Słabe hamulce,miekki pedał...
Mam problem po wymienie klocków i odpowietrzenia w aso pedał jest miękki jak docisne do oporu hamuje ale to tez jakoś nie bardzo agresywnie w ASO mowiłi że to pompka.Bojąc się jechać 60 km z takim hamulcami do aso pojechałem u siebie do mechanikow.Wcześniej otrzmałem pompke hamulcową od aso [Cilinderek nie miał wypustu białego do jakiegoś tam przewodu od sprzegła czy coś takiegona dole cylinderka ale przelożyli cylindereki wpasowali i oki].Zalali plyn odpowietrzali pedał dalej miękki i te same objawy w hamowaniu
.Co to może być nie wiem.Aha wcześniej pedał był twardszy ale wolniej hamował koła toczyły,zanim pojechałem do ASO myślałem że to klocki są starte.W czym przyczyna POMOCY!!
Ostatnio edytowano 21 wrz 2007, 18:13 przez Murray, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 12 mar 2007, 23:40
- Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Proszę o poprawienie tematu zgodnie z obowiązującym regulaminem działu
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4302
Następnie proszę zapoznać się z :
http://forum.mazdaspeed.pl/search.php
pozdrawiam Krzysiek
PS. Nie ukrywam, że podobne tematy są u Nas dostępne i pewnie Twój temat powędruje do kosza ....
np:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27359
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=2376
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=7516
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=25279
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=22591
itp itd
pozdrawiam Krzysiek
np:
itp itd
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
- Od: 18 lis 2003, 16:31
- Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
mam podobny problem, u mnie jeszcze niedawno było raz lepiej raz gorzej – raz hamulce ostre raz gorsze, jednak z czasem zrobiły się zbyt słabe i muszę coś z tym zrobić, tarcze wymieniane były pół roku temu, teraz chcę dokonać takiego zabiegu jak regeneracja zacisków. Próbował ktoś tego?
http://moto.allegro.pl/item552701142_ze ... bg_ba.html
warto zrobić?
i co w bębnach należałoby przy okazji wymienić jak już się zabierać za hamulce?
warto zrobić?
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Mariusz Sti-Ja ostatnio rozbierałem bębny ,bo sie grzały. Tam jak sciągniesz bęben to bedziesz widział w jakim stanie są szczęki. Dobrze jest wszystko rozebrac w drobny mak i rozpierak dać w imadło bo on sie zapieka i linki nie puszczają a potem sie bębny grzeją. Cóz jak ci zbywa kasa to wymień sobie zestaw na prawczy szczęk czyli te wszystkie sprężynki itd.. szczęki wymień ,cylinderek. A z przodu to trzeba sciągnąć zacisk i zobaczyc czy tłoczek pracuje. Rozruszac go ewentualnie powymieniać reperaturki ale jak są dobre to po co. Dobrze jest odpowietrzyć układ jak pedał stoi nisko. Co do wymiany klocków polecam Kashiyame. Mam je juz rok . Zrobiłem 17 tys,km i połowa zużycia a większośc to jazda miejska
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Sory że się w trącam chłopaki mam mazdę 323 od 3 miesięcy i też mi się wydaje że mam słabe hamulce tarcze z przodu mam 19mm a słyszałem że minimum jest 20mm.To ile mają grubości nowe? Bo chce wymienić tarcze i klocki.Jakiej firmy byś cie oferowali tarcze i klocki.Jaki płyn hamulcowy za stosować w Mazdzie 1.5 16v 1995r DOT 3 czy DOT 4 ? I czy przy kupnie nowych klocków są w komplecie te sprężnki co trzymają klocki,wiecie o co mi chodzi te co są założone na bolcach. Pierwszy raz mam Mazdę proszę o podpowiedzi.Dzięki z góry.
guma
- Od: 11 sty 2009, 23:07
- Auto: mazda 323F 1.5 16v 1995r
Była
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
