Opony & felgi
Marek 323s BA – zgadzam sie w 100% – czasami 17" z rantem i samochodiz e zdużym nadkolem optycznie wygląda na 16" albo i mniejsza...
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Witajcie tu mnie jeszcze nie było a czas już najwyższy bo wiosna gdzieś tam ma się wkrótce pojawić.
doradźcie jakie felgi i oponki do 323f ba 1,5 ale takie żeby zawieszenie zostawić standard tak jak jest bo teraz są 13 i strasznie to wygląda pocieszeniem jest tylko to że nawet przy wpadnięciu w większą dziurę nadkole zostaje w całości ale wygląda to jak wózek sklepowy z silnikiem
- Od: 10 mar 2009, 23:54
Blackcat ja własnie zastanawiam nad zmiana i sie zastanawiam nad 16''-17''. tylko musisz byc swiadom tego ze do 16'' to profil 50 a do 17'' profil 40. przy 50 da sie jeszcze jezdzic w miare spoko (sam mam profil 50 na gumie i nie jest tak zle. plomby nie wypadaja mimo sztywniejszego zawieszenia)
Dodatkowo mam pytanie czy słyszeliscie cos o felgach firmy Hamond. Słyszałem ze mimo stosunkowo niskiej ceny sa w miare trwałe tylko ponoc lakier odpryskuje.
mysle o tym.
http://www.allegro.pl/item573284095_pie ... _ring.html
Tylko własnie nie wiem czy przez to ze jest czarna felga (auto mam srebrne bez gleby i jej tam nie bedzie) nie bedzie mi to wygladalo jakbym jezdzil na 15''? i tez nie wiem czy nie bedzie za wąska, szeroka (ET 25)
mysle o tym.
Ostatnio edytowano 17 mar 2009, 12:00 przez People_Hate_Me, łącznie edytowano 1 raz
People_Hate_Me napisał(a): zastanawiam nad 16''-17''
Hmmmm wydaje Mi się że 17" + 88KM to będzie się po malutku toczyło... przy 2.0 (144KM) spoko ale do Z5 to troszke za duże będą 17'
Są w życiu samochody, które raz widziane bywają niezapomniane...:)
Moja Madzia ;) --> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=65508
Pozdrawiam, Gośka ;)
- Od: 30 lis 2008, 12:24
- Auto: Mustang & Navara & Cooper
czy sie bedzie toczyc czy nie lans musi byc
darekk86 dzięki za info odnosnie ET.
To szukam czegos innego :–)
People_Hate_Me dzięki za radę
jednakże ja nie chcę się lansować, a jedynie poprawić wygląd autka bez ingerencji w zawieszenie bo na te 13'' nie mogę po prostu patrzeć jakbyście mogli podać parametry gumek i felgi to bym sobie czegoś poszukał
zaznaczam bez ingerencji w zawieszenie...
dzięki
ps wiem że to nie ten wątek, ale jak u licha dodać obrazek pod podpisem bo jakoś nie daję rady
dzięki
Blackcat nie ma sprawy.
tu masz opisane co i jak odnisnie kół i gum http://www.club323f.com/ba/guides/alloys/alloys.php
ja na zime tez jezdze na 13'' ale na lato 15'' :–)
ale chce cos wiekszego
przeglądając ten temat spróbuje złożyc do kupy jakąś koncepcje co do zakupu felg.
chce do swojej 323c kupić 15 calowe felgi 195/50 opony. tylko nie do konca nie wiem jak z tym ET i otowrem centrującym... masakra
a felg szukam jakiś z delikatnym rantem
czy to ma znaczenie?
a felg szukam jakiś z delikatnym rantem czy to ma znaczenie?
Et najlepiej 35-37, otwor centrujacy w Ba jest 54mm, oczywiscie kazde felgi z wiekszym otworem beda pasowac, trzeba bedzie tylko zalozyc odpowiedni pierscien centrujacy ( np z 56mm->54mm ). Co do szerokosci maks to 7 cali, tylko wtedy rant bedzie mocno narazony na dziury i krawezniki, rozsadniej jest kupic 6-6.5 cala.
Blackcat i Adamos też obecnie mam 13" na zime... zmieniam na 15" szerokość 6,5", myśle że wystarczy, jak nie znajde fajnych używek to pewnie wybór padnie na nówke Advanti ADV 50D
Adamos co do opon to na felge 15" najlepsza była by jakaś 195/55 (zerowe przekłamanie licznika), ale warta polecenia jest TOYO PROXES T1R 195/50R15
(przekłamianie licznika o ok. 3,5%) , ale super oponka dobrej firmy, dodatkowo z rantem ochronnym... zamówiłem przez allegro po 180zł/szt... w sobote jak pytalem w Norauto w Zabrzu kosztowały po 245zł/szt wiec wydaje mi sie że warto
- Od: 4 lis 2008, 13:02
- Auto: Mazda 323F '98 1,5
a ja sie przypominam z pytaniem czy zna ktos Flele firmy Hamond
jakie ciśnienie radzicie nabić do opon 195/60 R14 ?
opony letnie
323F 1.6 91r
opony letnie
323F 1.6 91r
- Od: 1 gru 2008, 15:07
- Auto: 323F BG1.6 8V 1991r 84km 125Nm
