Uszczelka pokrywy zaworow
Postprzez SHY » 12 kwi 2005, 19:48
Zauwazylem w jednym z otworow na swiece (przy uszczelce pokrywy – mam nadzieje ze tak sie ta uszczelka nazywa – od pokrywy silnika tak z 3 cm wglab otowru) slady oleju. Jest to naprawde mala ilosc, ale daje sie zauwazyc bez problemu. Dodam ze silnik nie wciaga oleju (dolalem moze ze 100ml / 10kkm).
Moje pytanie brzmi – czy nalezy z tym jak najszybciej pojechac do mechanika czy mozna spokojnie jezdzic (oczywiscie od czasu do czasu kontrolujac)?
Pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez Jaksa » 12 kwi 2005, 20:00
SHY napisał(a):czy nalezy z tym jak najszybciej pojechac do mechanika czy mozna spokojnie jezdzic
Kupuj nową ORYGINALNĄ uszczelke i wymieniaj jak będziesz zwlekał ,wymienisz i przewody WN. :D
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez SHY » 12 kwi 2005, 20:04
Jaksa napisał(a):Kupuj nową ORYGINALNĄ uszczelke
Czy ta uszczelka (oryginalna) moze kosztowac niecale 30pln czy to jakas podroba??
Czy te wymiane zrobi mi kazdy mechanik (jest na tyle latwa) czy trzeba poszukac kogos dobrego??
Pzdr
SHY
Postprzez Jaksa » 12 kwi 2005, 20:30
SHY napisał(a):Czy ta uszczelka (oryginalna) moze kosztowac niecale 30pln
Oryginał kosztuje 75 zł.
SHY napisał(a):Czy te wymiane zrobi mi kazdy mechanik (jest na tyle latwa) czy trzeba poszukac kogos dobrego
Przy dobrych układach sam dasz sobię radę.
Postprzez nemi » 12 kwi 2005, 22:39
SHY napisał(a):Czy ta uszczelka (oryginalna) moze kosztowac niecale 30pln czy to jakas podroba??
ten "oryginał" za 30 zł zakłada się raz na 4 miesiące, natomiast ori raz na wymianę rozrządu (najczęściej).
Zapłaciłem w ASO Mazdy ~110 zł z montażem.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez SHY » 13 kwi 2005, 00:26
Tak tez myslalem patrzac na silnik. Chyba jedyna rzecza, kora nalezy tu sensownie zrobic to dokrecenie srub z odpowiednia sila (klucz dynamometryczny). Jesli jednak mozna dokrecic na "czuja" to zapewne sam sobie to zmajstruje.
nemi napisał(a):ten "oryginał" za 30 zł zakłada się raz na 4 miesiące, natomiast ori raz na wymianę rozrządu
No wlasnie. Tylko jak odroznie oryginal od podrobki. Chyba nalezy zaufac sprzedawcy czy moze sie myle?? Moze jest to w jakims opakowaniu z oznaczeniem. Jesli tak to prosze o podanie producenta zebym wiedzial czego wymagac w sklepie.
Pzdr
SHY
Postprzez nemi » 13 kwi 2005, 06:34
W sklepie nie dostaniesz ori. Musisz podjechać do ASO Mazdy. W sklepie powiedzą, że to japoński oryginał (badziewie z JC), a po 5-10 kkm zacznie cieknąć – nie daj się zrobić w balona.
Postprzez SHY » 13 kwi 2005, 17:56
nemi napisał(a):W sklepie nie dostaniesz ori
Bylem dzis w sklepie i powiedzieli ze moga zalatwic ori, ale z ASO (czyli moge i sam podjechac) albo jakiejs firmy, ktora robi uszczelki fabryczne dla Mercedesa. Cena takiej uszczelki okolo 50 – 60pln. Poprosilem wiec o sprowadzenie takowej. Mam tylko nadzieje ze nie wcisna JC w cenie czegos niby lepszego. No coz czasami trzeba zaufac innym.
Pzdr
SHY
Postprzez Jaksa » 13 kwi 2005, 21:01
SHY napisał(a):Moze jest to w jakims opakowaniu z oznaczeniem
Na oryginalnej jest kawałek numeru katalogowego ...FS01.....
