Mazda 323 BJ
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez NBR » 22 lut 2009, 11:37
jak brak trakcji to włącza się TCS (zmniejszając moment obrotowy), jeśli trakcja test to kontrolka nie powinna się zapalać :)
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez mdenis » 23 lut 2009, 09:20
Słuchajcie panowie,mnie moja Madzia 2,0 Tdid zaczyna powoli doprowadzać do szału!!Ja nie wiem kto nią wcześniej jeździł ale... no za przeproszeniem pier....li się wszystko po kolei. Zapytam się więc wprost...czy ktoś z obecnych na tym forum(najlepiej Lublin i okolice) jest w stanie obejrzeć ten mój samochód i ocenić co jeszcze trzeba naprawić. Bo ja już nie mam nerwów. niedawno włożyłem ponad 2,5 k w wymianę rozrządu,części zawieszenia,tarcze,klocki. No i kuźwa po przejechaniu 1000 km tarcze chyba znowu są krzywe bo bije jak cholera przy hamowaniu. Do tego 5 przestała wchodzić a jak wiecie ten model nie jest zbyt cichy. generalnie to nie jest pewien ale to będzie chyba moja pierwsza i ostatnia Mazda....jednakowoż muszę jeszcze trochę nią pojeździć dlatego też proszę o kontakt....
pozdrawiam!!!
Od: 2 kwi 2008, 15:00
Auto: Mazda 323 2.0 DiTD, BJ 99'
Postprzez st1545 » 23 lut 2009, 11:55
mdenis napisał(a):tarcze chyba znowu są krzywe bo bije jak cholera
Sprawdź łożyska.
pozdrawiam, tomek
Od: 8 kwi 2008, 15:02
Auto: 323f BJ ZM A/T
Postprzez didusiek » 24 lut 2009, 22:24
Panowie gdzie mogę kupić żaróweczkę która znajduje się w włączniku TCS (BJ). Jak na razie to nigdzie nie mogę dostać.
I drugie pytanie czy wasze BJ-ki też nie posiadają kontrolki świateł mijania, czy mi się po prostu przepaliła
Od: 26 lip 2008, 20:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez topik » 24 lut 2009, 22:44
didusiek1 napisał(a):czy wasze BJ-ki też nie posiadają kontrolki świateł mijania
Witam! Tak. Żaróweczkę kupisz w sklepie elektronicznym. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Borys » 25 lut 2009, 11:32
didusiek1 w sklepie z elektroniką dostaniesz na pewno. to taka z wąsami... może na forum regionalnym pomogą ci gdzie jest taki sklep.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez didusiek » 25 lut 2009, 14:31
Ok. Dzięki
Postprzez karmazyn33 » 25 lut 2009, 19:22
didusiek1 napisał(a):I drugie pytanie czy wasze BJ-ki też nie posiadają kontrolki świateł mijania, czy mi się po prostu przepaliła
u mnie też nie świeci podejrzewam spalenie żaróweczki.
czujnik temperat silnika ilo przewodowy i gdzie się go szuka , no i czy da rade zamiennik czy tylko oryginał , może ktoś coś na ten temat powiedzieć?
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez Mako » 25 lut 2009, 19:51
wszystko zalezy od rodzaju zegarow jakie macie w swoich BJ, jezeli macie samochod przed pazdziernikiem 1999 roku kontrolka powinna byc jezeli macie zegary po tej dacie kontrolki nie ma
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez NBR » 25 lut 2009, 20:33
hmm... a tak z ciekawości gdzie na liczniku znajduje się ta kontrolka?
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Borys » 25 lut 2009, 20:37
jak wyciągałem licznik to sprawdzałem wszystko po kolei...i wg mojej informacji przed liftem jej nie ma
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez NBR » 25 lut 2009, 20:50
Borysss napisał(a):jak wyciągałem licznik to sprawdzałem wszystko po kolei...i wg mojej informacji przed liftem jej nie ma
no więc właśnie :]
Mako napisał(a):jezeli macie samochod przed pazdziernikiem 1999 roku kontrolka powinna byc jezeli macie zegary po tej dacie kontrolki nie ma
Mako chyba odwrotnie bo u mnie też nie ma :) – być może czegoś nie wiem ;)
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Mako » 25 lut 2009, 21:17
NBR masz zegary takie jak w GF z przed liftu a wlasnie w takich byly kontrolki mijania ;) tesciu w swojej GF mial taka kontrolke jak kupowal samochod po jakims czasie sie przepalila
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez topik » 25 lut 2009, 21:29
Witam! Mako w którym miejscu jest ta kontrolka? Pozdrawiam
RF2A
Postprzez Borys » 25 lut 2009, 21:47
nie ma, zegary nie sa widocznie do końca te same...
pamietam jak rozbieralem to było kilka wolnych ikonek, ale to głównie od diesla (świece) lub od dodatkowych czujników, o których już się rozwodziliśmy (np. plyn do sprysków). bylo też kilka otworów, które nie posiadały prześwitu w tarczy zegarów, więc może gdzies tam w GF jest ta kontrolka.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez tomciokr » 26 lut 2009, 07:31
U mnie światła mijania są spięte na krótko ze stacyjką. W momencie przekręcenia stacyjki świecą mi postojowe i mijania ale kontrolka na zegarach nie świeci. Również nie świeci kiedy przekręce przełącznik na światła postojowe lub mijania. Wtedy tylko zapalają odpowiednie światła plus podświetlenie w środku elementów. Żarówka jest i to nawet nie spalona :) Świeci tylko żarówka od drogowych.
Zegary z przed i po facelifcie różnią się chociażby wielkością obręczy wszystkich trzech. Te po fejsie są większe.
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez karmazyn33 » 26 lut 2009, 13:35
Tak czy inaczej czy przed czy po lifcie to dla mnie bezsensu że niema kontrolki od świateł mijania których się używa na codzień a jest od drogowych , używanych rzadziej , czym jeszcze Japońscy konstruktorzy mnie zaskoczą?
Postprzez knyklu » 26 lut 2009, 13:52
karmazyn33 napisał(a):Tak czy inaczej czy przed czy po lifcie to dla mnie bezsensu że niema kontrolki od świateł mijania których się używa na codzień a jest od drogowych , używanych rzadziej , czym jeszcze Japońscy konstruktorzy mnie zaskoczą?
Jest to bez sensu w przypadku konieczności używania mijania 24h/dobe. Jak używasz tylko przy słabej widoczności to i tak się licznik cały świeci.
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez wertopser » 26 lut 2009, 16:57
ja tez nie mam takiej kontrolki :( szkoda
Od: 2 wrz 2008, 17:41
Auto: Mazda 323F BJ 1.8 16v
Postprzez radekko » 6 mar 2009, 19:40
Pytanie dla mazdowiczow zaawansowanych. Jak rozpoznac 101 konna mazde 2.0 diesel?
Z vinu na rosyjskiej stronie wychodzi mi 90 koni, w papierach jest 101. Jak to definitywnie stwierdzic?
Jak Madzia to i Ew(f)ka
Moja Magdalena
Od: 23 lis 2008, 16:52
Auto: 323F 2.0 DITD 101KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
