zdzieraj ami sie przednie opony od strony zew tylko???225/50/r15
Jaka jest tego przyczyna?zaduze opony?zbieznosc?geometria?
Zdzieranie opon
DOSIAAS napisał(a):zdzieraj ami sie przednie opony od strony zew tylko???225/50/r15
zbieżność = geometria i od tego bym zaczął. + sprawdzenie ciśnienia w oponach.
DOSIAAS napisał(a):a ile to moze kosztowac zbieznosc i ta geometria??
zbieżność TO MNIEJ WIĘCEJ TO SAMO co geometria (dla ścisłości – zbieżność – przednia oś, geometria – cała zawiecha+pomiar kątów). ja płaciłem ostatnio chyba 60 zł.na pewno nie więcej.
Ostatnio edytowano 21 kwi 2005, 18:29 przez b2, łącznie edytowano 2 razy
jedz do mielcarka na knapowskiego. o ile sie nie myle to cala zabawa 90zl
- Od: 8 lis 2003, 23:21
- Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
z mojego doswiadczenia
tnie na zewnątrz za duża zbieżność
tnie od środka za duża rozbieżność
zbieżność można na siłę ustawić samemu na listewki
geometria oprócz zbieżności kół obejmuje pochylenie koła w stosunku do płaszczyzny symetri wzdłużnej pojazdu
i wyprzedzenie sworznia zwrotnicy czyli pochylenie osi na której skręcają się przednie koła(jest odpowiedzialne za trzymanie kierunku przez pojazd i siłę powrotna układu kierowniczego do jazdy na wprost)
wszystkie te wartości ustawia się statycznie czyli na postoju pojazdu
w rzeczywistości są one zmienne w trakcie jazdy na skutek odkształceń elementów elastycznych zawieszenia
kąty i zbieżność też się zmieniają przy ugięciu spreżyn zawieszenia
dlatego niektóre pojazdy maja podane obciazenie przy którym należy robić pomiar geometri
spotkałem się tylko raz w nieistniejącym już KwikFit że dociązano pojazd specjalnymi ciezarkami zgodnie z danymi producenta
w większosci firm poprawia się dane na oko
ps: może jakiś element zawieszenia jest niesprawny co wpływa na geometrię, ewentualnie zła naprawa powypadkowa i brak ustawienia po niej geometrii
- Od: 18 lis 2003, 14:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
zle napisałem opony Mi sie scieraja od stroy wew od strony silnika?to chyb anie róznicy czy wew czy zew sie scieraja?
