Paląca się kontrolka płynu spryskiwaczy
Postprzez Tolek » 26 lis 2008, 11:05
Temperatura spadła poniżej zera. Po uruchomieniu silnika pali się przez około 1-2 minuty kontrolka od płynu do spryskiwacza i następnie gaśnie. Nigdy wcześniej tego nie robiła. Płynu jest pod dostatkiem. Wszystko działa bez zarzutu a jednak się zapala. Co może być przyczyną? Trochę pofantazjuję-czy jest też może jakiś czujnik temperatury tego płynu?
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez Grzyby » 26 lis 2008, 11:09
W poprzednich modelach Mazdy ta kontrolka miała tendencje do "wieszania się" (tzn pływak się wieszał) i wpływ na to miała najprawdopodobniej gęstość płynu.
Rozwiązaniem było zwykle wlanie czystej wody do zbiornika i mu przechodziło.
Wiem że to raczej nie nie wchodzi w grę żeby zalewać czystą wodę.
Ale spróbuj może zużyć wszystko i zalać inny płyn niż ten który masz teraz.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez gregorb » 26 lis 2008, 19:50
Gdzie jest kontrolak od plynu spryskiwaczy??? Ja u siebie takiej nie widze...
Od: 30 mar 2008, 19:48
Auto: Mazda 3 BK 07' – 1.6 MZR-CD
Postprzez Tolek » 26 lis 2008, 21:08
gregorb napisał(a):Gdzie jest kontrolak od plynu spryskiwaczy? Ja u siebie takiej nie widze...
W polu obrotomierza na dole po prawej stronie (prawie nad 0), koloru pomarańczowego. Przy włączonym zapłonie też pojawia się na chwilę.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Postprzez gregorb » 28 lis 2008, 21:55
Kurczem naprawde nie widze nic takiego u siebie, przynajmniej nie zauwazylem do tej pory. Juz kilka razy zabraklo mi plynu, ale zadna kontrolka sie nie zapalala...czy mozliwe, ze to jest jakas opcja?
Postprzez Tolek » 29 lis 2008, 13:52
Na tym zdjęciu zaznaczyłem strzałką gdzie jest ta kontrolka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bea ... 2e905.html
U mnie to jest tak: Jak włączam zapłon i nic "nie dolega" spryskiwaczowi, to kontrolka się nie zapala. A jeżeli jest coś nie tak, to już zapala się przy włączonym zapłonie i potem się jeszcze świeci przy uruchomionym silniku. Myślę, że nie jest to żadna dodatkowa opcja. Przy odpowiednim oświetleniu i odpowiednim kącie patrzenia powinieneś zobaczyć "ikonkę" tej kontrolki.[/img]
Postprzez pabl0 » 29 lis 2008, 13:55
Chyba nie wszystkie mają coś takiego. Moja na przykład też nie ma. I czujnika też nie ma bo wyjmowałem zbiornik i podpina się tylko pompki...
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
Od: 1 lis 2007, 10:47
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez cult1 » 29 lis 2008, 14:55
Nie wszystkie Mazdy 3 maj~ą zbiorniczek z czujnikiem poziomu płynu.
Występują chyba 3 rodzaje:
1. 2 pompki
2. 2 pompki + czujnik
3. 3 pompki (1 extra do spryskiwaczy ksenonów) + czujnik.
Ja tak jak i kolega pabl0 mam tylko dwie pompki. Rozbierałem to dok~ładnie więc wiem. Jest przy instalacji jeszcze 3 kostka nieużywana, prawdopodobnie pod ten czujnik lub pod pompkę do spryskiwaczy ksenonów.
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez kocio » 29 lis 2008, 22:33
4. 1 pompka :)
Od: 18 mar 2007, 08:45
Auto: Mazda 3 BL, 2009
Postprzez RobertPi » 30 lis 2008, 12:09
Jednak nie wszystkie M3 mają kontrolkę. Ja przy okazji zabaw z komputerem kontrolki płynu spryskiwaczy nie widziałem a zobaczyłem działająca kontrolkę cruise control, a tempomatu nie mam.
Poniżej wyciąg z katalogu częsci zamiennych.Wygląda na to, że są dwa rózne zbirniczki i wtedy różne ich wyposażenie.
RP
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Dawo99 » 30 kwi 2009, 14:27
macie rację panowie bo ja też nie mam żadnej kontrolki, u mnie zostaje jedna wtyczka wolna i wnioskuje że jest ona przeznaczona na silniczek od sprysków do xenonów. RobertPi a masz może taki katalog części jak zapodałeś fotki jeśli tak bardzo prosiłbym na maila dawo99@poczta.onet.pl
Od: 26 lut 2009, 08:54
Auto: Mazda 3, 2007, 1.6 diesel
Postprzez widmo82 » 18 maja 2009, 23:16
w 100% potwierdzam to co pisalDawo99
– podzielam rowniez jego prośbę :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez RobertPi » 19 maja 2009, 11:37
Niestety nie mam instalki . Całość ma 4GB na dysku i dotyczy wszystkich modeli Mazdy.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
były
Postprzez widmo82 » 19 maja 2009, 11:54
a jak to sie nazwya dokladnie?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez RobertPi » 19 maja 2009, 13:46
Mazda Electronic Parts Catalog. Na wyposażeniu ASO.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez widmo82 » 19 maja 2009, 23:09
dzieki :) reszte przekazuje google :)
Auto: Mazda3 BK
