Awaria spryskiwacza przód/tył
Postprzez yasko » 27 sty 2009, 06:11
Problem jak w temcie. Kilkanaście km po tym jak wymieniłem bezpiecznik od przednich wycieraczek padły mi spryskiwacze szyby przendiej i tylnej. Wycieraczka tylna jaki i przednie pracują.
Silnik spryskiwacza szyby przedniej jest sprawny. Na kostce dochodzącej do silnika nie pojawia się zasilanie. Czy bezpiecznikiem od spryskiwazy jest bezpiecznik w komorze silnika oznaczony "head cleaner"?
W jaki sposób mogę wygenerować zaświecenie się kontrolki niskiego poziomu płynu w zbiorniku spryskiwacza?
Ostatnio edytowano 27 sty 2009, 17:52 przez yasko, łącznie edytowano 1 raz
yasko
Od: 28 maja 2008, 21:06
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez fotos » 27 sty 2009, 08:34
yasko napisał(a):W jaki sposób mogę wygenerować zaświecenie się kontrolki niskiego poziomu płynu w zbiorniku spryskiwacza?
albo spuść cały płyn albo wyciągnij kable z pływaka i je zewrzyj....
co do tego bezpiecznika to jest on sprawny? jeśli nie to wymnień...
sprzedam przedni prawy amore-mijo do mx3 (80%-sprawny).
7x przekaźnik 24V(przemysłowe na szynę DIN) oraz zasilacz 12 V cena: dogadamy się;)
Od: 13 cze 2008, 20:49
Postprzez KyRy » 27 sty 2009, 08:53
yasko popraw temat na zgodny z regulaminem.
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez yasko » 27 sty 2009, 17:42
Po wymianie bezpiecznika spryskiwacze nadal nie działają.
yasko
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez yasko » 27 sty 2009, 17:55
KyRy napisał(a):yasko popraw temat na zgodny z regulaminem.
Poprawiłem tytuł.
Przed założeniem nowego wątku przejrzałem forum. Nie zanalazłem rozwiązania mojego problemu. Kolegom najczęściej padał przedni lub tylny silniczek do spryskiwaczy. W moim przypadku silnik przynajmniej z przodu jest sprawny.
yasko
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez fotos » 27 sty 2009, 18:40
nie dochodzi napięcie do pompki....
czy przed przekaźnikiem jest napięcie?
a przekaźnik jest ok? jeśli w ogóle nie działa to zobacz czy dostaje sygnał na cewkę z przełącznika.
Postprzez matysh » 28 sty 2009, 01:03
W przypadku mx-3 często odłączają się tylne przewody, tuż za spryskiwaczem. Odchodzi od niego ok. 10cm wężyk z zaworkiem, który powinien siedzieć w przewodzie z pompki. Po kilku akcjach z otwieraniem dachu, przewód może być wszędzie :) i o ile tak jest – lepiej nie używać tylnego spryskiwacza pod groźbą zalania podsufitki
Od: 29 mar 2008, 16:17
Auto: EC K8 | BA B3 | Civic MB3 D15Z8 vtec | CRX ED9 D16Z5 | E30 316i coupe
Postprzez yasko » 28 sty 2009, 08:23
Pomka spryskiwacza z tyłu nie pracuje, więc zalanie raczej mi nie grozi.
Gdzie znajdę przekaźnik sterowania pompkami spryskiwaczy?
Czy są 2 przekaźniki (przód/tył)?
yasko
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez yasko » 31 sty 2009, 21:46
Problem rozwiązany.
Zmierzyłem jeszcze raz napięcie na kostce do spryskiwacza z przodu i było ok.
Tylny zbiornik pływał w płynie do spryskiwacza. Po osuszeniu i przeczyszczeniu styków tylny spryskiwacz działa.
W przednim muszę wymienić pompkęi będzie dobrze.
Dziękuję za pomoc.
yasko
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