Postprzez Waclaw_Szubert » 14 kwi 2005, 10:21
SHY napisał(a):Mam tylko nadzieje ze nie wcisna JC w cenie czegos niby lepszego.
Zeby ta uszczelka dobrze dzialala musi byc zrobiona z prawidlowej mieszanki gumowej a nie byle jakiej – obawiam sie, ze te od "mesia" nie beda odpowiadac (ale to tylko moje domysly).
Sprawdz te uszczelki dokladnie jesli mozesz zobacz jak wygladaja oryginalne !!
Bierz tylko takie, ktore wygladaja podobnie jak oryginalne a mianowicie na dole i gorze maja specjalne wyzlonienie na calej dlugosci – te z JC tego nie maja !!
Poza tym na obrebie z boku co jakis czas widoczne sa wyzlobienia.
A przede wszystkim przy zakladaniu – USZELKA MA WCHODZIC NA WCISK !!
Nie mozesz jej tak sobie wlozyc i juz. Oryginal jest ciezko wcisnac w dekiel pokrywy zaworow po prostu.
P.S. Zobacz rowniez:
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=6215&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=">"Świeca zanurzona do połowy w oleju! Skąd ten olej"</a>
oraz
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5928&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=">"Uszczelnienie silnika V 6..." </a>
i tutaj sprawa zostala zalatwiona – <a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5661&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=">ja nie sluchalem kolegow z forum</a> i zrobilem po swojemu co spowodowalo moja dodatkowa robote :) Czlowiek uczy sie na bledach – szkoda tylko, ze na wlasnych !!
Wacław Szubert
Od: 28 sie 2004, 11:33
Auto: AUDI A6 2.5 TDI QUATRO
Postprzez hazell » 14 kwi 2005, 12:13
Jaksa napisał(a):jak będziesz zwlekał ,wymienisz i przewody WN
Czemu tak?
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez Waclaw_Szubert » 14 kwi 2005, 12:52
Czemu tak?
Bo dostana przebicie – ja tak mialem i wymienilem :)
O ile skonczy sie tylko na przewodach WN przebicie to dodatkowe obciazenie cewki i rowniez ona moze sie "nadwyrezyc" :) – a to juz inna sprawa :)
Ostatnio edytowano 14 kwi 2005, 12:59 przez Waclaw_Szubert, łącznie edytowano 1 raz
Wacław Szubert
Postprzez hazell » 14 kwi 2005, 12:57
Waclaw_Szubert napisał(a):Bo dostana przebicie
Ale to chyba w momencie jak będą zanurzone w oleju, tak? od dna gniazda na świece do przewodu to będzie jakieś 6cm więc chyba sporo musi go wywalić...
Hazell
Postprzez Waclaw_Szubert » 14 kwi 2005, 13:11
hazell napisał(a):jak będą zanurzone w oleju, tak? od dna gniazda na świece do przewodu to będzie jakieś 6cm więc chyba sporo musi go wywalić...
Niekoniecznie "sporo".
Pamietaj ze olej bedzie sciekal z gory i najpierw "szlak trafi gume" "uszczelniajaca" na przewodzie WN a pozniej sie dostanie do swiecy – a to tylko krok do przebicia i zwiazanych z tym dodatkowych dolegliwosci.
Zreszta i tak zrobisz jak bedziesz chcial :)
Mozesz czekac – ale pamietaj, ze aby sie cieszyc z miare bezkompleksowej jazdy (stanie czy pojedzie ??) nalezy autko utrzymywac w stanie nadajacym sie do eksploatacji !! Czekanie, az sie cos stanie, moze doprowadzic do tego, ze z kieszeni "wyplynie" wieksza kwota niz miala by byc, gdyby od razu wyeliminowac usterke. Zreszta tak robi wielu (pseudo) uzytkownikow – tylko pozniej zaczynaja sie narzekania jakie te czesci "drogie" i jakie te mazdy "usterkowe".
