Mazda 6 2.0 diesel 04' – dziwne drgania silnika?
Postprzez mazda6 » 17 lut 2009, 20:11
Mam pytanie zakupiłem tydzien temu piekna "szostke" ale zauwazylem ze przy obrotach 1,2 – 1,5 silnik dziwnie drży powyżej 1,5 obr. drgania ustepuja. Czy ktos mi moze pomoc i powiedziec co to moze byc ? <głaszcze> Z gory dziekuje i pozdrawiam
Od: 31 lip 2007, 08:50
Auto: Mercedes E250
Postprzez Andrew_War » 17 lut 2009, 21:54
A czy to się objawia przy ruszaniu, czy na biegu jałowym?
Od: 22 sty 2008, 08:51
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM
Postprzez Wieszczu » 17 lut 2009, 23:37
No jeśli na wcisnietym sprzęgle te drgania nie ustępują to masz na początek koło dwumasowe do wymiany prawdopodobnie.. A to boli niestety...
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 18 paź 2008, 18:48
Auto: Mazda 6 GY 2004r 2,0 136KM
Postprzez Yapa » 18 lut 2009, 00:21
mazda6 napisał(a):Witam,
początek końca koła 2M. unikaj niskich obrotów i poczytaj o eksploatacji diesla na forum
Od: 31 gru 2007, 15:39
Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Postprzez Paweł Mo » 18 lut 2009, 10:24
Było już troszkę tematów o 2M. Można kupić produkt firmy LUK i znacznie obniżyć koszty wymiany.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 8&start=80
Od: 4 kwi 2012, 11:37
Auto: Audi A4 B5 AHL 1.6
Postprzez Maciek 251 » 18 lut 2009, 16:09
Wieszczu napisał(a):No jeśli na wcisnietym sprzęgle te drgania nie ustępują to masz na początek koło dwumasowe do wymiany prawdopodobnie..
OK a jak na wciśniętym ustępują to co to może być? Bo ja tak właśnie mam że jak wcisnę sprzęgło to cisza, jak puszczę to dzwoni i miałem w przyszłym miesiącu zmieniać sprzęgło + dwumas – może wystarczy zmienić sam docisk, tarczę i łożysko oporowe (tak mi sugeruje mechanik) :|
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez Yapa » 18 lut 2009, 16:12
Maciek 251 napisał(a):OK a jak na wciśniętym ustępują to co to może być?
dla mnie koło dwumasowe, ale ja mechanikiem nie jestem :P
Maciek 251 napisał(a):może wystarczy zmienić sam docisk, tarczę i łożysko oporowe (tak mi sugeruje mechanik) ysz
może wystarczy – jak zwalisz skzynię, to się dowiesz, a wtedy lepiej mieć w zapasie ten dwumas, nie będzie trzeba potem drugi raz tego rozbierać...
Postprzez Enduro » 18 lut 2009, 18:06
Maciek 251 napisał(a): może wystarczy zmienić sam docisk, tarczę i łożysko oporowe (tak mi sugeruje mechanik) :|
raczej nie,
bo to właśnie to 2 M jest uszkodzone
i będzie coraz mocniej dzwoniło i szarpalo....
szukaj dobrej używki, bo masz jeszcze czasu roche...
powodz.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez mazda6 » 18 lut 2009, 18:17
OK, te drgania sa na biegu jalowym jak auto stoi i podnise troche obroty do 1,2 – 1,5 wtedy drgania wystepuja no i ten sam problem jak jade. Mam nadzieje ze to nie kolo 2M a jak tak to czy moge jezdzic? I jaki okres mam na wymiane? Bo 4klocki wylozyc to troszke duzo <pomocy>
A jesli chodzi o dzwieki z pod maski to cisza, czy to dobrze?
Auto: Mercedes E250
Postprzez Maciek 251 » 18 lut 2009, 20:17
Enduro napisał(a):raczej nie,
powodz.
E.
Też mi się tak wydaje i jestem przygotowany na zmiane całości, Enduro a Ty masz jeszcze to 2M do sprzedania jak tak to napisz na priv za ile i po jakim przebiegu :P
Postprzez Andrew_War » 18 lut 2009, 21:36
Czy szarpie silnikiem na wolnych obrotach po zapaleniu – najbardziej czuć na zimnym?
Jeśli drgania występują na biegu jałowym to należy w pierwszej kolejności zerknąć na poduszkę silnika (z tyłu silnika, dolna – powiedzmy pod kolektorem wylotowym).
