Jakie są objawy uszkodzonego przepływomierza???
Postprzez arcik » 20 mar 2005, 20:32
witam, mam pytanie jak w temacie. Ostatnio coś moja F-ka tak jakby straciła werwę, tzn na drugim lub trzecim biegu gdy wdepnę gaz do dechy to wolno wkręca się na obroty, dopiero od 4 tyś obr zaczyna iść lepiej. I tak sobie myślę, czy może to być spowodowane awarią przepływomierza.
Co Wy na to???
pozdrawiam.
Od: 9 gru 2003, 22:08
Auto: RX-8 HP
Postprzez Alexs » 21 mar 2005, 00:50
raczej nie,uszkodzony przepływomierz to reakcja taka,ze wcisaksz do podłogi a ona sie kręci max 3 tys.a potem koniec chyba,ze odpuscisz gaz i spokojnie stopniowo wciskasz to sie troche dalej wkręci.Generalnie z uszkodzoną przepływką możesz do 3-4 tys jechac dalej jest problem z kreceniem,dusi się. :(
Od: 25 sty 2005, 00:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
Postprzez xXx » 21 mar 2005, 08:22
Jakbyś chciał to mam taki przepływomierz do sprzedania ;)
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez arcik » 21 mar 2005, 21:44
To w takim razie czym to może być spowodowane???....świecami? (wtedy byłoby słychać, że nie pali na wszystkie gary nie?) ktoś kiedyś na forum pisał o jakiś zaworkach – VRISACH czy coś takiego... chiba pojedziemy na serwis :(
Auto: RX-8 HP
Postprzez Alexs » 21 mar 2005, 23:30
zalana albo coś, trzeba sprawdzić przewody,świece itd, przepływomierz daje inne objawy i nie on winny
Postprzez arcik » 22 mar 2005, 10:53
byłem dzisiaj w serwisie mazdy, podpieliśmy autko pod komputer, który nie wykazał żadnych błedów, tzn przepływomierz, świece, przewody, rozdzielacz (cały układ zasilania) jest ok. Kolo powiedział, że przyczyną może być źle założony pasek rozrządu który będziemy w czwartek sprawdzać. Co o tym myślicie?Może to być przyczyna?
Auto: RX-8 HP
Postprzez Alexs » 22 mar 2005, 23:33
arcik napisał(a):byłem dzisiaj w serwisie mazdy, podpieliśmy autko pod komputer, który nie wykazał żadnych błedów, tzn przepływomierz, świece, przewody, rozdzielacz (cały układ zasilania) jest ok. Kolo powiedział, że przyczyną może być źle założony pasek rozrządu który będziemy w czwartek sprawdzać. Co o tym myślicie?Może to być przyczyna
no nie wydaje mnie się :D aczkolwiek poczekaj az ktoś sie wypowie co sie lepiej zna niż blondynka :) ja nie słyszałam o skutkach źle załozonego paska, a w ogole to jak można źle go załozyć?? Chyba chca Cie naciągnać na nowy rozrząd, tzn.robociznę... ale to i tak nie malo kosztuje
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
Postprzez zertaul » 23 mar 2005, 08:40
Ja myślę, że może być jednak przestawiony o jeden ząbek, ale niekoniecznie trzeba go wymienić, tylko poprawnie ustawić.
Od: 19 gru 2004, 22:41
Auto: 323F '91 1.6 16V
Postprzez Alexs » 23 mar 2005, 11:25
zertaul napisał(a):Ja myślę, że może być jednak przestawiony o jeden ząbek, ale niekoniecznie trzeba go wymienić, tylko poprawnie ustawić.
to słychac chyba by było, albo byly by jescze jakieś objawy....
Postprzez zertaul » 23 mar 2005, 14:04
Alexs napisał(a):to słychac chyba by było, albo byly by jescze jakieś objawy....
Inne objawy to się pojawiają po zrobieniu kilku kkm. Wtedy też będzie słychać, że coś nie tak.
Postprzez Śliwa » 23 mar 2005, 15:03
Ja też miałem podobnie i co się okazało, że sonda lambda się kończy :(
Jeżeli zaczął polić ci troche więcej to moje przewidywania się sprawdzą, zepsuta sonda podaje dużą dawkę paliwa i na niższych obrotach "zalewa" silnik :( a na wysokich dostaje odpowiednią dawke
Lepiej sprawdż sonde!
POZDRAWIAM
Od: 21 mar 2005, 14:18
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v `93r.
Postprzez xXx » 23 mar 2005, 21:24
Jak nie ma błędów to niby jak sonda ma być niesprawna ??!!
