Webasto – jak rozbudować dogrzewacz do ogrzewania
Postprzez sikor » 19 gru 2008, 13:47
Witam Kolegów
Zamierzam swoją Madzię wyposażyć w ogrzewanie postojowe i zastanawiam się czy oby ta pompka była włąściwa. Cena bardzo dobra czy to faktycznie zda agzamin w 6tce. Proszę o opinie a może ktoś już kupił i testował?
http://www.allegro.pl/item503092119_ogrzewanie_postojowe_pompa_wody_bosch_promocja.html
Pozdrawaim
Ostatnio edytowano 20 gru 2008, 08:42 przez sikor, łącznie edytowano 2 razy
Od: 20 maja 2007, 18:17
Auto: mazda 6 2003r GG DIESEL 121KM
Postprzez Yapa » 19 gru 2008, 21:32
sikor napisał(a):zastanawiam się czy oby ta pompka była włąściwa.
która pompka???? :|
Od: 31 gru 2007, 15:39
Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Postprzez sikor » 20 gru 2008, 08:43
która pompka???? :|
Sorki już link dodany
Postprzez mariomix » 20 gru 2008, 19:30
pompka idealna
Od: 26 wrz 2008, 19:23
Auto: M6 i nie tylko
Postprzez mariomix » 20 gru 2008, 19:36
qzym napisał(a):Funkcję tłumika pełni rurka- rzadko się zdarza aby się przepaliła czy zepsuła.
sama rurka słabo się sprawdza jako tłumik huczy na całe osiedle ale po dodaniu tłumika sprawa wygląda znacznie lepiej nie zauważam nawet że webasto chodzi
Postprzez zorro77 » 21 gru 2008, 00:26
pytanie o Zegary – ktory lepszy ten prostokątny czy owalny? czy do kazdego podejdzie pilot?
http://www.allegro.pl/item507854761_prg ... basto.html
http://www.allegro.pl/item509352323_pro ... basto.html
*******Sprzedam szybko i tanio:******
1. Manetka świateł i kierunkowskazu (bez przednich halogenów) Mazda 6
2. Zawór EGR (mechaniczny bez elektroniki) Mazda6
>>>choruję na Mazdę6 w nowej budzie :D To był dobry wybór ! ...aha odpaliłem http://www.slubowisko.pl – zapraszam!
Od: 7 lis 2008, 13:58
Auto: Ford Mondeo była Mazda6 2.0
Postprzez vienek » 21 gru 2008, 20:20
Panowie, a co steruje webasto w modelach bez sterownika w kabinie, komputer pokładowy, czy też jakiś sterownik webasto jest w nim samym. A może czujnik temp. zewnętrznej steruje jakimś przekaźnikiem, ale co by wyłączało webasto, czujnik temp. silnika?
Pytam, bo u mnie załącza się nawet na ciepłym silniku. A może ktoś wie z doświadczenia przy jakiej temp., czy też po jakim czasie powinno się wyłączyć webasto. Piszę cały czas o modelu bez ogrzewania kabiny.
Od: 29 lip 2008, 21:36
Auto: M6 GY 2.0 diesel `04 136 KM
Postprzez cammus » 22 gru 2008, 09:01
ja mam jeszcze takie fundamentalne pytanie o dogrzewnice silnika – ma to za zadanie wspomagac ogrzanie silnika do temp. "normalnej", wydawaloby sie ze z takim wspomagaczem silnik bedzie szybciej rozgrzany niz w autach bez, natomiast sprawdzalem z kolega ktory ma focusa benz i u niego duuuuzo szybciej silknik osiaga temp. "normalna". Jak to w takim razie jest, benzyniaki szybciej sie nagrzewaja?
Od: 30 mar 2008, 01:05
Auto: M6 GY 121KM
Postprzez ru35 » 22 gru 2008, 12:30
cammus napisał(a):ja mam jeszcze takie fundamentalne pytanie o dogrzewnice silnika – ma to za zadanie wspomagac ogrzanie silnika do temp. "normalnej", wydawaloby sie ze z takim wspomagaczem silnik bedzie szybciej rozgrzany niz w autach bez, natomiast sprawdzalem z kolega ktory ma focusa benz i u niego duuuuzo szybciej silknik osiaga temp. "normalna". Jak to w takim razie jest, benzyniaki szybciej sie nagrzewaja?
Silniki Diesla są sprawniejsze (mniejsza strata ciepła w stosunku do silnika benz. mniej oddają ciepła do układu chłodzenia ) i dlatego wolniej się nagrzewają , mniej palą paliwa – bilans energetyczny jest korzystniejszy, w niektórych silnikach diesla w niskich temp. (ujemnych ) podczas stania w korku można zobaczyć jak spada temperatura silnika . Pozdrawiam RU
Od: 16 sty 2008, 21:17
Auto: M6 MZR-CD 143 DPF
Postprzez mariomix » 23 gru 2008, 09:51
vienek napisał(a):Panowie, a co steruje webasto w modelach bez sterownika w kabinie, komputer pokładowy, czy też jakiś sterownik webasto jest w nim samym. A może czujnik temp. zewnętrznej steruje jakimś przekaźnikiem, ale co by wyłączało webasto, czujnik temp. silnika?
webasto powinno się załączyć przy temp poniżej 7 stopni steruje tym czujnik temperatury zewnętrznej jeśli u Ciebie jest inaczej sprawdź ten czujnik jest w pasie przednim koło chłodnicy
Postprzez ben. » 23 gru 2008, 14:24
Panowie jak się ma sprawa w Samochodzie po Lifcie. Co trzeba modyfikować w kompie?