Tez tak robilem – a teraz czlowiek nauczyl sie na bledach i na biezaco naprawia co wylezie !! :)
Wacław Szubert
Postprzez nemi » 14 kwi 2005, 13:13
Waclaw_Szubert Sory za OT, ale dawno Cię nie było – chyba ;)
Postprzez hazell » 14 kwi 2005, 13:13
Waclaw_Szubert napisał(a):Zreszta i tak zrobisz jak bedziesz chcial
U mnie nie ma oleju na swiecach :) tak dywaguje bo w mojej poprzedniej mazdzie byl i wymienilem uszczelke.
Hazell
Postprzez Waclaw_Szubert » 14 kwi 2005, 13:18
nemi napisał(a):Sory za OT, ale dawno Cię nie było – chyba oczko
Mialem troche "roboty" a i tak dostalem w "plecy" (finansowo) wiec teraz mam chwile czasu.
Rozwijalem dodatkowa dzialalnosc (transport towarow) – chyba jednak wroce na "stare smieci" :)
P.S. Dzieki za pamiec
Wacław Szubert
Postprzez SHY » 14 kwi 2005, 17:57
Waclaw_Szubert napisał(a):Zeby ta uszczelka dobrze dzialala musi byc zrobiona z prawidlowej mieszanki gumowej
Waclaw_Szubert napisał(a):zobacz jak wygladaja oryginalne
Wszystkiego sie dowiem jak zdejme dekiel i bedzie w srodku oryginal.
Waclaw_Szubert w jednym ze swoich postow napisales ze wkleiles uszczelke na silikon. Czy jest to standardem zastosowanie silikonu?? Lepiej zrobic wlasnie w ten sposob czy normalnie na sucho powinno byc dobrze. Silikon w razie co chyba jest jakis specjalny – czy sie myle??
Powiem dowcip. Gosc jak zamawialem te uszczelke wymienil mi jakies 3 firmy i powiedzial ze sa bardzo dobre. Polecil mi te co robi dla mesia i powiedzial: "zreszta nigdy nie mielismy reklamacji na zadne uszczelki, ale dbamy o to od kogo bierzemy" – ja na to – "tylko ciekawe ilu z tych co kupowali robilo samochod dla siebie a nie na sprzedaz" – sprzedawca usmiechnal sie znaczaco.
Zobacze co i jak. Dowiem sie jak bede odbieral towar co to za firma wykonala uszczelke i napisze jak sie sprawuje.
Pzdr
SHY
Postprzez Waclaw_Szubert » 15 kwi 2005, 11:37
SHY napisał(a):Waclaw_Szubert w jednym ze swoich postow napisales ze wkleiles uszczelke na silikon. Czy jest to standardem zastosowanie silikonu?? Lepiej zrobic wlasnie w ten sposob czy normalnie na sucho powinno byc dobrze. Silikon w razie co chyba jest jakis specjalny – czy sie myle??
Tak wklejalem na silikon jeszcze oryginalna uszczelke te przednia –
Po pierwsze nie mialem czasu na sprowadzenie
Po drugie to 15 minut roboty.
Zdecydowalem sie na silikon z powodu tego, ze uszczelka zachowywala jeszcze swoja sprezystosc tzn nie byla twarda i nie lamala sie – tylko byla gietka i plastyczna.
Poskutkowalo na 6 miesiecy w zeszlym tygodniu musialem juz wymienic na nowa bo rowniez zaczela cieknac na swiecach.
Zwykly silikon o wytrzymalosci na temperature do 300 stopni Celzjusza.
Jesli Twoja uszczelka jest jeszcze plastyczna i masz pojecie o wymianie mozesz zlozyc na silikon (stara o ile jest oryginalna) ale to tylko tymczasowo !!
NIE POLECAM JEDNAK ZAMIENNIKA !!
Jesli wkladasz nowa (oryginalna) nie potrzebujesz silikonu – jest na tyle gruba i elastyczna ze doszczelni wszystko.
Wacław Szubert
Postprzez nemi » 15 kwi 2005, 14:35
Mi w serwisie torszkę silikonu dali koło wybrzuszeń na wałki rozrządu i wokół świec.
