Witam, nie znalazłem nic na ten temat, więc piszę.
przedwczoraj spełniło się moje marzenie i dostałem mazdę 323f, niestety po 220km mazdzie coś się stało, mianowicie jak wbiję bięg i puszczę sprzęgło to nie rusza się z miejsca chyba ze przy 7 tysiącach obrotów, nie jedzie bez względu na wbity bieg, mam skrzynie manualną, siłownik się rusza, nie wiem co to może być, bardzo proszę o pomoc
Skrzynia biegów – nie rusza po wbicu biegu
Ostatnio edytowano 12 sty 2009, 13:31 przez tuningzone, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 12 sty 2009, 10:32
- Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V 1991r
tuningzone, proszę o zapoznanie się z regulaminem Forum. Dowiesz się z niego jak poprawnie nazywać i kiedy zakładać nowe tematy na forum.
Następnie popraw proszę temat na zgodny z regulaminem (użyj opcji 'zmień' – prawy górny róg Twojego postu) zwiększy to Twoje szanse na uzyskanie odpowiedzi. Masz na to 24h, później temat będę musiał umieścić w koszu.
Oznaczenia generacji i symbole silników – potrzebne do nazwania tematu – znajdziesz na stronie klubowej.
Skorzystaj też z opcji 'szukaj', wiele problemów było już omawianych na forum, a co ważniejsze, dużo z nich zostało rozwiązanych.
Regulamin
Opcja: Szukaj
Jak używać opcji: Szukaj
Oznaczenia modeli i silników
Czyli jak rozumiem dopiero przy 7 tys. zaczyna ruszać, tak?
Regulamin
Opcja: Szukaj
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
tuningzone napisał(a):jak wbiję bięg i puszczę sprzęgło to nie rusza się z miejsca chyba ze przy 7 tysiącach obrotów
a czy 1.6 nie ma odcinki ponizej 7tys?
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
damiaaans napisał(a):tuningzone napisał(a):jak wbiję bięg i puszczę sprzęgło to nie rusza się z miejsca chyba ze przy 7 tysiącach obrotów
Ma
Musi palić.... GogoMech
- Od: 13 kwi 2008, 19:59
- Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
6250?? co wy jakoś w granicach ~6700 nie pamietam dokąłdnie
- Od: 11 lut 2008, 18:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
moja nie ma już odcięcia, centrala jest jakaś inna, odcięcie mam przy 8 dopiero jak do końca obrotomierza dojdzie.
A niestety nie rusza jak szalony, wyjąłem skrzynie, nie ma docisku i okładzin tarczy, a najgorsze jest to że olej z simeringa wału cieknie
W takim razie mam pytanie czy jest możliwość kupienia sportowego sprzęgła i odciążonego koła zamachowego?
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko mało prawdopodobne
Siema. Mam podobny problem. Po wbiciu biegu tez mi nie jesdzie
Ogolnie podczas jazdy droga polna wybil sie sam bieg i juz nie chcial jechac. Do tego troche oleju pocieklo z opilkami metalu. Biegi chodza nawet bez sprzegielka. Wczesniej nie bylo zadnych niepokojacych objawow. Czy to mechaniznm roznicowy powiedzial
czy moze frezy na przegubach poszly?
Z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi.
Aha. W razie 'W' skrznie lepiej wyciagac gora razem z silnikiem czy od dolu?
Mazda zdiagnozowana. Delikatna dziura sie zrobila na dwa palce przy wybierakach.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c3a ... b1c5f.html
I teraz pytanie. Teraz bede szukal skrzyni od 1.6 lub 1.8 SOHC i czy poloski normalnie beda pasowac? Wszystko jest od 1.2 tylko silnik 1.8.
- Od: 12 lip 2009, 19:59
- Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
I tu się nie zgodzę z kolegą wyżej bo ja kupiłem skrzynie do mojego 1.8 i okazało się że tulejki w skrzyni jak wchodzi przegub wewnętrzny mają średnicę większą o 4mm. Z zewnątrz prawie się nie różniła oprócz elektronicznego czujnika prędkości, który udało się zamienić tym na linkę. Ale już z przegubami to mam problem bo nie mogę znaleźć.
Moje byłe cztery koła:
http://www.fotosik.pl/u/marcinek0584/album/672546
Ps. sprzedam kilka części z BBtki (tłumiki, nagrzewnicę, szyberdach, lampy tylne, tylną kanciastą blędę z klapy).
- Od: 21 maja 2008, 12:07
- Auto: sprzedana '91 BG 323GT+LPG BLOS
Skrzynia jest podpisana G5M01 i dalo sie ja zamontowac oraz wlozyc polosie ale tylko ta srednica jest inna. I tutaj jest problem bo leje sie olej . Czy da sie to jakos polaczyc czy szukac 2 skrzyni. Jesli to z ba to co musze dokupic zeby bylo OK? Mysle ze tylko przeguby wewnetrzne wystarcza bo ta skrzynia byla w f-ce bg 1.8i .
No a ja mam bude od 1.3 silnik 1.8 a skrzynie teraz dorwalem od 1.6
(skladak jak cholera) Wszystko dziala ale sie lalo z simeringa, wymiana na nowe zalatwila sprawe;) madzia przyspiesza wolniej ale v max wzrosl
jesszcze nie wiem o ile ale juz wiecej idzie niz wczeniej
Nie bylo zadnych problemow, oprocz wybicia poloski z piasty ale 5 kg szwagier dal rade
Dzieki za szybka odpowiedz mazdaxx
przyspieszylo to o wiele grzebanie w madziulce;)
