Silnik bierze olej. Co zrobić? Zalac Doctorka czy minerał? Sprzedać czy zmienic motor?
Postprzez mixR » 14 lis 2008, 20:58
jak to jest,innym więcej oliwy wciąga i piszą że nie kopci,a mariusz_sti pisał że przed remontem wciągał mu tylko 0,8l na 6000km a tu tak czadu daje...
Od: 10 maja 2008, 14:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
Postprzez MariuS » 14 lis 2008, 21:09
było tak, napiszę jeszcze raz, ale gdzieś to już pisałem. Auto nie było zalane doktorem, na początku od maja do września tylko czasem z rana zakopciło po nocce-ale z 5x mniej niż na filmiku i przez te 5 miechów na 6tys km przejechanych wziął 0,8l oliwy. A jakoś w połowie września zaczęła się jazda. Z dnia na dzień zaczął bardziej kopcić, i łykać więcej oliwy, aż do października kiedy to łyknął mi 1l na 1500km
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez grodek » 14 lis 2008, 23:38
tak tak silniczek powyzej 3 tys obr zaczyna jechac szybciej niz malan:P a to kopcenie wow wyglada na tym filmiku jakbys wlał oleju do baku :P
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez sps-snipers » 14 lis 2008, 23:59
Tak to jest panowie. Kupujemy Mazdeczke i nic niekpoci itd.. itd... Az w końcu wymieniamy ładnie olej i filterki i zaczyna sie kopcenie i branie oleju. Bo pan handlarz wlał doctorka i nic niekpociło. A ja dla niektórych mam kolejny złoty środek z Ameryki ,który jest na rynku 30 lat i ponoć spełnia właściwości spowalniające branie oleju itd.. http://www.lucasoil.com/
Tak tak moi mili.Ostatnio odwiedził mnie w sklepie pan który siedział jakis czas w USA a wiedzmy,ze Amerykanie robią najlepsze uszlachetniacze w ratowaniu starych trupów (Z5 ;P np) i reklamował taki złoty środek i obiecał mi że jak autko bierze w ok.1l/1000km to po wlaniu tego śrokda weżmie 50 ml . Ile w tym prawdy ?? Jakto mówią "Jak nieposmarujesz,to niepojedziesz" . Koszt takiego specyfiku kosztuje 40 pare złotych . I zapewniał mnie,że poprawa będzie. Powiedział tyllko jedno . Jakie sa popychacze w Z5. Bo jak hydrauliczne to niepolecał. Ale jak normalne to w porządku. Ale czy warto ?? :]
Od: 5 sty 2007, 17:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez Gość » 15 lis 2008, 00:05
sps-snipers napisał(a):i reklamował taki złoty środek i obiecał mi że jak autko bierze w ok.1l/1000km to po wlaniu tego śrokda weżmie 50 ml
sprzedawca zawsze chwali...
ps napiszę to ostatni raz...jak z5 pije masowo olej i kopci z rańca to żaden środek, nawet z kosmosu, Wam nie pomoże !! zapieczonych pierścieni nic nie ruszy :P
Gość
Postprzez jarekrk » 15 lis 2008, 09:54
długo masz gaz ?
Została sama mazda żony i bmw.
Nissana z avatara już nie mam ale zostawiłem sobie avatara jako pamiątkę starych dobrych czasów.
Od: 13 lis 2008, 08:30
Auto: bmw 323 e46
Postprzez sps-snipers » 15 lis 2008, 12:21
KEEL napisał(a):zapieczonych pierścieni nic nie ruszy
A skąd wiesz,ze skoro kopci i bierze olej to zaraz pierścienie muszą byc zapieczone?? U mnie przy remoncie zmienił pierścienie tylko dlatego ,że przepuszczały a nie dlatego że były zapieczone :)
Postprzez Gość » 15 lis 2008, 17:06
sps-snipers napisał(a):U mnie przy remoncie zmienił pierścienie tylko dlatego ,że przepuszczały a nie dlatego że były zapieczone
co przepuszczały, olej czy komprechę ?? ile brała Ci przed remontem a ile pije teraz ??
ps widziałeś tłoki po wyjęciu ??