Postprzez zoltrix » 18 lut 2009, 21:57
mazda6 napisał(a):drgania sa na biegu jalowym jak auto stoi i podnise troche obroty do 1,2 – 1,5 wtedy drgania wystepuja
U mnie takie objawy (drgania do 1300rpm) zmniejszyły się po zalaniu Forte i kalibracja wtrysków...
[url]http://www.rajskiesiedlisko.pl[/url] | Agroturystyka
Od: 14 sty 2008, 19:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 RF-7J
Postprzez smokuxx18 » 22 lut 2009, 00:10
to że po naciśnięciu sprzęgła dalej wibruje nie daje 100% pewności że to koło 2M.
Może to być tak jak kolega pisze koło 2M.
albo dużo śniegu pod silnikiem, który blokuje prace poduszki, w ostatnich warunkach pogodowych to sie bardzo często zdarza, pozdro.
Od: 25 sty 2009, 11:14
Auto: 323 BG 1.7 D
Postprzez fuks » 22 lut 2009, 02:43
nie koledzy – tutaj chodzi o wtrysk........ miałem te same objawy co kolega (wtrysk się wieszał). W tym samym zakresie obrotów co u kolegimazda6 dochodziło do bujania silnikiem (nie chodzi o typowe drgania).
Tak więc skup się na wtryskach, na 2m przyjdzie jeszcze czas :]
SPRZEDAM MOJĄ MADZiĘ... już sprzedałem... ojojojojoj
http://otomoto.pl/mazda-6-sport-exclusive-C8780262.html
KONIECZNIE TO ZOBACZ – GORĄCY TEMAT !!!
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Od: 18 sie 2008, 10:41
Auto: Mercedes W211 E270 CDI 2002r.
Postprzez mazda6 » 22 lut 2009, 10:51
Czyli moze to byc wtrysk? OK a co dalej kalibracja? Jesli mozesz to napisz cos wiecej, bo mechanicy nie ktorzy naciagaja :( . A jesli chodzi o drgania to czuc je przy 1200 – 1400 obr pozniej znikaja, drazek zmiany biegow jest sztywny jak drzewo przy tym zakresie obrotow.
Auto: Mercedes E250
Postprzez Enduro » 22 lut 2009, 12:02
w serwisie musza podpiac tobie tester, IDS
i dokonac kalibracji kazdego wtrysku z osobna..
i jesli ten proces uda sie przeprowadzic do konca
tzn. ze wtryski sa jeszcze okay!
jesli proces bedzie przerywany,
to trzeba wymienic uszkodzony wtrysk/i
pow.
E.
Postprzez MAZVAGTECH » 22 lut 2009, 12:03
mazda6 napisał(a):Czyli moze to byc wtrysk?
Moze. Tak jak napisal Ci fuks. Tylko musisz znalezc, ktory daje popalic.
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Firma
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez fuks » 22 lut 2009, 12:30
Enduro napisał(a):w serwisie musza podpiac tobie tester, IDS
dokładnie to bym zalecał, ja zamiast kalibracji dokonałem wymiany kompletu bo podobno trzy były do wymiany, teraz żałuję bo może kalibracja by pomogła i koszta były by mniejsze. Możesz też na początek wykonać test przelewów (to się robi samodzielnie – poszperaj na forum, jest opis jak to zrobić). Spróbuj też zalac "forte diesel treatment"
Postprzez Jaksa » 22 lut 2009, 12:38
mazda6 napisał(a): zauwazylem ze przy obrotach 1,2 – 1,5 silnik dziwnie drży
Dobrze piszesz, zauwazyłem ze sporo szostek ma ten problem , po kalibracji ( o ile wtryski są jeszcze ok ) zdecydowanie poprawia sie charakterystyka pracy motoru.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez fuks » 22 lut 2009, 12:42
Tutaj masz instrukcję jak to wykonać, dostałem ją kiedyś od Enduro, podnieś zakres obrotów do tego bujania i obserwuj jaka jest różnica w przelewaniu w stosunku do obrotów "na postoju" (czyli testy wykonaj dwa). Kilka minut z każdego wystarczy
z kazdego wtrysku odlaczyc czarny gumowy wezyk i trzeba zaslepic je srubkami ,
aby ropa z nich nie leciala.
do tych koncowek na wtryskach podlaczyc cztery rownej dlugosci wezyki
a na koncach noramlne 4 strzykawki lek. (lub 4 pudełka na mocz – są większe)
zapalic silnik
i obserowac
ile paliwa cofa sie do strzykawek !!!
ten wtrsyk,
ktory najwiecej pompuje paliwa:
jest najgorszy!!
najlepiej jest:
jesli wszystki cztery tyle samo paliwa wypompowaly zwrotnie podczas takiej proby..
ipatrzec czy kopci motor ..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
