Swap silnika z 1.6 16 sohc na 1.8 16v dohc – Mazda MX-3
Postprzez damian » 28 sty 2009, 23:15
wyglądem półosie w 1.8 SOHC (nie GT) są takie same jak w 1.6, a te od 1.6 na bank nie pasują, więc są bardzo nikłe szanse, ze od 1.8 SOHC spasują. w GT są inne nie tylko pod względem wyglądu, ale i średnicy wałka.
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez KrystianR » 28 sty 2009, 23:21
tylko mi chodzi czy polosie od 1.8 DOHC ale nie gt na przyklad podpasuja..na allegro sa takowe...
Od: 27 sty 2007, 18:50
Postprzez damian » 28 sty 2009, 23:39
1.8 DOHC to jest właśnie GT
Auto: 323F BG
Postprzez KrystianR » 29 sty 2009, 10:14
a nie bylo wersji dohc slabszych?wszystkie byly wlasnie gt??
Postprzez damian » 29 sty 2009, 10:59
GT to było chyba oznaczenie mazdy, i właśnie w tak oznaczonej maździe był silnik 1.8 DOHC. w 323F BA silnik 1.8 DOHC był słabszy.
Auto: 323F BG
Postprzez Jacek176 » 29 sty 2009, 13:32
Półosie od 1.8 SOHC nie będą pasowały do skrzyni od GT.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez KrystianR » 29 sty 2009, 21:44
a takie pytanie ogolnie:
czy napewno półosie ze skrzyni wyprowadzone oryginalne od gt podejda do piast mazdy mx-3 sohc 1.6 ?oczywiscie z absem
jak wyglada sprawa z przeplywka?zmiana na taka od gt da jakas wyrazna roznice czy to jeden pies?
Postprzez Jacek176 » 29 sty 2009, 21:55
Już pisałem wcześniej, że w GT nie było jakiejś specjalnej przepływki. Jest taka sama jak w 1.6 SOHC i 1.8 SOHC.
Postprzez damian » 29 sty 2009, 22:54
KrystianR napisał(a):czy napewno półosie ze skrzyni wyprowadzone oryginalne od gt podejda do piast mazdy mx-3 sohc 1.6
najlepiej zmierz średnicę wałka jaka jest na półosi w GT i w 1.6 i policz zęby czy jest ich tyle samo
Auto: 323F BG
Postprzez KrystianR » 1 lut 2009, 22:02
niestety to mnie najbardziej nurtuje a jako ze auto na codzien uzywam niemam tego jak sprawdzic a polosi od gt tez niemam-bede musial zakupic jednak ciekawi mnie sprawa czy podejda one bez problemu w piasty u mnie?orientuje sie ktos albo ma mozliwosc sprawdzenia?bylbym wdzieczny
Postprzez KrystianR » 10 lut 2009, 16:40
ok Panowie/Panie;) prowadzę troche monolog mimo iż liczyłem że ktoś już tu ten temat przerabiał ale wygląda na to że niema wielkiej tragedii...otóż zakupiłem oryginalne półosie z gt w bardzo ladnym stanie i z abs w jeszcze lepszych pieniadzach i sie okazuje ze pasuja pod oryginalne piasty 1.6 16v sohc.(dzwonilem do sprzedajcego i policzyl ilosc zebow jak i srednice i to mi marcin1mazda porownal do takich jak ja mam).wiec wrzucal bede caly silnik z kompletna skrzynia polosiami i elektryka z kompem do siebie.Poki co mam prawie wszystko co mi do szczescia brakuje...teraz finansowo sie bede musial do swapa przygotowac i troche czasu i zaczne dzialac..jedyne co to chce kolo zamachowe ze swojej skrzyni wrzucic do skrzyni od gt..to takie info gdyby kogos to interesowalo....
Postprzez damian » 10 lut 2009, 17:31
KrystianR wejdz pod samochod i zrob fote ciegna do zmiany biegow, w tym miejscu w którym łączy się ze skrzynią, to ja zrobie u mnie i porównamy, bo w 323f jest tak, że to cięgno od 1.6 ma inną końcówkę i nie podchodzi pod skrzynie od GT (za bardzo wystaje w jedną stronę i o coś tam zachacza i nie da sie biegów wrzucac).
Auto: 323F BG
Postprzez KrystianR » 10 lut 2009, 17:50
ok,jak tylko bede mial chwile i troche wyzdrowieje to postaram sie jakos zrobic te fotke;)
Postprzez KrystianR » 12 lut 2009, 00:49
takie pytanko:
Pany a ja mam takie pytanko co do koła zamachowego, zanim się zabiorę za swapa to troszke silniczek poleży i mogę conieco podłubac...kumpel w golfie III GT kiedys wysylal kolo zamachowe na odchudzanie, odchudzili mu o jakies 2kg...tez o tym samym mysle zeby to zrobic,nie znam namiarow na firme ktora takie cos robi ale pytanie czy warto...auto zapewne nabierze momentu bo bedzie mialo lzej, chodzi mi o dolny zakres obrotow...silniki te mazdowskie wydaja mi sie ze lubia byc krecone wiec sie moze zmienic troche charatkerystyka , dol napewno na korzysc ale co z gora???czy nie bedzie tak ze juz w granicy obrotow nie bedzie juz tak ciagnelo??
Postprzez BratCukierka » 12 lut 2009, 00:55
Powiem tak... będzie lepiej się wkręcał na obroty, ale po puszczeniu gazu będzie szybciej wytracał prędkość :)
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez KrystianR » 12 lut 2009, 01:06
to akurat rozumiem:) ale wedle was to jedyny "minus" ?trzeba wkrecac i nie puszczac to bedzie ok:)
Postprzez Jacek176 » 12 lut 2009, 08:01
Ja akurat mam koło zamahowe od 1.8 SOHC, które jest dużo mniejsze i lżejsze niż te od GT.
Silnik wkręca mi się w obroty jak głupi na pierwszych 4 biegach dochodzi do odcinki bez najmniejszego problemu, nie wiadomo kiedy. Ale nie wiem czy to jest zasługa tego koła czy wałków rozrządu od Świątka, a może skrzyni biegów od 1.3 ... Pewnie wszystkiego po trochu :D
Postprzez KrystianR » 12 lut 2009, 09:56
Jacek176 napisał(a):Ja akurat mam koło zamahowe od 1.8 SOHC, które jest dużo mniejsze i lżejsze niż te od GT.
ale jak koło zamachowe od sohc to i sprzeglo prawda??
bo ja chce sprzeglo zostawic od gt, zreszta cala skrzynie jedynie dumam nad tym kolem zamachowym...
Postprzez Jacek176 » 12 lut 2009, 13:44
Tak, sprzęgło mam od SOHC. Wzmocniony docisk i wymienione okładziny tarczy u Radzikowskiego.
Postprzez KUBUŚ » 14 lut 2009, 09:37
Koledzy skorzystam z tematu.Powiedzcie mi, czy sprzęgło i koło zamachowe z 1.6 DOHC z mx-3 jest takie samo jak w 1.8 SOHC 89-94r.
Pozdrawiam Kuba :)
Od: 31 paź 2008, 12:02
Auto: MAZDA MX-3 1.6 92r.
