Panel nawiewu- zmiana koloru podświetlenia
Postprzez Filippo80 » 23 lis 2008, 15:37
Witam wszystkich zainteresowanych zmiana koloru kontrolek.<br>
Zamieszczam na szybko fotorelacje z uwagi ,że zima i robiłem to w pośpiechu o 23 w nocy:)<br>
Wyciagniecie deski i dobranie sie do skrzynki z ledami jest banalne i nie zajmie wiecej niz 15min.<br>
Ja całą wziąłem do piwnicy i tam sie bawilem w wylutowanie i wlutowanie nowych .W gre wchodzi 6 malutkich led po 50gr/szt i 3x led T5 w oprawce(stożkowe gdyż lepiej rozprowadzaja swietlo).<br>Tak wygląda nasza plytka po wyjęciu z obudowy.<br>
Obrazek[/img]<br>
Tak wygladaja oryginalne zielone diody.Wszystkie ulozone tak samo (tzn "+" i "–").<br>
Obrazek<br>
Tak wyglada plytka po zabiegu.Pozostawilem czerwona led na obieg wewnętrzny.zarowka zastąpiona dioda w oprawce jest nieco dłuższa wiec lutownica powiekszylem plastik by weszla.<br>
Obrazek<br>
Dodatkowo na plytce jest oswietlenie (japoński wynalazek na gumce z dwomia dziurami montowany na dwa bolce na plytce-masakra jakas) w postaci bardzo malych zarowek.Pomalowalem niebieskim sprayem bie nie mam pojecia gdzie cos takiego kupic.Ew ebay.com i chyba z prosto z Japonii xD .<br>
Obrazek<br>
No a tak mniej wiecej wyglada to w nocy.Zdjecia nie odzwierciedlaja w pelni no i musze poprawic diody T5 (cyferki i pozycja na co ma leciec powietrze) Widocznie nie stykaja badz trzeba wlozyc na odwrót.tak samo te na gumce cos nie swieca i tez chyba odwrotnie wlozylem.Jak poprawie i skoncze calosc to zrobie ladne foto.<br>
Obrazek<br>
Obrazek<br>
Jesli chodzi o przycisków ogrzewania szyby (tyl/przod),cruse main ,przeciw mgielne itp to wchodza tam diody R3mini.Montarz bardzo szybki bo wystarczy przekrecic taka zarowke i zamienic na led R3mini w oprawce.Podswietlenie tarcz zegarow to diody R5mini<br>
Obrazek<br>
Pozdrawiam mazdowiczów .W razie pytan GG 4764865.
Ostatnie modyfikacje.Sorry za jakosc zdjec (jak zwykle tel pod reka):
Regulacja nawiewu po calkowitym rozbrojeniu.2x niebieski led i 1x czerwony.
Panel nawiewu.Powrócilem do żarówki bo dioda za dluga i nie rozprasza tak swiatla.Kolejne dwie pomalowane sprayem wciaz mi nie świecą.Na razie tak zostawiam.
Tarcze z alu za dnia
Panel nawet w ostrym słońcu jest wyraźnie widoczny.
W nocy.Zaznaczylem miejsca na W5W i 1szt T5 po prawej str podświetla temp.wody.Troche rożni sie odcieniem ale nie da rady inaczej.Kierunki gdy migaja też świecą na niebiesko :p
Panel z bliska.Przestala mi świecić niebieska na niskie temp.Do poprawy gdyz przerywa.
Zegary nocą.Nie jest źle.Włożyłem 3szt 4ledowe może stożkowe będą lepiej rozpraszaly.Jak kupie , podmienie i będzie lepiej to dam znać.Na razie tak to wyglada.
Zakupilem tez luminescencyjny czerwony marker na wskazówki ale raczej nie uzyje bo za dnia bede aldne czerwone ale w nocy czarne i czarno to widze.Nie chce mi sie bawic w osobne ich podswietlanie .
Ogólnie nie jest źle.
[/img]
Ostatnio edytowano 24 sty 2009, 00:18 przez Filippo80, łącznie edytowano 1 raz
Kupilem tanio, władowałem w nią juz ze 4000zł do tego jeszcze silnik do zrobienia...i będzie jak nowa!
<jelen><br>Moja Madzia http://filippo80.fotosik.pl/albumy/678419.html
Od: 18 sty 2008, 15:31
Auto: Xedos 2.0 V6 CA KF
Postprzez zaba132 » 23 lis 2008, 16:04
o tego potrzebowałem ale nie widze jak sie zabrać do rozebrania tej deski rozdzielczej zeby zatrzasków nie połamac?
Od: 21 sty 2007, 10:23
Auto: X6 CA KF
Postprzez Hazu » 23 lis 2008, 21:19
I już prawie VW. :P
Te maleńkie żaróweczki są dostępne w sklepach elektronicznych. :P
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DymeK » 23 lis 2008, 21:37
jak zrobiles ze ci zegarek na niebiesko swieci czy tylko tak na zdjeciu wyszło
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez qbass » 23 lis 2008, 22:00
Filippo80, pozwoliłem sobie poprawić tytuł tematu i zaraz dodaję go do fotorelacji ;)
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Filippo80 » 23 lis 2008, 23:18
W takim razie rozejrzę się trochę po sklepikach z elektroniką :)
Zegara nie ruszałem.Świeci tak jak świecił i raczej nie da się tego zmienić ale zawsze mogę się mylić.Szkoda,że przygasa gdy włączy się światła i przekręci kluczyk w stacyjce.