Postprzez Alexs » 23 mar 2005, 21:57
Śliwa napisał(a):Ja też miałem podobnie i co się okazało, że sonda lambda się kończy
Jeżeli zaczął polić ci troche więcej to moje przewidywania się sprawdzą, zepsuta sonda podaje dużą dawkę paliwa i na niższych obrotach "zalewa" silnik a na wysokich dostaje odpowiednią dawke
dokladnie jak kolega wyżej napisał, jak sada walnieta to bład 16 EGR i check by sie palił,poza tym przy uszkodzonej sondzie nie czuć aż tak bardzo spadku mocy,jednynie pali więcej,bo sonda reguluje dawkami paliwa i zapłonem.
Nie mam pomysłu co sie dzieje jak jest spadek mocy a wszystko jest niby ok, moze przegrzał sie nie dawno silnik, po przegrzaniu traci zawsze kilka koni
Postprzez zertaul » 23 mar 2005, 23:00
Alexs napisał(a):moze przegrzał sie nie dawno silnik
Jest to możliwe, ale wówczas silnik "bierze" olej i raczej nie da się tego nie zauważyć, chyba że się nie sprawdza stanu :)
Postprzez arcik » 23 mar 2005, 23:04
sonda jest ok, a kolesie nie chcą wymieniać mi maska na nowy... (na co bym nie pozwolił), prawdopodobnie chodzi o to, że właśnie jest przestawiony o jeden ząbek.
pozdrawiam.
Auto: RX-8 HP
Postprzez Alexs » 23 mar 2005, 23:23
zertaul napisał(a):Jest to możliwe, ale wówczas silnik "bierze" olej i raczej nie da się tego nie zauważyć, chyba że się nie sprawdza stanu
bierze,bierze olej po przegrzaniu,ale to sie zauważy dopiero po jakimś czasie. Mi sie kiedys w kaszlu przegrzał to spadek mocy ratowalm paliwem v-power ale malo pomogło :D .A, ze olej brał to dopiero po 1500 km zauważyłam....
arcik napisał(a):sonda jest ok, a kolesie nie chcą wymieniać mi maska na nowy... (na co bym nie pozwolił), prawdopodobnie chodzi o to, że właśnie jest przestawiony o jeden ząbek.
pozdrawiam.
nie dawaj sobie paska zmieniać,niech tylko ustawią jak już
Postprzez arcik » 24 mar 2005, 10:35
Ustawili poprawnie znaki rozrządu (nie dałem wymienić paska – koleżanko Alexs ;) ) przyspieszyli zapłon, wyczyścili przepływomierz – czujnik był oblepiony jakąś mazią i furka znowu śmiga jak rakieta :D
dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam.
Auto: RX-8 HP
Postprzez Alexs » 24 mar 2005, 11:40
arcik napisał(a):Ustawili poprawnie znaki rozrządu (nie dałem wymienić paska – koleżanko Alexs ) przyspieszyli zapłon, wyczyścili przepływomierz – czujnik był oblepiony jakąś mazią i furka znowu śmiga jak rakieta
Dobrze,ze sie Olci posłuchałeś i na pasek nie dales sie naciągnąc :P Pewnie głowną role grał w tym wszystkim czujnik. Mi jak wyciagali silnik to czujniki pozrywali i też na benzynie były jakies dziwne akcje ale ja na LPG smigałam a gaz omija niektopre czujniki wiec olałam to
pozdro
Postprzez Dudek » 27 mar 2005, 04:14
[quote="arcik"]Ustawili poprawnie znaki rozrządu (nie dałem wymienić paska – koleżanko Alexs ;) ) przyspieszyli zapłon, wyczyścili przepływomierz – czujnik był oblepiony jakąś mazią i furka znowu śmiga jak rakieta quote]
Ile zapaciłęś za taką uluge jezelimozna wiedziec i gdzie to robiles??
Dudek
ldudkiewicz@gmail.com
GG #2470803
Madzia została rozbita (kasacja) dlatego w poszukiwaniu nowej :D dla odmiany 323F BA 2,0 v6
Od: 25 mar 2004, 09:03
Postprzez arcik » 27 mar 2005, 18:45
Ile zapaciłęś za taką uluge jezelimozna wiedziec i gdzie to robiles??[/quote]
podłączenie do kompa – 100 zł + filtr powietrza – 50 zł +
rozrząd, zapłon – 100 zł = 250zł :|
robiłem to w: salon i ASO mazdy w Bytomiu chyba to jest ul.Katowicka, niedaleko OBI
Auto: RX-8 HP