Gość
Postprzez sps-snipers » 23 lis 2008, 20:45
co przepuszczały, olej czy komprechę ile brała Ci przed remontem a ile pije teraz
_________________
Nic niewidziałem po remoncie. Raz mechanika zczaiłem jak grzebał i pucował głowice :P Co do komprechy to na 1 garze było 9 na 2 garze i 3 po 12 a na 4 10. Przed remontem brał już litr/500km teraz bierze 1l/-1300-1400 km. Zrobiłem chyba 4 dolewki od wlania doctora. Co jak co ale po remoncie 1l-1000. ALe sądze,że mniej oliwy bierze jak sie jedzie na trasie niz po mieście(ciągłe zapalanie ,gaszenie,zimny silnik itd..) :)
Po wyjeżdżeniu zapasu oliwy przerzucam sie na minerała :) Tylko pytanie jakie są popychacze w Z5 . Słyszałem ,ze napewno nie hydruliczne .Prawda to ??
Postprzez Gość » 23 lis 2008, 20:55
sps-snipers napisał(a):Tylko pytanie jakie są popychacze w Z5 . Słyszałem ,ze napewno nie hydruliczne .Prawda to
prawda :) nie ma tam zadnej hydrauliki...jest zawór-popychacz-płytka i tyle :]
wkleję jeszcze raz bo może nie widziałeś popychaczy i płytek :P
ps to ze komprecha była różna na garach to mogła być wina wypalonych zaworów...
Gość
Postprzez sps-snipers » 23 lis 2008, 21:07
Za fote dzięki :P A zawory były wypalone. Wszystkie wydechowe,całe 8 sztuk :P Czyli jak niesą hydrauliczne to można śmiało lać minerał :P
Postprzez konrad278 » 24 lis 2008, 20:23
http://pl.youtube.com/watch?v=MAMmlYUqzEg
A to moje:D po 2 nockach nie palone
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez soul » 24 lis 2008, 21:17
konrad278 napisał(a):http://pl.youtube.com/watch?v=MAMmlYUqzEg
no i ? ....
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez MariuS » 24 lis 2008, 21:24
konrad278
ja też teraz mam taki widok, ale szkoda że nie miałem tłumika duplex jak mi kopciła- ale byłby czad- ten dym z 2 rur :D
Była
Postprzez konrad278 » 24 lis 2008, 21:45
soul to tylko filmik poglądowy aby nie było znów gadanie ze mazda robi lipe.mariusz_sti mówisz ze był taki ogień??:D
Postprzez MariuS » 24 lis 2008, 21:54
Była
Postprzez konrad278 » 24 lis 2008, 21:58
nie no widziałem widziałem;]
Postprzez novell » 24 lis 2008, 22:18
Psiiiiiiiiiiiii wielkie mi HALO... każdego poranka tak mam hahaha hahaha hahaha <glupek2>
Od: 4 cze 2008, 18:51
Auto: 323F BA 1,5 Z5 '97
Postprzez MariuS » 24 lis 2008, 22:33
a ja już tak nie mam :D <jupi>
Była
Postprzez MEFEK » 25 lis 2008, 17:42
Mam madzie 323f 1.5 ba z 94r ale zaczeła brać olej tak ok 1lna 1000km zalałem Valvoline 10w40 i kopci lekko ale nie na zimnym, tylko puzniej :|z tego co wiem z forum to pierscienie i uszczelniacze zaworów. Jakiej firmy najlepiej kupic części? ile to moze kosztować? co jeszcze trzeba robić? Może ktoś zna dobrego mechanika w pobliżu Kielc? POZDRAWIAM i czekam na odp
Od: 25 lis 2008, 16:46
Auto: Mazda 323f ba 1.5 16v rok 1995
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
