olej silnikowy – usunięcie nadmiaru
Postprzez travisowski » 29 sty 2009, 16:46
witam Panowie
czy moglibyscie opisac jak w odpowiedni sposob usunac nadmiar oleju z silnika?
nigdy tego nie robilem a chcialbym odessac nadmiar.prosze osoby ktore juz to robily o kilka cennych informacji jak to zrobic pozadnie i bezpiecznie bez odkrecania korka w misce.normalnie juz nikomu ufac nie mozna.niby renomowany autoryzowany serwis mazdy a nawet czlowiekowi nie potrafia odpowiedniej ilosci oleju zalac.
Od: 6 maja 2008, 12:12
Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Postprzez Gość » 29 sty 2009, 17:47
Wyciagnij bagnet,wsadz weza glumowego :D . Zaloz duza strzykawke i odsysyaj.
Chyba nie powinienes miec problemu z tym.
A jak duzo masz ponad stan na bagnecie? Ktory to serwis tak pieprzy robote?
PS. Moze lepiej niech sie wezma za tarcie chrzanu a nie za wymiane oliwy?! :|
Gość
Postprzez travisowski » 29 sty 2009, 18:29
chyba sam sie wezme za wymiany oleju.kuswa niedosc ze czlowiek placi spora kase to nawet pod szyldem dobrej marki byle g... nie potrafia dobrze zrobic.wogole jest problem z tym bagnetem dziwnym na ktorym sprawdzic dobrze stan graniczy z cudem wiec mysle ze to bylo przyczyna oddania auta z nadmiarem oliwy.chyba bede musial ten aluminiowy drut pokryc jakims ciemnym kolorem dla lepszego odczytywania stanu.dopiero jak oliwa przepalona i autko po odpowiednim postoju to mozna dokladnie sprawdzic ile jej jest.
dzieki za info. a wymianialem w ksiezynie.wiec jak tu ufac ludziom?cale zgrubienie bagnetu na ktorej jest min i max zalane oliwa.z centymetr ponad max
ps. ile tego weza starczy?
Postprzez Enduro » 29 sty 2009, 19:23
zalecam pospiech!!!
nadmiar oleju moze byc b. szkodliwy
tymbardziej, ze piszesz,
ze to ponad 2 cm!!!!
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez travisowski » 29 sty 2009, 19:38
a sa jakies objawy za duzego stanu?skutków sie domyslam.pierwszy raz mam z czyms takim stycznosc.jeszcze nikt nigdy nie zalal mi oleju ponad stan.
Postprzez DeadlY » 29 sty 2009, 20:11
Wlasnie o to samo chcialem spytac. E. co to moze spowodowac? Ten olej ponad stan?
WINNING BLUE MICA
Od: 8 kwi 2008, 10:35
Auto: Mazda 3 BK LF było....
Postprzez Gość » 29 sty 2009, 20:21
Uszczelki moga nie wytrzymac cisnieniai bedzie niewesolo dla kieszeni.
Najlepiej zachowac poziom "posrodku".
Gość
Postprzez Enduro » 29 sty 2009, 22:57
DeadlY napisał(a): co to moze spowodowac? Ten olej ponad stan?
albo tłoki uderzać o poziom oleju..
ogólnie należy tego unikać
tzn. za wysokiego jak i za niskiego stanu oleju w silniku
E.
Postprzez LemJohny » 1 lut 2009, 17:46
A tam jest taka śróbka w filtrze oleju... jak się ją odkręci to olej nie schodzi z filtra czasem?? może by wystarczyło tę śróbkę wykręcić i by już troche oleju zeszło...??
Od: 5 cze 2008, 09:29
Auto: Mazda 3 2,3l
Postprzez Enduro » 1 lut 2009, 19:17
LemJohny napisał(a):A tam jest taka śróbka w filtrze oleju... jak się ją odkręci to olej nie schodzi z filtra czasem?? może by wystarczyło tę śróbkę wykręcić i by już troche oleju zeszło...??
no.....
ale prosciej
jest w warunkach domowych,
odciagnąć nadmiar przez miarkę oleju
szczykawką
E.
Postprzez DeadlY » 1 lut 2009, 19:26
nie wszyscy szczykawki w domu maja.... ;)
WINNING BLUE MICA
Postprzez Enduro » 1 lut 2009, 19:28
DeadlY napisał(a):nie wszyscy szczykawki w domu maja.... ;)
no to Ci
muszą ustami ciągnąć...
E
Postprzez Gość » 1 lut 2009, 19:58
a czy taki problem podejsc do apteki? :| Chyba nie problem zdobyc strzykawke?
Enduro napisał(a):no to Ci
albo ...... hahaha
Gość
Postprzez LemJohny » 1 lut 2009, 20:21
Zawsze można poprosić żone lub dziewczyne <lol>
Auto: Mazda 3 2,3l
Postprzez DeadlY » 1 lut 2009, 20:53
ale jak duzo oleju za duzo to juz trzeba fachowo pociagnac, zona lub dziewczyna moze nie dac rade, duze podcisnienie musi byc ;)
WINNING BLUE MICA
Postprzez Enduro » 1 lut 2009, 21:21
DeadlY napisał(a):ale jak duzo oleju za duzo to juz trzeba fachowo pociagnac, zona lub dziewczyna moze nie dac rade, duze podcisnienie musi byc ;)
trening czyni mistrza...........
E.
Postprzez jarmarc » 1 lut 2009, 22:38
Strzykawka i wężyk gumowy załatwi sprawę. Przed robotą rozgrzej silnik aby łatwiej byłą ciągnąć ......olej.
Też mi raz partacze nalali poza stan.
Od: 1 sie 2008, 21:50
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136KM 2003 Kombi
Postprzez Gość » 1 lut 2009, 23:05
jarmarc napisał(a):Przed robotą rozgrzej silnik aby łatwiej byłą ciągnąć ......olej.
latwiej to bedzie. Co niezmienia faktu ze najlepiej jest sprawdzic poziom oleju na zimnym silniku i plaskiej powierzchni. Olej musi scieknac zeby okreslic dokladny jego poziom!!!
Gość
Postprzez Globy » 2 lut 2009, 00:17
HALO, Moderator czuwa !!
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez travisowski » 2 lut 2009, 14:44
dzieki Panowie za zainteresowanie tematem.zakupilem szczykawke i zestaw kroplówkowy w aptece.zestaw kroplówkowy 1,60zl i szczykawka 0,40zl.wystarczy odciac z zestawku kroplowkowego wezyk i jest co zasadzic w silnik.bede dzialal.po raz kolejny stwierdzam ze w dzisiejszych czasach kazdemu trzeba patrzyc na rece bo jak sam nie zrobisz albo nie sprawdzisz to dobrze nie bedzie.pozdro
