Niewłaściwie działa kontrolka smarowania
Postprzez kast » 28 gru 2008, 11:56
Witam pomóżcie Mam mazde 323f 1.8 97r
Kiedy auto postoi kilka godzin i ostygnie to przy zapalniu pali się cujnik smarowania i słychać lekki stykot szklanek. wymieniłem już czujnik na nowy , zmieniłem olej z poł syntetyka na mineralny- szklanek juz nie słyszę a smarowanie nadal się poli okolo 10 sek. przy rozuchu zimnego silnika. Sprawdziłem ciśnienie i tak na zimnym silniku auto ma ponad 5,4bara a na ciepłym silniku pomędzy 1.8 a 2.2bar. Gdy delikatnie dodaję gazu to ciśnienie momentalnie wzrasta przy 2.500 obr. około 4 bar
I przy zpalaniu silnika kilkakrotnie raz się tak zdażyło że po zapaleniu auta na zegaże było tylko 0.5 bar dopiero po dodaniu gazu wzrosło na 2bary
Proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 28 gru 2008, 15:06 przez kast, łącznie edytowano 2 razy
Od: 28 gru 2008, 11:50
Auto: mazda 323f 1.8 16v 97r BP DOHC
Postprzez damian » 28 gru 2008, 12:55
lepiej nazwij poprawnie temat i popraw bledy bo temat poleci do kosza
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez gadula » 28 gru 2008, 13:04
Misa olejowa w dół, i najpierw zajmij się wyczyszczeniem smoka.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez kast » 28 gru 2008, 14:45
miske już zdejmowałem jest wyczyszczona wraz ze smokiem
Postprzez waldii » 28 gru 2008, 17:31
kast a jaki masz filtr oleju??Pewnie filtron ;) to masz odpowiedz .A jesli nie to zaworki w pompie oleju lub panewki
waldii
Postprzez qbass » 28 gru 2008, 19:35
Albo sama pompa oleju.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez kast » 28 gru 2008, 21:51
A jakie powinno być cisnienie na wolnych obrotach
Postprzez kast » 28 gru 2008, 21:53
filtr mam MAX a nie Filtrona
A co z tymi zaworkami w pompie
i jak wyjąć pompę
Postprzez kast » 29 gru 2008, 22:12
czy ktoś mi możę odpowiedzieć
możę mieliście odobny problem
