Forum MazdaSpeed i strona klubowa nie banglają
Forum wlaczam przez forum.mazda.take.com.pl ale logowanie to masakra, bo nie moze sie do konca odniesc do bazy i klikam zaloguj a potem szybko "strona glowna".
Linki nie chodza.
www.mazdaspeed.pl nie chodzi.
W domu udalo mi sie to jakos dodatkowym DNSem ominac a tutaj (w pracy) nie probowalem dodatkowych DNSow dodawac.
Ma ktos jakas koncepcje?
Linki nie chodza.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
U mnie też, tak w nocy jak i teraz.
Gadalem z tco wczesniej i mowil ze DNSy nie maja nas dobrze wpisanych.
Kwestia czasu, ale chwile juz bylo dobrze, a teraz znow sie posypalo (dlatego mnie kilka ostatnich dni jest mniej na forum).
Wrr...
Wrr...
ping mazdaspeed.pl
Ping request could not find host mazdaspeed.pl. Please check the name and try again.
a moze dopisac do hosts? Jakie jest IP teraz?
tez to wiem ze cos nietak :/
Ja ostatnio na okrągło mam taki komunikat:
Czasem strona się otworzy ale przeważnie wisi kilka minut i potem plum komunikat jw.
- Kod: Zaznacz cały
While trying to retrieve the URL: http://forum.mazdaspeed.pl/viewforum.php?f=17
The following error was encountered:
We can not connect to the server you have requested.
This means that:
The server might be busy at this time.
The server is not reachable.
Please try later to see if you can go through.
Grzyby napisał(a):Ja ostatnio na okrągło mam taki komunikat:
Masz proxy?
Kiedy problem powtórzy się, czy możesz spróbować w konsoli:
- Kod: Zaznacz cały
tracert forum.mazdaspeed.pl
tco_tm napisał(a):Masz proxy?
w robocie tak, i tam mam takie "braki dostępu"
Spróbuję w poniedziałek
Oki a dzisiaj dla odmiany na okrągło mam taki komunikat jak niżej.
Łączę się przez Orange Free i wczoraj tego nie miałem. Dzisiaj co chwilę
- Kod: Zaznacz cały
Internet Explorer cannot display the webpage
Most likely causes:
You are not connected to the Internet.
The website is encountering problems.
There might be a typing error in the address.
What you can try:
Check your Internet connection. Try visiting another website to make sure you are connected.
Retype the address.
Go back to the previous page.
More information
ravo napisał(a):kara za uzywanie IE
odstosunkuj się :p
Inne programy w ogóle nie działają. Tylko IE.
ja też miałem od wczoraj wieczora problemy z dns'em – pomogło ręczne dopisanie do hostów ip forum, ale widać, że nie jest to odosobniony przypadek – czy na pewno konfiguracja serwera dns obsługującego domenę mazdaspeed.pl jest prawidłowa? w razie czego służę pomocą
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929
- Od: 7 wrz 2005, 17:06
- Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Przyznam, że trochę z tym eksperymentuję i rzeczywiście coś jest nie tak. Dokonałem prostych zmian we wpisach i po propagacji część z nich przestała być widoczna, chociaż nie ma tym żadnej logiki. Z sieci serwera oczywiście wszystko działa. Mam nadzieję to w krótkim czasie wyjaśnić.
