Mazda 323F BJ FP 1998
Postprzez Borys » 20 gru 2008, 18:15
NBR napisał(a):ramki zamontowane – niebyło się jednak bez pomocy ServiceManual
mogłbyś przybliżyć mi jak się zabrać za wyjęcie zegarów? planuje ramki takie jak twoje plus może białe (lub kremowe) tarcze
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez NBR » 27 gru 2008, 14:06
wertopser dzięki za opinię :)
tu masz opisane jak wyjąć licznik z pulpitu: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 862#730862 – później trzeba zdjęć tę plastykową przezroczystą osłonę – z resztą jak będziesz miał licznik w rekach to sam się połapiesz co i jak :)
Polowałem trochę na chromowane klamki wewnętrzne i... udało się dzisiaj odebrałem komplet – wkrótce montaż – będą pasować do ramek ;)
teraz poluję na farbę w sprayu VHT WRINKLE PLUS do pomalowania pokrywy zaworów ;)
Pozdrawiam,
Norbert
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Mundek » 28 gru 2008, 09:42
18 zł za kawałeczek plastiku, nieźle. Też to muszę kupić, gdyż jacyś wandale w zeszłym roku buchnęli mi wszystkie 4 zaślepki pod uczelnią :(
W sumie nie powinienem się dziwić, że takie ceny panują w ASO. Za wymianę czujnika ABS-u tylnego koła zaśpiewali mi od 800 do 1000 zł – to dopiero była cena.
Czujnik kupiłem ORYGINALNY w cenie około 300zł u Smirnoffa, wymiana ( banalnie prosta) we własnym zakresie. 700 PLN w kieszeni :)
Od: 31 mar 2007, 22:06
Auto: M6 GH, 2.5 PB '08
Postprzez NBR » 28 gru 2008, 12:39
To niekiepsko się cenią, ktoś kiedyś napisał na forum że wymiana w ASO to 100zł + koszt czujnika...
U mnie też padł niedawno któryś z czujników i czeka mnie wymiana :| tylko nie mam ostatnio czasu na diagnozę...
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Borys » 28 gru 2008, 16:41
NBR napisał(a):Polowałem trochę na chromowane klamki wewnętrzne i... udało się dzisiaj odebrałem komplet – wkrótce montaż – będą pasować do ramek
też upolowałem <jupi> :D
NBR napisał(a):tu masz opisane jak wyjąć licznik z pulpitu: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 862#730862 – później trzeba zdjęć tę plastykową przezroczystą osłonę – z resztą jak będziesz miał licznik w rekach to sam się połapiesz co i jak
a możesz mi przybliżyć lokalizację tych 5 śrub o których piszesz? od czego zacząć, bo nie chce nic pourywać
a tak BTW będziemy mieć bardzo bliźniacze autka ;)
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez NBR » 28 gru 2008, 19:35
Borysss napisał(a):a możesz mi przybliżyć lokalizację tych 5 śrub o których piszesz? od czego zacząć, bo nie chce nic pourywać
najpierw odkręcasz dwie śrubki od maskownicy – są umieszczone pod "daszkiem licznika". Następnie zdejmujesz górny plastyk z kolumny kierownicy (jest na wcisk i nie powinien stawiać dużego oporu). Kolejnym krokiem jest odkręcenie 3 śrub – jedna centralnie na górze licznika i 2 na dole po prawej i lewej stronie :)
Dalej lekko wychylasz górną część licznika i odpinasz 3 wtyczki i wyciągasz licznik...
To chyba tyle, jak coś jest nie jasne to pisz na PW...
Borysss napisał(a):a tak BTW będziemy mieć bardzo bliźniacze autka
będą podobne :)
Pozdrawiam.
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez wertopser » 18 sty 2009, 11:04
NBR skad ty takie frykasy masz?? gdzie to kupujesz?? szukam od dawna bialych kierunkowskazow i nie moge znalezc :|
Od: 2 wrz 2008, 17:41
Auto: Mazda 323F BJ 1.8 16v
Postprzez Mako » 18 sty 2009, 14:35
biale boczne kierunkowskazy kupisz w mtuning.pl
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez NBR » 18 sty 2009, 18:40
wertopser napisał(a):NBR skad ty takie frykasy masz?? gdzie to kupujesz?? szukam od dawna bialych kierunkowskazow i nie moge znalezc
Mako napisał(a):biale boczne kierunkowskazy kupisz w mtuning.pl
zgadza się – nawet tam jeszcze są :)
co do reszty to trzeba mieć cierpliwość :)
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez wertopser » 18 sty 2009, 19:18
a duzo za te klameczki i alu rameczki dales?? no i gdzie udalo ci sie kupic?? bardzo ladnie to wyglada moze tez bym poszedl w ta strone co ty ;)
Postprzez NBR » 18 sty 2009, 19:30
klamki – 120zł komplet (allegro) – ciężko było znaleźć z czarnym plastykiem
ramki – 60zł (jakiś sklep internetowy – ale są też na allegro)
tak więc nie są to duże koszty :) a i Mazda lepiej wygląda :)
Pozdrawiam...
