Forum MazdaSpeed i strona klubowa nie banglają
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez strOOs » 12 gru 2008, 08:55
Forum wlaczam przez forum.mazda.take.com.pl ale logowanie to masakra, bo nie moze sie do konca odniesc do bazy i klikam zaloguj a potem szybko "strona glowna".
Linki nie chodza.
www.mazdaspeed.pl nie chodzi.
W domu udalo mi sie to jakos dodatkowym DNSem ominac a tutaj (w pracy) nie probowalem dodatkowych DNSow dodawac.
Ma ktos jakas koncepcje?
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Docent D » 12 gru 2008, 09:10
strOOs, u mnie wszystko jest ok.
Od: 28 paź 2007, 15:48
Postprzez Globy » 12 gru 2008, 09:30
U mnie też, tak w nocy jak i teraz.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez strOOs » 12 gru 2008, 09:37
Gadalem z tco wczesniej i mowil ze DNSy nie maja nas dobrze wpisanych.
Kwestia czasu, ale chwile juz bylo dobrze, a teraz znow sie posypalo (dlatego mnie kilka ostatnich dni jest mniej na forum).
Wrr...
Postprzez Paweł » 12 gru 2008, 09:44
Musisz pogadać z osobą odpowiedzialną za twoje DNS'y.
Co dostajesz w odpowiedzi na "ping mazdaspeed.pl"?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez strOOs » 12 gru 2008, 09:51
ping mazdaspeed.pl
Ping request could not find host mazdaspeed.pl. Please check the name and try again.
a moze dopisac do hosts? Jakie jest IP teraz?
Postprzez Paweł » 12 gru 2008, 12:20
Mozesz dopisac (87.98.233.189), ale ewidentnie coś nie tak z dns'em.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez strOOs » 12 gru 2008, 12:23
tez to wiem ze cos nietak :/
Postprzez Grzyby » 12 gru 2008, 14:02
Ja ostatnio na okrągło mam taki komunikat:
Kod: Zaznacz cały
While trying to retrieve the URL: http://forum.mazdaspeed.pl/viewforum.php?f=17
The following error was encountered:
We can not connect to the server you have requested.
This means that:
The server might be busy at this time.
The server is not reachable.
Please try later to see if you can go through.
Czasem strona się otworzy ale przeważnie wisi kilka minut i potem plum komunikat jw.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Paweł » 12 gru 2008, 14:23
Grzyby napisał(a):Ja ostatnio na okrągło mam taki komunikat:
Masz proxy?
Kiedy problem powtórzy się, czy możesz spróbować w konsoli:
Kod: Zaznacz cały
tracert forum.mazdaspeed.pl
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Sokool » 13 gru 2008, 09:46
Mnie ostatnio pomogło czyszczenie cache'u dns w windowsie.
Start->uruchom->cmd. I tam wpisujemy
Kod: Zaznacz cały
ipconfig /flushdns
i enter.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez Grzyby » 13 gru 2008, 09:55
tco_tm napisał(a):Masz proxy?
w robocie tak, i tam mam takie "braki dostępu"
Spróbuję w poniedziałek :)
d.pa
Postprzez Grzyby » 18 gru 2008, 22:17
Oki a dzisiaj dla odmiany na okrągło mam taki komunikat jak niżej.
Łączę się przez Orange Free i wczoraj tego nie miałem. Dzisiaj co chwilę
Kod: Zaznacz cały
 Internet Explorer cannot display the webpage
   Most likely causes:
You are not connected to the Internet.
The website is encountering problems.
There might be a typing error in the address.
   What you can try:
     Check your Internet connection. Try visiting another website to make sure you are connected.
     Retype the address.
     Go back to the previous page.
     More information
d.pa
Postprzez ravo » 18 gru 2008, 23:10
kara za uzywanie IE
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Grzyby » 18 gru 2008, 23:15
ravo napisał(a):kara za uzywanie IE
odstosunkuj się :p
Inne programy w ogóle nie działają. Tylko IE.
d.pa
Postprzez Winetou » 20 gru 2008, 11:48
ja też miałem od wczoraj wieczora problemy z dns'em – pomogło ręczne dopisanie do hostów ip forum, ale widać, że nie jest to odosobniony przypadek – czy na pewno konfiguracja serwera dns obsługującego domenę mazdaspeed.pl jest prawidłowa? w razie czego służę pomocą
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez Paweł » 20 gru 2008, 12:36
Przyznam, że trochę z tym eksperymentuję i rzeczywiście coś jest nie tak. Dokonałem prostych zmian we wpisach i po propagacji część z nich przestała być widoczna, chociaż nie ma tym żadnej logiki. Z sieci serwera oczywiście wszystko działa. Mam nadzieję to w krótkim czasie wyjaśnić.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Paweł » 21 gru 2008, 00:18
Wszystkich bardzo sorry. Mogą występować "chwilowe" problemy z dostępem.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Paweł » 21 gru 2008, 04:44
Proszę o sprawdzenie, czy problemy z DNS'ami ustąpiły.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Grzyby » 22 gru 2008, 12:18
Niby działa bez problemów :)
d.pa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
