Polerowanie, malowanie i renowacja felg
Postprzez Pajko » 18 lut 2009, 01:01
bartekl Pisałęm i ja i inni że nigdy się nie pokrywa niczym polerki bo :
1 nie siądzie nic żaden clir , klar , bezbarwny i nic innego pod każda inna nazwą
2 to po co polerować .
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez DamianMX6 » 22 lut 2009, 16:56
Czy zamiast usuwać lakier z felg chemicznie nie lepiej wypiaskować felgę, a potem papierki i polerka, jak to jest w praktyce?
Ostatnio edytowano 22 lut 2009, 17:10 przez DamianMX6, łącznie edytowano 2 razy
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez Pajko » 22 lut 2009, 17:07
DamianMX6 nie radzę . Chyba że 80 na sucho w łapę i zacierasz kanaliki po piaskowaniu . Mój mądry kumpel już raz popełnił taki błąd .
Postprzez DamianMX6 » 22 lut 2009, 17:10
Tak myślałem.
Czy ciężko schodził wam lakier z oryginalnych felg Mazdy po użyciu SCANSOLu?
Postprzez BratCukierka » 22 lut 2009, 17:13
Ja SCANSOLu nigdy nie używałem :) Zawsze były to Paint-Ex lub Paint Remover z APP i Inter Troton :)
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez DamianMX6 » 22 lut 2009, 17:18
Dobrze wiedzieć. A który był najskuteczniejszy?
Czy ciężko schodzi lakier z oryginałów. Kupiłem właśnie komplet 17'' z mazdy 3 i nie ukrywam że po zobaczeniu efektu roboty Pajko <spoko> na 18'' z RX postanowiłem je wypolerować.
Postprzez DamianMX6 » 22 lut 2009, 17:40
Nikt nie wie? BratCukierka?
Pajko,a ty jako weteran polerki na pewno wiesz :D
Postprzez BratCukierka » 22 lut 2009, 17:48
ja usuwałem lakier z moich momo, bo chciałem je wypolerować potem plany się zmieniły :D no powiem że lakier był gruby :D ale walkę wygrały środki do usuwania powłok lakierniczych i szpachelka :) zbyt grubej warstwy nie nanosiłem bo jak dla mnie nie ma to sensu, 2-3 cieńsze warstwy i po lakierze nie ma śladu :) Usuwanie lakieru na felgach Camille Gotti które jeździły na efce Cukierka (teraz w posiadaniu Maniek5511) było dużo łatwiejsze niż na MOMO – również ze względu na wzór. Oryginałów Mazdy nie robiłem.
Ja różnicy między APP i Intertroton nie zauważyłem.
Postprzez DamianMX6 » 22 lut 2009, 17:56
A szpachelka to chyba jakaś z tworzywa?
Postprzez oblivion » 22 lut 2009, 18:07
U mnie lakier schodził szpachelką, żadnej chemii ;)
A szpachelka metalowa o zaokrąglonych brzegach
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez Pajko » 23 lut 2009, 00:49
Wszystko zalezy od felgi i ile razy byla malowana . Ostatnio robiłem na zamówienie felgi z pierwsza ori warstwa lakieru to scansol zdarł naprawde pięknie i poźniej już normalny proces polerski :) . Ale były też felgi z 3-4 warstwami lakieru to wole Sobie nie przypomninać tego .
Do usuwania dobry też jest produkt Nobiles'u i nazywa się Zdrapka .
Postprzez damian » 23 lut 2009, 06:47
a ja mam takie pytanie, co ile trzeba później przepolerować takie felgi, żeby nie utracic efektu? za każdym razem jak się wybrudzą trzeba przepolerować pastą? polerowałem już kika elementów, ale one są pod maską, więc nie sa tak narażone na zabrudzenia..
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez Pajko » 23 lut 2009, 08:50
damian ja felgi poleruje pastą 1-2 razy w sezonie . A tak to po umyciu wycieram tylko do sucha ręcznikami papierowymi i tyle . Aha i myje je tylko myjką ciśnieniową bez żadej piany itp tylko woda żeby spłukać piach itp .
Postprzez kieresik » 23 lut 2009, 09:23
Pajko czy mógłbyś rzucić okiem czy ten efekt to już to co ma być czy troche bardziej lustrzany jeszcze się uzyska? Narazie przeleciałem tak na szybko autosolem bo po malowaniu chcę przed założeniem jeszcze raz porządnie autosolem zrobić. Ale czy polerować do jeszcze lepszego efektu czy to już max
Od: 6 paź 2007, 14:11
Auto: 323 C
Postprzez Pajko » 23 lut 2009, 11:23
kieresik szczerze mówiąc to beznadziejne zdjęcie z którego nic nie widać , najlepiej zrób w dzień i bez lampy ale wygląda nieźle
Postprzez kieresik » 23 lut 2009, 11:55
to jest bez lampy robione. teraz już nie zrobie bo mam je obklejone do malowania
Auto: 323 C
Postprzez tekkenfan » 27 lut 2009, 18:13
a jakbym chciał wypolerować sam rant
(jak dla mnie to tam nie ma farby) to wystarczy od razu jechać papirami ściernymi (od 500 w górę)?
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez seba323f » 27 lut 2009, 19:18
tekkenfan nie masz jednej takiej sztuki RH na sprzedaż ? :P
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MS Protege FS-DET '03
Postprzez Pajko » 27 lut 2009, 21:27
tekkenfan fabryczny "klar"
Postprzez oblivion » 27 lut 2009, 21:37
Jeżeli Ci już pęka to znaczy że będzie łatwo odchodził, może nawet bez chemii.
