Swap skrzyni z 1.8 16v do 1.6 16v
Mam okazyjnie z pewnego źródła do zakupienia silnik z mazdy 323f z 91
własciciel mowi ze to silnik 1.8 16v i .
i że ma 136 koni czy to możliwe i czy było coś takiego jak 1.8 16vi?
Ostatnio edytowano 28 lut 2009, 19:23 przez MX3 GREEN, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 26 maja 2008, 22:09
- Auto: Mazda mx3
takie byly silniczki w tych latach
Pojemność skokowa: 1840 ccm
Moc maksymalna: 103 KM
Liczba cylindrów: 4
Liczba zaworów: 16
Maksymalny moment obrotowy: 148 Nm przy 4000 obr./min.
Wymiary: 422x168x138 cm (4d), 426x168x134 cm (323F) Poj. bagażnika: 415 l (4d), 336 l (323F)
Przyspieszenie 0-100 km/h: 8,9 sek.
V maksymalna: 182 km/h
Poj. zbiornika paliwa: 55 l
Masa własna: 1000 kg (4d), 1010 kg (323F)
Dopuszczalna masa całkowita: 1520 kg (4d), 1530 kg (323F)
Średnie zużycie paliwa: 7,7 l
Moc maksymalna: 128 KM
Liczba cylindrów: 4
Liczba zaworów: 16
Maksymalny moment obrotowy: 157 Nm przy 4500 obr./min.
Wymiary: 403x168x138 cm, 426x168x134 cm (323F)
Poj. bagażnika: 310 l (3d), 336 l (323F)
Przyspieszenie 0-100 km/h: 8,2 sek.
V maksymalna: 200 km/h
Poj. zbiornika paliwa: 50 l (3d), 55 l (323F)
Masa własna: 1025 kg (3d), 1065 kg (323F)
Dopuszczalna masa całkowita: 1590 kg
Średnie zużycie paliwa: 7,9 l
Moc maksymalna: 163 KM
Liczba cylindrów: 4
Liczba zaworów: 16
Maksymalny moment obrotowy: 219 Nm przy 3000 obr./min.
Wymiary: 404x168x139 cm
V maksymalna: 210 km/h
Poj. zbiornika paliwa: 60 l
Masa własna: 1175 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 1640 kg
Średnie zużycie paliwa: 9,9 l
Liczba cylindrów: 4
Liczba zaworów: 16
Liczba cylindrów: 4
Liczba zaworów: 16
Liczba cylindrów: 4
Liczba zaworów: 16
waldii
Jeśli to SOHC to ma 103KM i nie wierz w bajki o mocach opowiadane przez właścicieli silników
Wiązka powinna pasować od 1.6 ale komp przydałby się od tego silnika. Oznaczenie kompa od 1.8 SOHC to "BP01".
Ale generalnie to moim zdaniem szkoda czasu na taki swap. Zamienił stryjek siekierkę na kijek.
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
zobacze w dowodzie co to jest mozliwe ze ma 128
Liczba cylindrów: 4
Liczba zaworów: 16
chyba to ten silnik dane zapożyczone od pana waldiiego:)
Liczba cylindrów: 4
Liczba zaworów: 16
- Auto: Mazda mx3
MX3 GREEN napisał(a):zobacze w dowodzie co to jest mozliwe ze ma 128
To jest silnik DOHC z GT od 1992 roku, nie ma silnika SOHC 1.8 o mocy 136 koni. W dowodzie to rozne pierdoly wpisuja – moje auto ma tam wpisane date produkcji 1997, mimo, ze z fabryki wyjechalo w lutym 1993
I była też wersja wzmocniona – GRSi o mocy ok 145KM, o której w sumie jest b. mało danych. Wiem o trzech takich Mazdach w kraju: jedną miał Loudner (później zrobił swapa na 1,8 z GTX'a), o drugiej kiedyś wspominał innych forumowicz, a trzecią spotkałem na Allegro z rok temu. O dziwo – wszystkie były czarne i znacznie żwawsze od 1,8 DOHC bez katalizatora, czyli 134-137KM.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
- Od: 14 lis 2004, 18:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
GRSi chyba kiedyś swego czasu posiadał także Burry z Garwolina o ile się nie mylę
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
3 lata to długo – jeśli silnik nie został należycie zabezpieczony, to w najgorszym przypadku np. w cylindrach może być rdza.
MX3 GREEN napisał(a):czy skrzynia od 1.8 16v sohc podejdzie do 1.6 16v sohc?
Tak. Podejdzie bez najmniejszego problemu
- Od: 5 paź 2007, 20:14
- Auto: Mazda 323 BF GTX
mniejsza z tym interesuje mnie swap
