Audio w Maździe
Postprzez Raadek » 1 lut 2008, 14:13
Może to się przyda...na fotkach są furtki od Mazdy :D
http://www.forum.powe.pl/tuning,2848.html
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez cob_ra » 1 lut 2008, 16:52
:D wow panowie dzięki serdeczne za info ale sobie poczytałem
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez NBR » 6 lut 2008, 19:57
miał ktoś z Was może odczynienia z matami dekarskimi bo różne słyszałem opinie – przeraża mnie jedno – czy one po położeniu bardzo śmierdzą i jak długo?
No i jak w porównaniu z matami APP – tłumienie i waga?
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Xionc » 6 lut 2008, 20:24
NBR kup maty sinuslive, oszczędzisz 50zł a potem będą problemy
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Mako » 6 lut 2008, 21:09
fragment wiekszego artykulu z tej <a href=http://www.tuning.depend.pl/tuning/zabudowa-car-audio_honda-del-sol//>strony</a>
Do wygłuszenia można użyć kilku rodzajów materiałów. Od dostępnych w marketach budowlanych taśm dekarskich, przez “allegrowe” maty wygłuszające (APP, Boll itp.) po stosowane przez profesjonalistów Dynamat Extreme. Do naszych prac wykorzystaliśmy taśmy dekarskie. Zapewniam że efekt jest porównywalny do mat APP czy Boll, a taśma dekarska nawet porządnie rozgrzana nie wydaje nieprzyjemnych zapachów, bynajmniej w stopniu większym niż czyni to mata APP. Na jej plus przemawia odrobinę mniejsza cena oraz fakt że naprawdę miło się z nią pracuje – po niewielkim podgrzaniu jest bardzo plastyczna i szybko przylega do podłoża.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez NBR » 6 lut 2008, 21:11
Xionc napisał(a):NBR kup maty sinuslive
dzięki za radę – czyli wnioskuje, że lepiej te dekarskie sobie odpuścić
co do tych Sinuslive to teraz przeraża mnie jedno – waga: 5 kg m/kw :| , czy wszystkie są tak ciężkie – wiem że im więcej ważą tym lepiej tłumią ale jak się ma 4 drzwi + bagażnik do wygłuszenia to będzie sporo "balastu" :(
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez cob_ra » 6 lut 2008, 21:48
ja mam zamówione APP czekam tylko az kumpel mnie powiadomi ze sa i biorę sie za robotę, właśnie położyłem 2 instalacje pod wzmacniacz który napędzi przód 3 godziny dłubania i zagrało dużo lepiej niz było <jupi> , różnica zauważalna na jakości zestawu przedniego czyściej i dokładniej grają niz na radiu. Mam nadzieje ze wszystko dobrze połączyłem i nic sie nie stanie niedobrego i nie usmaży mi sie nic
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez Raadek » 6 lut 2008, 23:58
NBR napisał(a):czy wszystkie są tak ciężkie – wiem że im więcej ważą tym lepiej tłumią
...nie do końca to jest prawdą :) masz jeszcze maty Dynamat i Stinger które są lżejsze a za to lepiej tłumią...jedyny minus to cena.
Auto: SoundCombi
Postprzez cob_ra » 8 lut 2008, 08:30
znajomek mi załatwił DLS-a B6A i wczoraj zamontowałem razem z dystansami 6mm podłączone pod wzmacniacz, zagrało dużo czyściej od Hellixów więc je kupiłem w sumie kosztowały mnie 200zł nówki sztuki a hellixami on sie cieszy jeszcze tylko pozostało mi wygłuszenie drzwi i chyba narazie zakończę przygodę z audio w mojej madzi; a może zmiana radia ja jakąś alpinke :P
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez cob_ra » 8 lut 2008, 20:26
tak mnie jeszcze zastanawia bo przy większej głośności to mi światełka przygasają sadze ze trza zainwestować w kondensator....a jeśli tak to jaki radzicie tylko w rozsądnej cenie? i pytanie skoro mam 2 wzmacniacze mimo ze nie jest to jakaś wielka moc 2x75w+1x160 na mostku z subem jak sie uchronić przed rozładowaniem aku abym mógł wiedzieć ze po kilkunastu minutach będę mógł odpalić autko
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez Raadek » 8 lut 2008, 21:38
cob_ra napisał(a):jak sie uchronić przed rozładowaniem aku abym mógł wiedzieć ze po kilkunastu minutach będę mógł odpalić autko
Caliber ma ustrojstwo co rozłącza ''remote'' poniżej 12V-super sprawa :)
Auto: SoundCombi
Postprzez k3b » 11 lut 2008, 20:10
Sciagnołem boczek z drzwi i okazało sie ze 323c ma 135mm
W planach mam założenie głośników wygłuszenie drzwi i wzmacniacz.
I mam pytanko do was jakie głośniki założyć zeby nie trzeba było kombinować z dystansami itp, ze zmacniaczem i matami dam sobie rade.
Prosze o jakieś linki głośników odpowiednich, głębokość to 55mm bynajmniej tak ktoś napisał.
