Opony & felgi
Postprzez Kryształ » 19 sty 2009, 22:41
Pantas napisał(a):... jak kupię lepsze od tych które mam na przodzie to lepiej zamienić i lepsze dać na przód czy lepsze na tył?
zależy jakim jesteś kierowcą... jeżeli zwykłym bez jakiś rewelacji to dal lepsze na tył dzieki czemu zmniejszysz podatność na nadsterowność, powiększając podsterowność z której przeciętnemu kierowcy łatwiej opanować... jeżeli zaś jestes dobry to zakładaj lepsze na przód gdyż to one w FWD biąrą głowny udział w przenoszeniu sił na asfalt a ze zwiększoną podatnością przy ostrej jeździe na nadsterowność dasz sobie rade
Pantas napisał(a):Druga sprawa to czy mogę zmienić sobie rozmiar drugiej osi? Czyli na jednej osi oponki będą miały inny profil, albo szerokość niż na drugiej, ale ten sam rodzaj bieżnika i ta sama firma opon.
Można takie wariacje robić? I jaka konfiguracja wtedy jest najlepsza?
można robić... zależnie od auta efekty mogą być różne ale do sportów do FWD zakładają z przodu szersze opony niż z tyłu by zmniejszyć własnie tendencje do podsterowności... w przypadku aut RWD sytuacja odwrotna czyli z tyłu szersze... niestety w przypadku 4WD opony muszą być identyczne by układ przeniesienie nie został "zabity" przez rózne opory i rózne predkosci obrotowe kół przedniej i tylniej osi
Od: 16 gru 2006, 19:01
Auto: WRX my05
Postprzez siewi » 22 sty 2009, 20:23
mam małe pytanko:
czy do eFki BG wejdą alufelgi o rozmiarach:
Średnica : 15 cali
Szerokość : 6,5 cala lub 7
Rozstaw szpilek : 4x100
Odsadzenie (ET) : 35
a jesli wejdą to jakie opony do tego?
kompletnie sie nie znam i nie chciałbym jakiegoś zonka kupic.
Od: 13 gru 2007, 23:35
Auto: Suzuki Grand Vitara XL7, 2002, 2.7 V6
Postprzez darekk86 » 22 sty 2009, 21:10
jesli BG ma rozstaw 4x100 to wejda spokojnie, bo przy 15" nie ma prawa nic ocierac.
Opony 195/65/15 czyli najbardziej uniwersalne
Od: 2 gru 2006, 19:58
Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Postprzez konrad278 » 22 sty 2009, 21:29
Witam mam pytanko czy te felgi: http://moto.allegro.pl/item532383716_le ... _kola.html
Podejdą spokojnie do mojej madzi(takiej jak w opisie)Tzn bez przeróbek wkładam jak oryginalne;]??
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez Beny » 22 sty 2009, 22:32
raczej tak Manix miał takie na 323f BA tylko do tego gleba :P musi byc
Myslalem ze zakupiles juz felunek?
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Urbanek » 23 sty 2009, 05:48
Nareszcie doczyscilem swoje felgi...
Przez przypadek wpadlem na to aby sprobowac doczyscic je sola..... i UDALO SIE!!! <jupi>
Od: 29 wrz 2008, 17:17
Postprzez konrad278 » 23 sty 2009, 06:53
BenyLuty marzec i bedzie fela:DKasa jest to nie ma problemu a te mi naj bardziej pasują:D
Postprzez jojek-1990 » 25 sty 2009, 14:01
Witam! mam jedno pytanie w czym jest mierzone współczynnik ET?? w mm czy w czym?? bo zakupiłem do mojej madzi felgi 16 z et38 i dystansem ok. 2cm ichce wiedzieć czy dobrze bądą pasować?
Pozdrawiam :)
Od: 17 lis 2008, 18:23
Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
Postprzez Maciej Loret » 25 sty 2009, 14:45
jojek-1990 napisał(a):[...]w czym jest mierzone współczynnik ET?? w mm czy w czym??
Google zamknęli?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez jojek-1990 » 25 sty 2009, 14:53
szukałem nieznalazłem ! jeżeli bym znalazł to bym tu niepisał!
Postprzez Maciej Loret » 25 sty 2009, 15:16
jojek-1990 napisał(a):szukałem nieznalazłem
Próbowałeś tajemniczej sekwencji "ET felgi"?
Postprzez jojek-1990 » 25 sty 2009, 15:33
Kolego niechcesz mi pomuc to nie? więc nie odpowiadaj na moje pytania!
Postprzez Mania » 25 sty 2009, 17:11
Ale Maciej Loret ma rację.....
Są w życiu samochody, które raz widziane bywają niezapomniane...:)
Moja Madzia ;) --> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=65508
Pozdrawiam, Gośka ;)
Od: 30 lis 2008, 12:24
Auto: Mustang & Navara & Cooper
Postprzez Maciej Loret » 25 sty 2009, 17:34
jojek-1990 napisał(a):Kolego niechcesz mi pomuc to nie?
Pomóc?
Już Ci pomogłem. Jeśli zastosujesz się do mojej rady, odpowiedź powinieneś znaleźć samodzielnie w ciągu 60 sekund...
jojek-1990 napisał(a):więc nie odpowiadaj na moje pytania!
Wytłumaczę Ci z grubsza o co chodzi.
Stawiasz innych w sytuacji zbliżonej do następującej.
Siedzisz sobie w domku. Dziś już czery raz, jakiś gośi dzwonił do drzwi (za każdym razem inny) i pytał, która godzina. Nagle, piąty raz w ciągu dnia słyszysz dzwonek. Lekko już wnerwiony idziesz do drzwi... Otwierasz a tam piąty raz jakiś (znowu inny) gościu pyta która godzina...
Postprzez darekk86 » 25 sty 2009, 18:07
felgi z et38 i dystansem 2cm daja Ci et58, wiec bez sensu. ET38 jest w sam raz do mazdy, wiec bez dystansu sie je zaklada.
Postprzez jojek-1990 » 25 sty 2009, 18:55
tylko jest taki problem że felgi mają rozstaw 4x114 i do tego mam właśnie dystans na 4x100 i musze to założyć z dystansem! ten co mi to sprzedał to mówił że do VW passata B4 bezproblemu mu weszły i nie chaczyły o nadkola!
Postprzez Pantas » 25 sty 2009, 19:09
Z tego co się orientuje zmiana rozstawu śrub nie nazywa się dystansem, ale mogę się mylić.
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez jojek-1990 » 25 sty 2009, 19:11
http://moto.allegro.pl/item502248594_dy ... ml#gallery to jak niewierzysz to spójrz na tego linka :P
a jak by ten dystans miał 1,5 cm to weszło by to??
Postprzez darekk86 » 25 sty 2009, 19:52
O kurcze, to sie ladnie wkopales. Nawet bym tego nie zalozyl na samochod. To nie jest bezpieczne rozwiazanie.
A przepraszam, zle Ci wogole podalem ET (weekend jest, to nie mysle) ;). Bo przy dystansie bedziesz mial -20mm, czyli ET8. Wiec beda strasznie wystawac. Moim zdaniem nie ma szans zeby nie ocieraly o nadkola.
Postprzez jojek-1990 » 25 sty 2009, 20:02
ale ten koleś mówił że te dystanse jakiś tokarz mu to dorabiał i że one sa dość cienkie mówił że coś koło 1,5 cm, w sumie to jeszcze ich nie wysłał tylko ja je już wylicytowałem!
