Jakie są objawy uszkodzonego przepływomierza???
	witam, mam pytanie jak w temacie. Ostatnio coś moja F-ka tak jakby straciła werwę, tzn na drugim lub trzecim biegu gdy wdepnę gaz do dechy to wolno wkręca się na obroty, dopiero od 4 tyś obr zaczyna iść lepiej.     I tak sobie myślę, czy może to być spowodowane awarią przepływomierza.
Co Wy na to???
pozdrawiam.
		Co Wy na to???
pozdrawiam.
- Od: 9 gru 2003, 23:08
 - Auto: RX-8 HP
raczej nie,uszkodzony przepływomierz to reakcja taka,ze wcisaksz do podłogi a ona sie kręci max 3 tys.a potem koniec chyba,ze odpuscisz gaz i spokojnie stopniowo wciskasz to sie troche dalej wkręci.Generalnie z uszkodzoną przepływką możesz do 3-4 tys jechac dalej jest problem z kreceniem,dusi się.
- Od: 25 sty 2005, 01:24
 - Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
To w takim razie czym to może być spowodowane???....świecami? (wtedy byłoby słychać, że nie pali na wszystkie gary nie?) ktoś kiedyś na forum pisał o jakiś zaworkach – VRISACH czy coś takiego... chiba pojedziemy na serwis
 - Auto: RX-8 HP
byłem dzisiaj w serwisie mazdy, podpieliśmy autko pod komputer, który nie wykazał żadnych błedów, tzn przepływomierz, świece, przewody, rozdzielacz (cały układ zasilania) jest ok. Kolo powiedział, że przyczyną może być źle założony pasek rozrządu który będziemy w czwartek sprawdzać. Co o tym myślicie?Może to być przyczyna?
 - Auto: RX-8 HP
arcik napisał(a):byłem dzisiaj w serwisie mazdy, podpieliśmy autko pod komputer, który nie wykazał żadnych błedów, tzn przepływomierz, świece, przewody, rozdzielacz (cały układ zasilania) jest ok. Kolo powiedział, że przyczyną może być źle założony pasek rozrządu który będziemy w czwartek sprawdzać. Co o tym myślicie?Może to być przyczyna
no nie wydaje mnie się
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
zertaul napisał(a):Ja myślę, że może być jednak przestawiony o jeden ząbek, ale niekoniecznie trzeba go wymienić, tylko poprawnie ustawić.
to słychac chyba by było, albo byly by jescze jakieś objawy....
Ja też miałem podobnie i co się okazało, że sonda lambda się kończy
Jeżeli zaczął polić ci troche więcej to moje przewidywania się sprawdzą, zepsuta sonda podaje dużą dawkę paliwa i na niższych obrotach "zalewa" silnik
  a na wysokich dostaje odpowiednią dawke
Lepiej sprawdż sonde!
POZDRAWIAM
- Od: 21 mar 2005, 15:18
 - Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v `93r.
Śliwa napisał(a):Ja też miałem podobnie i co się okazało, że sonda lambda się kończy
Jeżeli zaczął polić ci troche więcej to moje przewidywania się sprawdzą, zepsuta sonda podaje dużą dawkę paliwa i na niższych obrotach "zalewa" silnik a na wysokich dostaje odpowiednią dawke
dokladnie jak kolega wyżej napisał, jak sada walnieta to bład 16 EGR i check by sie palił,poza tym przy uszkodzonej sondzie nie czuć aż tak bardzo spadku mocy,jednynie pali więcej,bo sonda reguluje dawkami paliwa i zapłonem.
Nie mam pomysłu co sie dzieje jak jest spadek mocy a wszystko jest niby ok, moze przegrzał sie nie dawno silnik, po przegrzaniu traci zawsze kilka koni
zertaul napisał(a):Jest to możliwe, ale wówczas silnik "bierze" olej i raczej nie da się tego nie zauważyć, chyba że się nie sprawdza stanu
bierze,bierze olej po przegrzaniu,ale to sie zauważy dopiero po jakimś czasie. Mi sie kiedys w kaszlu przegrzał to spadek mocy ratowalm paliwem v-power ale malo pomogło
arcik napisał(a):sonda jest ok, a kolesie nie chcą wymieniać mi maska na nowy... (na co bym nie pozwolił), prawdopodobnie chodzi o to, że właśnie jest przestawiony o jeden ząbek.
pozdrawiam.
nie dawaj sobie paska zmieniać,niech tylko ustawią jak już
Ustawili poprawnie znaki rozrządu (nie dałem wymienić paska – koleżanko Alexs
 ) przyspieszyli zapłon, wyczyścili przepływomierz – czujnik był oblepiony jakąś mazią i furka znowu śmiga jak rakieta
dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam.
 - Auto: RX-8 HP
arcik napisał(a):Ustawili poprawnie znaki rozrządu (nie dałem wymienić paska – koleżanko Alexs ) przyspieszyli zapłon, wyczyścili przepływomierz – czujnik był oblepiony jakąś mazią i furka znowu śmiga jak rakieta
Dobrze,ze sie Olci posłuchałeś i na pasek nie dales sie naciągnąc
pozdro
[quote="arcik"]Ustawili poprawnie znaki rozrządu (nie dałem wymienić paska – koleżanko Alexs
 ) przyspieszyli zapłon, wyczyścili przepływomierz – czujnik był oblepiony jakąś mazią i furka znowu śmiga jak rakieta  quote]
Ile zapaciłęś za taką uluge jezelimozna wiedziec i gdzie to robiles??
Dudek
ldudkiewicz@gmail.com
GG #2470803
Madzia została rozbita (kasacja) dlatego w poszukiwaniu nowej
 dla odmiany 323F BA 2,0 v6
		Dudek
GG #2470803
Ile zapaciłęś za taką uluge jezelimozna wiedziec i gdzie to robiles??[/quote]
podłączenie do kompa – 100 zł + filtr powietrza – 50 zł +
rozrząd, zapłon – 100 zł = 250zł
robiłem to w: salon i ASO mazdy w Bytomiu chyba to jest ul.Katowicka, niedaleko OBI
 - Auto: RX-8 HP