Czy w mojej Maździe jest zamontowany dogrzewacz. Pod maska nie znalazłem nic z napisem "Webasto". Gdzie szukać dogrzewacza?
Mazda 6 GG L3 (2.3i 16V) US-spec '07
Od: 13 wrz 2008, 20:09
Auto: Mazda6 GG L3 (2.3i 16V) US '07
Postprzez Lorento » 23 gru 2008, 16:16
ben. napisał(a):Panowie jak się ma sprawa w Samochodzie po Lifcie. Co trzeba modyfikować w kompie?
aaaa <ziew>
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez syberek1 » 23 gru 2008, 19:47
Kolego na pierwszy rzut oka nie widać webasta ! znajduje się ono po lewej stronie silnika ( stojąc przodem do Maski samochodu) przykręcony do ściany grodziowej blisko lewego (patrząc od przodu) Dzwonu... głęboko wciśnięte...
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez Lorento » 23 gru 2008, 21:02
syberek1 napisał(a):Kolego na pierwszy rzut oka nie widać webasta ! znajduje się ono po lewej stronie silnika ( stojąc przodem do Maski samochodu) przykręcony do ściany grodziowej blisko lewego (patrząc od przodu) Dzwonu... głęboko wciśnięte...
Tiaaa.... Facet ma benzyniaka 2,3 wersję USA i ma webasto seryjnie....
Coraz ciekawsze to forum. Niektóre odpowiedzi zaczynają równać do poziomu pytań... :|
POGROMCA ZENONÓW!
Postprzez syberek1 » 26 gru 2008, 02:01
Lorento... Sorki ale nie zwróciłem uwagi na to jaki Ziomek ma silnik moja gafa :P :| a jak mam zrozumieć to co napisałeś??"Niektóre odpowiedzi zaczynają równać do poziomu pytań... ysz " nikt nie jest idealny każdy może się pomylić... <klotnia>
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Postprzez zorro77 » 27 gru 2008, 21:15
Syberek1 – nie stresuj się...
bo Lorento – to pogromca Zenonów, szukacz błędów i jak zauwazyłem jego kreatywność na tym forum właśnie ogranicza się do takich pierduletów jak ysz , asz , 'ą,ę' , aaa i krytykowania.
Sam chyba nic sensownego nie napisał .... hie hie
a może wkońcu ktoś to zauwazy i dostanana PRIV osteżenie albo BANA?
Lepiej jak coś wiesz KOLEGO /lub jak coś poczytasz/ to komuś pomożesz? co? To będzie lepsze... To takie życzenie noworoczne!
pozdrawiam Wszystkich takich malkontentów forumowych!
Ostatnio edytowano 27 gru 2008, 21:57 przez zorro77, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez zorro77 » 27 gru 2008, 21:56
Teraz wróćmy do tematu:
Chciałbym w jednym poście skompletować DLA WSZYSTKICH, części z jakich można zmontować WEBASTO:
Brakujących informacji poszukam lub podrzucicie to dopiszę :D
Lista części potrzebnych do WEBASTO
1. Pompka cieczy polecana BOSCH = numery katalogowe pompki to > BOSCH: 12V 0 392 023 000
2. Zegar >WEBASTO Telestart T60 [Allegro numer 507579001] lub taki owalny Zegar/programator U1533
2a. lub sam Pilot > pilot do Webasto: Telestart T91 [np. Allegro nr aukcji numer 486830334]
2c. lub Zegar + pilot
4. przekaźnik x2 > ???? /uzupełnię/
5. przewody> kilka metrów ... ???? jakie /uzupełnię/
6. końcówki przewodów – jakie ? /uzupełnię/
7. Bezpieczniki
Opcje:
1.Pompa impulsowa paliwa BOSCH dedykowana do Webasto 12 V- > tu przyznaję się nie wiem po co...(?)
2.Tłumik na WEBASTO > rurka gumowa , /ale może ktos ma coś lepszego? z czego ??/
Monterzy:
1.Mariomix się mi polecał /niedrogo/ – rejon LUBLINA :D /pierwsze operacje juz przeszedł/
Kto /forumowicze , sprzedawcy etc../ proponuje inne lub kolejne części , numery seryjne , alternatywne podzespoły, inne komplety – zapraszam na forum lub na priva ... BĘDĘ DOPISYWAŁ
Postprzez cammus » 28 gru 2008, 05:50
zorro77 dobra robota, bede sledzil Twoje wpisy bo moze sie pojawi opcja montazu w moich okolicach
Auto: M6 GY 121KM
Postprzez peter 6 » 1 sty 2009, 12:04
Ja się do Ciebie przejadę do inowrocławia jak już znajdziesz kogoś na miejscu...
Od: 22 wrz 2008, 09:10
Auto: Mazda 6 TS MZR-CD 136KM
Postprzez Szuwcio » 2 sty 2009, 14:53
Czy jest ktoś z Krakowa (lub okolic), kto rozumie tą instrukcję i potrafi przeprowadzić upgrade?
ja jakoś nie jestem osoba z iskierką mechanika... :(
Od: 6 lip 2008, 14:25
Auto: Mazda 6 CiTD 136KM Hatchback
