Mazda 323F BG BP '93
My 16'' Camill Gotti Axia kupiliśmy od Monisi z ZG za niewiele ponad 300zł, miały tylko poniszczony lakier (wżery) zrobiliśmy polerkę i jazda
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Kolejna zabawka do pomiaru osiągów i poćwiczenia startów
...i pierwsze próby (na zimówkach):
Generalnie w tej Madzi czas do setki jest słaby z tego względu, że tuż przed osiągnięciem setki trzeba wrzucić trzeci bieg
Wystarczyłobo żeby odcinka była 100-200obr. wyżej i do setki dochodziłaby na dwójce.
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
i czas pol sekundy w dol.
Generalnie w tej Madzi czas do setki jest słaby z tego względu, że tuż przed osiągnięciem setki trzeba wrzucić trzeci biegWystarczyłobo żeby odcinka była 100-200obr. wyżej i do setki dochodziłaby na dwójce.
To i tak masz lepiej niz w mojej. U mnie , pomimo ze na 2-ce dojezdza do ponad 100, to czas 0-100 jest w granicach 8,5 sek. Jedz na strojenie, zalej 98 porzadne, to moze pod 150 koni ci wyjdzie
Male OT:
Dzis w drodze do pracy probowalem gonic merca E 350 4 matic, kloc niesamowity,ale i tak mi uciekal
jackkpl napisał(a): U mnie , pomimo ze na 2-ce dojezdza do ponad 100, to czas 0-100 jest w granicach 8,5 sek.
Czym mierzone? Też G-techem?
jackkpl napisał(a):Jedz na strojenie, zalej 98 porzadne, to moze pod 150 koni ci wyjdzie![]()
Cały czas już jeżdżę na Suprema 98 ze Statoil. Na strojenie jestem umówiony 9 grudnia. Będzie trochę roboty: nowa przepływka, strojenie kółek rozrządu, wyregulowanie regulatora paliwa i przestrojenie SMT-6 na nowo pod to wszystko.
P.S: Nie mogę opanować tego regulatora paliwa. Nie wiem czy nie jest czasem uszkodzony. Jak ustawie tak, że w czasie jazdy dobrze przyspiesza to na wolnych obrotach zalewa się paliwem, obroty falują, ma ochote zgasnąć. Jak znowu ustawie na wolnych obrotach dobrze to w czasie przyspieszania, przy wysokich obrotach zaczyna mu brakować wachy i przerywa.
Jacek176 napisał(a):Czym mierzone? Też G-techem?
G-techa moge wziac od kolegi, ale on ma tego co 0-60mph liczy, wiec wyniki i tak nie beda do porownania. A mierzylem z aparatu (metoda klatka po klatce). Niestety blad takiego pomiaru to 0.66 sek (1 klatka to 0.33 sek) + ewentualne bledy licznika. Szkoda, ze nie mam w swojej abs-u, wtedy moznaby mierzyc 0-100 z dokladnoscia do ulamkow sekundy
Jacek176 napisał(a):Cały czas już jeżdżę na Suprema 98 ze Statoil. Na strojenie jestem umówiony 9 grudnia. Będzie trochę roboty: nowa przepływka, strojenie kółek rozrządu, wyregulowanie regulatora paliwa i przestrojenie SMT-6 na nowo pod to wszystko.
Ja u siebie tez ostatnio zalalem pb 98 (na neste) na prawie pusty bak. Niestety przyspieszenie zaplonu o 2 stopnie spowodowalo znowu objawy spalania stukowego, czyli albo pb95 ma wiecej oktanow, albo pb98 mniej niz podaja
Jacek176 napisał(a):P.S: Nie mogę opanować tego regulatora paliwa. Nie wiem czy nie jest czasem uszkodzony. Jak ustawie tak, że w czasie jazdy dobrze przyspiesza to na wolnych obrotach zalewa się paliwem, obroty falują, ma ochote zgasnąć. Jak znowu ustawie na wolnych obrotach dobrze to w czasie przyspieszania, przy wysokich obrotach zaczyna mu brakować wachy i przerywa.