Co do rozbierania deski to tylko 4 śruby i wystarczy lekko pociągnąć całość.Na pewno nic się nie połamie.Odciągnąć rurkę nawiewu z lewej strony i odpiąć wszystkie kostki z kablami.
Postprzez qbass » 23 lis 2008, 23:41
Filippo80 napisał(a):Szkoda,że przygasa gdy włączy się światła i przekręci kluczyk w stacyjce.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=12078
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez KANAL » 24 lis 2008, 12:32
Nistety w xedosie nie tak hop siup to wszystko zrobic (chodzi o dimmer – przygasanie). Zegarek jeszcze damy rady odciac ale czy komus udalo sie znalezc dobry patent na to zeby diody w panelu nagrzewania nie przygasaly wraz z wlaczaniem swiatel?
'Błoto z wozu, koniom lzej' – Polska Kronika Filmowa
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=57848
Od: 1 sie 2006, 12:36
Auto: Audi A6 C5 1.8T AEB
Audi A4 B5 2.6V6
Postprzez DROPKICK » 24 lis 2008, 15:52
Mam pytanie czy napis: TEMP, OFF, AUTO, 1, 2. 3 są podświetlane, bo u mnie się nie świecą i tutaj na zdjęciu też nie widzę podświetlenia.
Od: 9 gru 2006, 14:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez Soluks » 24 lis 2008, 15:53
DROPKICK napisał(a):czy napis: TEMP, OFF, AUTO, 1, 2. 3 są podświetlane
są podświetlane
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez sq2jul » 24 lis 2008, 16:04
są podświetlane
Jak mowil poprzednik – sa podswietlane, zeby sie do nich dostac musisz zdemontowac desko rozdzielcza i rozkrecic modol sterowania nawiewem, potem srubokrecik i odkrecasz te zaroweczke (jest ona montowana we wkrecanej oprawce jezeli dobrze pamietam)
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez dymek03 » 9 sty 2009, 19:28
Witam.mam pytanie odnosnie kupna tych diod r3 r5mini (mysle ze mam tez takie w GE)czy jest moze jakis sklep w internecie z takimi diodami,bo w mojej okolicy nigdzie nie maja takich diod i kazdy mnie wysyla do Mazdy,mowiac ze taka zaroweczka bedzie kosztowac z 15zl za sztuke
Od: 3 sie 2008, 14:28
Auto: Mazda 626.2.0 GE
Postprzez pitrrr » 10 sty 2009, 11:26
Zobacz na : http://sklep.ledy.pl/
Swoją drogą wystarczy trochę pogooglać i zawsze jest też jakieś allegro ;)
Od: 11 gru 2008, 19:50
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez Urbanek » 10 sty 2009, 11:38
Po przeczytaniu wypoeiedzi w tym temacie stwierdzilem ze biore sie dzisiaj do roboty.......
Bedzie kolorowo <lol>
Od: 29 wrz 2008, 17:17
Postprzez Urbanek » 11 sty 2009, 20:25
Filippo80 napisał(a):Dodatkowo na plytce jest oswietlenie (japoński wynalazek na gumce z dwomia dziurami montowany na dwa bolce na plytce-masakra jakas) w postaci bardzo malych zarowek.Pomalowalem niebieskim sprayem bie nie mam pojecia gdzie cos takiego kupic.Ew ebay.com i chyba z prosto z Japonii xD .
A co pdswietlaja te diody??
Postprzez dymek03 » 11 sty 2009, 21:32
Dzieki,ja juz znalazlem na Allegro
Postprzez Urbanek » 11 sty 2009, 22:00
Mozesz podac linka??
Postprzez Shoovar » 11 sty 2009, 22:18
Pytanie do tych którzy już walczyli z tematem. Czy po zmianie widać wyraźniej w ciągu dnia co jest wlączone?
Od: 3 lut 2005, 07:56
Auto: 323F '90 1.6 16V
Postprzez Urbanek » 11 sty 2009, 23:07
Shoovar napisał(a):Czy po zmianie widać wyraźniej w ciągu dnia co jest wlączone?
JUtro Ci napisze bo biore sie za to..... :D
Postprzez bartekl » 18 sty 2009, 23:04
Filippo80 napisał(a):Jesli chodzi o przycisków ogrzewania szyby (tyl/przod),cruse main ,przeciw mgielne itp to wchodza tam diody R3mini.Montarz bardzo szybki bo wystarczy przekrecic taka zarowke i zamienic na led R3mini w oprawce.Podswietlenie tarcz zegarow to diody R5mini
Filippo80 czy moglbym cie prosic o dokladne wyliczenie (+/– ) ledów i jaki rodzaj sybol?? potrzebuje wymienic:
1) 4 przyciski – przeciwmgielne , halogeny , i ogrzewanie szyb
2) regulacja nawiewu
3) przełaczniki nawiewu ( wraz z powietrze wew/zew i A/C)
4) podswietlenie zegarów (tarcz, to co widoczne bez kontrolek)tzn zeby niebyly żółto-biale tylko np niebieskie lub czerwone
5) i jesli cos jeszcze jest na przednim panelu to tez poprosze ;)
Od: 26 paź 2008, 20:58
Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
