Parujące reflektory przednie -przyczyny i jak temu zaradzić.
Czy to normalne jeśli chodzi o ten model , można by to przeboleć ale jeśli ktoś chciałby zamontować ksenony to troszkę lipa bo rozproszone światło będzie oślepiać innych z naprzeciwka.
Dlaczego właśnie ona ... bo piękna, niezawodna , niespotykana...
- Od: 4 lut 2009, 12:59
- Auto: Mazda 3 '04
Ale jak chciałbyś montować ksenony to i tak musisz wymienić całą lampę, prawda?
Więc problemu nie będzie. Moje lampy z tyłu też lekko parują a wtył nie była bita.
Nie wydaje mi się. Poza tym to szybko znika. Czasem rano jest lekko zaparowane, ale np. jak dojadę do stacji benzynowej (ok. 2 min jazdy) to klosz jest już czysty. Wieczorem jak zapalam światła to raczej nie ma różnicy w tym jak świecą.
No i u mnie nie jest tak, żeby zawsze było zaparowane. Może kilka razy się zdarzyło.
- Od: 1 kwi 2008, 21:12
- Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Jeszcze jedno – czy Ty masz na pewno zaparowany klosz? Bo w sumie teraz jeszcze przyjrzałem się tej focie i mi to wygląda na poświatę, czy coś takiego. Po prostu strumień światła przechodząc przez klosz "zostawia" na nim ślad – takie coś to mam zawsze. Zaparowany klosz inaczej wygląda. Na dobrą sprawę to nie jestem na 100% pewien, czy u mnie on był zaparowany od środka, czy na kloszu osiadła wilgoć. Nie "pilnuje" tego, bo zdarzyło się może z 2 razy zimą.
Czy w trójkach jest coś takiego jak odpowietrznik reflektora? Czytałem na innych forach (np BMW), że występuje coś takiego. Ponoć czasem się przytka i trzeba udrożnić. Wie ktoś coś na ten temat?
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Odkopię trochę temat.
Wczoraj byłem umyć auto i zauważyłem, że po myciu troszkę zaparowały mi tylne reflektory.
Wcześniej to zjawisko nie wystąpiło.
Być może to różnica temperatur spowodowała, że pojawiło się delikatne zaparowanie. Klosze były zimne bo temperatura powietrza -2 stopnie Celsjusza, a na myjce leci ciepła woda z lancy pod ciśnieniem.
Nie przejmuj sie, po myjni w takich temperaturach to normalne.
Tak, lampy maja odpowietrzniki, przyjzyj sie to zobaczysz kilka malych dziurek na kloszu lampy
grycha Mam tak samo i to nie jest zaparowany reflektor.
Też tak uważam.
Żona jechała w trasę i podobno mrugali na nią co chwila, Teściu( pasażer) zapytał czy nie jedzie na długich. Więc może coś w tym jest. Światła miałem raz ustawiane i raz sprawdzane od października wiec wszytko ok.
Jakie dziurki? szukałem ich dzisiaj i nie znalazłem, odpowietrzniki są z tyłu reflektora. Takie wężyki.
Też tak uważam.
Zauważyłeś żeby rozpraszało to kierowców u ciebie ?
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 22:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Blumek napisał(a):Jakie dziurki? szukałem ich dzisiaj i nie znalazłem, odpowietrzniki są z tyłu reflektora. Takie wężyki.
Dominooo mowil o tylnych lampach
Wczoraj pierwszy raz zdarzyło mi się po umyciu auta, że zaparował mi przedni prawy reflektor i ta para zamarzła wewnątrz reflektora. Nigdy nie działo się to z przednimi reflektorami. Znalazłem gdzieś informację, że może być zatkany któryś z odpowietrzników relektora, ale nie wiem gdzie je zlokalizować i czy jest do nich w miarę dobry dostęp, żeby sprawdzić czy są czyste.
Jak coś to proszę o pomoc.
Trzeba wyjąc lampę , z tyłu są tam takie krótkie gumowe przewody -poznasz na pewno ale z czego by sie to miało zatkać ?
Nie mam pojęcia czy może się zatkać. Być może kurz+wilgoć mogły się przyczynić do przytkania. w każdym razie muszę to sprawdzić.
Najbardziej zastanawia mnie dlaczego nagle jest zaszronione od wewnątrz. Myłem auto przy mrozach -15°, -17° i kompletnie nic się nie działo, a wczoraj przy -1° taka zmiana...
Znalazłem takie zdjęcie. Czy to chodzi o te rureczki?