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez wertopser » 18 sty 2009, 19:34
acha :) faktycznie po tych zmianach Mazda wyglada o wiele lepiej :)
jak bede mial pytania co do frykasow to ebde pisal na PW :]
Postprzez NBR » 31 sty 2009, 20:00
Zamieszczam wykres z hamowni z dzisiejszego pomiaru,
dla przypomnienia dodam katalogowo BJ z silnikiem FP ma moc: 114 KM i 161 Nm przy 4000 obr./min.
wynik pomiaru to – Moc: 126,8 KM przy 6214,0 rpm. i 159,9 Nm przy 3986,0 rpm.
i jestem mile zaskoczony tym wynikiem :) moment prawie seryjny a moc sporo większa
Skan w większej rozdzielczości: Tu
Pozdrawiam,
Norbert
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Borys » 31 sty 2009, 20:22
gratki NBR, też wiosną muszę wybrac się na rolki :)
moc wzrosła, ale max przesunął się sporo w górę, bo powinien być ok. 5500 RPM ale i tak przy 5500 RPM masz ok 120 KM. 13 koników bonusu od fabryki to i tak nieźle, to pewnie przez te klamki co wyżej ;)
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Jacekm_ » 31 sty 2009, 20:52
No to niezły szał z tą mocą. Bardzo ładnie ;)
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez wertopser » 31 sty 2009, 21:39
no wypas normalnie. a moze cos robiles przy silniczku?? bo az dziwne ze tylko pokazalo :)
Postprzez NBR » 31 sty 2009, 21:41
dzięki, ładnie pojechała i jestem zadowolony :)
przede mną na rolkach żadne auto nie zeszło poniżej 100 KM a nie wiem czemu tego się obawiałem :|
może dlatego że po raz pierwszy robiłem taki test... może dla pełnego obrazu sprawdzę ją jeszcze raz na innych rolkach...
Borysss napisał(a):to pewnie przez te klamki co wyżej
tia ;) jeszcze czekają na montaż :)
Borysss napisał(a):moc wzrosła, ale max przesunął się sporo w górę, bo powinien być ok. 5500 RPM ale i tak przy 5500 RPM masz ok 120 KM. 13 koników bonusu od fabryki to i tak nieźle
:D
wertopser napisał(a):a moze cos robiles przy silniczku?? bo az dziwne ze tylko pokazalo
nic czysta seria – taki bonus za dobre traktowanie auta :) – a hamownia jest OK tzn. powtarzalne są wyniki innych aut z innych hamowni...
Borysss napisał(a):gratki NBR
Jacekm_ napisał(a):No to niezły szał z tą mocą. Bardzo ładnie
wertopser napisał(a):no wypas normalnie.
dzięki Panowie :)
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Borys » 31 sty 2009, 21:52
tia jeszcze czekają na montaż
To się ociągasz, bo u mnie dawno dodają mocy :D
Ja muszę koniecznie wybrać się na rolki, bo 0-100km/h nie schodzi mi poniżej 11,5s (mierzone stoperem ;) ), więc chyba coś nie halo. zmienię olej, f. paliwka i jadę się shamować :)
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez NBR » 31 sty 2009, 22:09
na wiosnę klamki będą :) ...
sprawdź teraz Mazdę na rolkach i pojedź po wymianie zobaczysz czy jest zmiana...
Sprawdzanie stoperem przyśpieszenia zawsze jest niepewne...
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez wertopser » 31 sty 2009, 22:09
nom moze i ja bym sei kiedys wybral bo chcialbym tez byc tak mile zaskoczony :D
Borysss napisał(a):Ja muszę koniecznie wybrać się na rolki, bo 0-100km/h nie schodzi mi poniżej 11,5s (mierzone stoperem oczko )
stoperem to zadno mierzenie no ale jezeli rzeczywiscie nie schodzi to jakas padaka :P :P
u mnie na 100% w granicach 10s ale jeszcze nie mierzylem dokladnie
