu?
Od: 13 kwi 2009, 20:06
Auto: Mazda 626 GD 2.2 12v Coupe
Postprzez steven » 14 kwi 2009, 01:24
robertlodz A wziąłeś pod uwagę, żeby sprawdzić jakiego modelu dotyczy temat!! :) chyba jest wyraźnie napisane FE3, czyli 2.0 16V, a to jest nowsza generacja niż 2.2 i wszystko jest sterowane komputerem! Oczywiście nie mówię, że nowsza to lepsza... ale to tak jakbyś kazał mi sprawdzać w starym dieslu, czy kable mam dobre ;p ;D
PS
w aparacie zapłonowym nie masz podciśnieniowego regulatora w 16V ;)
Postprzez wojtek4ws » 14 kwi 2009, 04:51
no tak, i zasadzka troszkę zlokalizowana- czujnik połozenia wału robił krecią robotę bo jakiś szpec na pałę połaczyl kabelki nie pokazywal błedu bo był wpiety ale źle wpięty i trzodził..., nie jestem do końca pewny czy tak jak teraz jest dobrze ale autko chodzi miodzio <jupi> <jupi>
Auto: 626 GE KL
Postprzez robertlodz » 15 kwi 2009, 21:20
steven. nie bardzo rozumiem i może sie mylę ale na początku pisałeś że ustawiłeś zapłon na 12 st. W takim razie musisz mieć zwykły regulowany aparat którym ustawiasz kąt. I nie masz w nim podciśnieniowego?
Jeśli nie ma go na samym aparacie to musi być gdzie indziej, bo skąd komp weźmie informację o obciązeniu silnika mierzonym ciśnieniem na dolocie?
Ale może faktycznie go tam nie ma bo nie wszystkie auta to mają.
Ale jeśli piszesz o takiej anomalii że kąt zapłonu maleje zamiast rosnąć to wyglądałoby na to że komp nie czyta obrotów.
Postprzez steven » 15 kwi 2009, 22:11
no właśnie
1) rzecz ustawiam kąt na aparacie w trybie serwisowym ;) i przy aparacie nie ma podciśnieniowego zaworka ;)
2) patrząc na schemat pinów w komputerze, nie idzie to niego sygnał obrotów silnika!
więć kąt ustawia sobie za pomocą czujnika położenia wału, wałka, tempteratury powietrza, przepustnicy i to chyba wszystko ;) bo i skąd więcej miałby wziąć... ;)
3) też jestem z Łodzi ;) jakbyś umiał pomóc, chętnie gdzieś się spotkam ;)
Acha dla potwierdzenia, wrzucam linka do skanu gniazda komputera ;)
http://rapidshare.com/files/221790066/626GD.xps.html
Postprzez robertlodz » 16 kwi 2009, 07:09
Po to żeby komputer ustawił prawidłowo zapłon muszą być dwa czujniki położenia, jeden w aparacie a drugi to czujnik wału, pomiar odbywa się na podstawie czasu jaki upływa między sygnałami z tych urządzeń.
Jednocześnie jedno z nich musi odpowiadać za informowanie kompa o prędkości obrotowe silnika, jeśli nie robi tego aparat to robi to czujnik wału który może być uszkodzony. Skoro silnik chodzi tzn. że aparat jest sprawny. Nie reguluje zapłonu bo nie ma bazy czy podstawy do tej regulacji.
A powiedz mi ile przewodów idzie do tego aparatu?
Postprzez wojtek4ws » 16 kwi 2009, 23:28
robertlodz napisał(a):pomiar odbywa się na podstawie czasu jaki upływa między sygnałami z tych urządzeń.
wg mnie nie ma roznicy w czasie pomiedzy odczytami z tych czujnikow skoro oś aparatu obraca sie adekwatnie do obrotow wału, przeciez po to jest szeroki koniec palca żeby komp puścił impuls wtedy kiedy trzeba a skoro aparat nie jest sterowany podciśnieniowo i nie zmienia sie predkosc obrotow oski do wału to musi byc jakis czujnik podcisnienia który daje info do CPU. ewentualnie TPS albo przepływka może zbierac te dane. o ile dobrze pamietam a było to juz ponad 5 lat temu kwestia podciśnień i czujników na nich zamontowanych była dość pogmatwana. nie chciałbym kolegi wprowadzać w błąd ale o ile dobrze pamietam z aparatu wychodzilo chyba 5 kabli wiec zwykły czujnik halla. stawiałbym na przepływke ...niby nie wywali błedu a papra dane do kompa albo jak sugeruje robertlodz czujnik wału. u mnie tez nie pokazywal bledu a byl zle wpięty <glupek2>
Auto: 626 GE KL
Postprzez steven » 17 kwi 2009, 14:24
robertlodz napisał(a):A powiedz mi ile przewodów idzie do tego aparatu?
Do aparatu idą 4 kable + 12, masa, i dwa sygnałowe, zmieniają one swoje dane, ale czy dokładnie to nie wiem, bo nie mam niestety oscyloskopa :(