Od: 11 sty 2007, 14:56
Auto: 323c BA;323f BJ
Postprzez cob_ra » 11 lut 2008, 20:43
k3b ja miałem hellixy jak dobrze pamiętam głębokość to było coś ok 65mm teraz mam dls'a i maja 63 mieściły sie praktycznie bez problemu, co do dystansów proponuje chociaż minimalne ale dać z tego względu ze na pewno lepiej będą sie trzymać w drzwiach głośniki, ja zastosowałem 6mm i zmieściło się wszystko ładnie i z głębokości i boczek w każdym miejscu trzyma sie jak powinien a stabilność z dystansami o niebo lepsza
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez k3b » 11 lut 2008, 21:54
to takie głośniki bym wstawił
http://www.allegro.pl/item305842045_now ... sylka.html
jak bym dał 1 cm dystans?
Przykładałem głośnik dax 165mm i wygladało na to ze trzeba by dystans spory dać.
Postprzez cob_ra » 27 sie 2008, 08:25
elo, mam pytanko odnośnie subika PIONEER TS-WX301co o nim sądzicie?
http://www.twenga.pl/cena/5894271.html
tak ogólnie zastanawiam sie aby zmienić mojego blauka GTb 1200 MKII na coś innego w cenie do 400zł
http://www.allegro.pl/item419749804_ost ... s_0zl.html
myslałem także nad samym głośnikiem aby wmontować do skrzynki po blauku.....
http://www.allegro.pl/item418659436_foc ... akosc.html
jakieś propozycje moze macie?
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez Green » 28 sie 2008, 09:49
cob_ra dokładnie takiego focala ze skrzynia sprzedałem ostatnio za 420 zł chodził u mnie w aucie.Bardzo porzadnie to grało nawet na helixie 4 kanałowym gdzie tył był zmostkowany grało to naprawde zywo :D do 323 C spokojnie ten acces a1 ci wystarczy
Od: 18 lip 2007, 09:26
Auto: Mazda 323 BG GT
Postprzez airbind » 21 wrz 2008, 15:33
Witam, mam Mazde 323c. Powoli postanowiłem się nią zajmować. Już od dawna miałem tam troszke głośników nawstawiane ale czegoś mi brakowało.
Zacząłem od wygłuszenia przednich drzwi matami APP miękką+aluminiowa. Sam się zdziwiłem że takie to dało efekty i poszedłem za ciosem. Wyjąłem całą tapicerkę z tyłu i zacząłem od bagażnika, cała podłoga następnie boki. Wszystko mata bitumiczna App Miękka. Miejsca które były zbyt trudne do wygłuszenia postanowiłem wysmarować Autobitem firmy APP. po założeniu tapicerki, uszczelnieniu latającej tylnej klapy efekt naprawdę zadziwiający. Mam jeszcze maty na podłogę ale to zrobię dopiero na wiosnę. Koszt wygłuszenia drzwi, boków [jakich?], bagażnika i miejsca pod kanapą wyniósł około 600zł do tego trzeba doliczyć 1,5 tygodnia pracy wieczorami.
Teraz zacznę od systemu audio:
Radio posiadam JVC KD-AVX 33
Głośniki z przodu JBL GTO 6507c z tweeterami zamontowanymi obok klamki.
Z tyłu hertze niestety uszkodzony prawy głosnik – dziura.
W półce mam zamontowane elipsy trój drożne Hertz ECX-690
W bagażniku leży wzmacniacz MAC Z 4100 oraz Skrzynka Magnat Xpress 12.
Moje pytanie brzmi następująco. Co byście polecili w tył wsadzić zamiast dziurawych Hertzów – wymiar 165mm oraz co by warto było zmienić w tej konfiguracji.
Ogólnie wszystko ładnie gra przy mocniejszym basie wszystko przygasa. Proszę o jakieś opinie. Sprzęt wsadzony w mazde jest już troche stary i chciałbym dokonać zmian. Może ktoś z Poznania się zainteresuje i sam oceni jak to gra.
Od: 4 maja 2008, 15:35
Auto: Mazda 323c '96 1,5 16V DOHC
Postprzez Xionc » 21 wrz 2008, 18:52
airbind połączyłem Twoj temat z identycznym, następnym razem użyj wyszukiwarki zanim założysz nowy temat. Przeczytaj Temat Poradnik Car Audio, tam masz całą wiedzę podstawową, jak zapoznasz się z lekturą, zapytaj jeszcze raz :)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez kiepaz » 2 paź 2008, 19:20
moze i zrobie off top ale musze sie pochwalic bo mianowicie zaczynam prace na przebudowie audio w aucie tzn robimy skrzyneczke pod wymiar cos ala zabudowa fakt glosnik alphard ten co jest na fotce na stronie 1 z ala Chromowanym koszem bo narazie funduszu duzego nie ma ale planuje zakupic glosniczek oriona hcca ale to zobaczymy. wzmacniacz Pyle no i kabelki dietz za jakis czas dojdzei kondensator/ a piszę bo prawdo podobnie podepne sie pod ten temacik w trakcie roboty bede zamieszczal fotki co i jak itp. Zaczynam w przyszlym tyg bo narazie kompletujemy material na skrzyneczke. Aktualnie glosnik obsadzony jest w skrzynce okolo 35l z bass reflexem . Pozdrawiam i sorki za ot
Od: 5 lis 2007, 09:42
Auto: mazda 323 f 1.8 dohc. 96 r.
Postprzez airbind » 11 gru 2008, 18:40
Mam pytanko... moj alternator wysiada przy moim audio. Co polecacie? Zalozyc drugi – osobny alternator pod audio czy moze cos innego. Dotyczy mazdy 323c
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 9 gości