Zmieniles pompe i regulator. Ekspertem w tej dziedzinie nie jestem,ale moze pompa walnieta i cos niedomaga przy duzych obrotach? Sprobuj moze zalozyc stary regulator (oryginalny) i zobacz, czy problem znika. Jesli tak, to wina regulatora, jesli nie, to pompa nie wydala. A moze po prostu te elementy maja inna charakterystyke, niz fabryczne i dlatego inaczej pracuja?
Ostatnio u siebie znowu gmyralem z dawkami paliwa, bo na ekonomicznych obrotach mialem za bogato. Efekt mialem taki, jak u ciebie – na pol gazie auto juz mocno przyspieszalo i nie bylo wielkiej roznicy ,gdy deptalem do konca. Troche zubozylem i juz jest lepiej (AFR byl nawet 13.5:1 , jest 15:1).
jackkpl napisał(a):G-techa moge wziac od kolegi, ale on ma tego co 0-60mph liczy, wiec wyniki i tak nie beda do porownania.
A są wogóle G-techy z systemem metrycznym?
Mój też mierzy 0-60mph
jackkpl napisał(a): A mierzylem z aparatu (metoda klatka po klatce).
Mi taką metodą wychodziło 7.5s
jackkpl napisał(a): Niestety blad takiego pomiaru to 0.66 sek (1 klatka to 0.33 sek) + ewentualne bledy licznika.
No właśnie. Przekłamania licznika mogą być duże.
W eFce 1.6 mojej żony z oponami 185/60 R14 licznik zawyża tylko 2-3km/h w porównaniu do wskazań GPS.
A w mojej, na oponach 195/50 R15, zawyża już o 7-8km/h
Co najdziwniejsze przekłamania nie zależą od prędkości. Tyle samo zawyża przy 60km/h i przy 160km/h
Kissu napisał(a):siema mam pytanko jakie sprezanie i cisinienie oleju ma mazda 1,8 dohc 128km
Według książki WKŁ:
ciśnienie sprężania: 1,28 MPa
Ciśnienie oleju:
– przy 1000obr./min.: 0,2 do 0,3 MPa
– przy 3000obr./min.: 0,3 do 0,4 MPa
– maksymalne: 0,35 do 0,45 MPa
Jacek176 napisał(a):No właśnie. Przekłamania licznika mogą być duże.
A w mojej, na oponach 195/50 R15, zawyża już o 7-8km/h![]()
Co najdziwniejsze przekłamania nie zależą od prędkości. Tyle samo zawyża przy 60km/h i przy 160km/h]
U mnie z GPS-a wychodzi 98 przy 100 na liczniku, przy 190 licznikowym 187 na gpsie. Tyle maksymalnie pojechal swojego czasu u Niemcow
W ramach odelżania auta z bagażnika wyleciało koło zapasowe, lewarek i klucz a ich miejsce zajęło cuś takiego:
Ale to raczej pierwszy i ostani krok w kierunku odelżania bo nie mam zamiaru zrobić z Madzi wypatroszoną puszkę
ej to tez wazy.ja nawet czegos takiego nie woze.jak zlapie gume autko do rowu i przesiadam sie na stopa lub kolej heheh.
Jacek176 napisał(a):W ramach odelżania auta z bagażnika wyleciało koło zapasowe, lewarek i klucz a ich miejsce zajęło cuś takiego:
zrobilem tak pol roku temu, teraz i to wylecialo i nic nie mam heheh
fajne autko
To co, kiedy bedzie wykresik z nowego strojenia ?
. Wszyscy czekamy z niecieprliwoscia.
Moze mu podesle swoja ? Sama sonda (o ile to tylko sonda,a nie kontroler) to koszt ~150-200zl (np. bosch).
Dzisiaj wyszło słonko, wysechł asfalt a ja miałem pół godzinki wolnego czasu żeby poćwiczyć starty.
Oto co z tego wyszło:
Narazie wygląda na to, że najsłabszym ogniwem jest łącznik pomiędzy kierownicą a fotelem
te 16 sekund to na cwiartke czas?ladnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 7 gości
