Popsuta część w miękkim dachu 121 CT DB
Mazda 121 1991–1996
Postprzez barbra_s » 11 sty 2005, 17:01
Kochani ratujcie! Wczoraj chciałam otworzyć dach i okazało się, że ciągnie tylko prawa strona dachu do tyłu, a lewa nie. Można ja przesuwac ręcznie, ale silnik jej nie ciągnie. Wypadła jakaś złamana plastikowa część z tego urządzonka na przodzie dachu. Chyba jest to to, co ciągnie dach do tyłu. Bo bezpieczniki w porządku i jak zdjęłam zaślepki z tyłu samochodu to silnik działa.
Czy ktos ma pojęcie jaka to część i czy możliwe jest przełożenie jej z tylnej części dachu? Tak żeby otwierał się tylko od przodu a tył będzie zablokowany?
Oprócz tego dach jest w świetnym stanie, tkanina nigdzie nie odstaje. Ale przez to, że ta część od trzymania dachu w prowadnicy sie zepsuła, nawet się nie domyka...
Help...
A może ktoś zna jakiegoś mechanika w Zielonej Górze, który takie dachy naprawia? Dzieki za każdą pomoc!
kaczucha rulezzz
Od: 2 gru 2004, 18:10
Auto: 121 1,3 16 V canvas top
Postprzez Kochan » 7 mar 2005, 15:29
mam to samo. Uszkodzone linki ciagnace..niestety nie da sie przeozyc tyłu do przodu..sa róznej długości.
Kochan
Postprzez barbra_s » 21 mar 2005, 21:49
a ile kosztuje taka linka? podejrzewam, że trzeba oryginalna zakupić, bo zamienników nie ma... mają w serwisach takie linki w ogóle? Chyba one często się psują, prawda?
kaczucha rulezzz
kaczucha rulezzz
Postprzez markomarc » 22 paź 2006, 09:38
Mam podobny problem tez szukam ale w Pozaniu kogos takiego. Co wiem ze jak bede mial czas to wszystko rozbiore. Dach otwieral mi sie od tylu do przodu przod tylko silnik bylo slychac a teraz to wogole nie idzie w jedna ani druga tylko silniki chodza :(
Marcin
Od: 20 paź 2006, 22:27
Auto: Mazda 121DB '91 GLX 16 V
Postprzez Miclosch » 23 paź 2006, 23:04
Tak wiec przyczyna jest zerwane ciegno dachu, ja to niesety juz przerabialem....
Wiec chyba was niestety zmartwie – rozwiazania sa dwa:
Pierwsze
Kupic uzywany dach i miec nadzieje ze w nim ciegno bedzie dobre!
Drugie
Pojechac do autoryzowanego punktu i tam wszystko zamowic!
KOszt oby dwoch jest podobny, nowy dach w okolicach 500 zl – ale trudno znalezc cos w dobrym stanie wiec nie polecam.
A koszt naprawy w serwisie to 640 zlotych moge sie mylic o 20 zlotych w te lub we wte, bo kupowalem jeszcze tam wycieracki.
Na czesc czeka sie miesiac, tak przynajmniej bylo ze mna, zamowilismy z czesc z Belgii, bo nei bylo czesci w Polsce, ale sie okazalo ze tam tez nie ma i czesc leciala z Japonii, koszt samej czesci to 450 zl... niestety!
Wspolczoje serdecznie, zycze powodzenia!
Od: 20 kwi 2006, 20:02
Auto: 121 1.4i 16v & MX-5 1.6i
Postprzez markomarc » 23 paź 2006, 23:10
Dzieki sporo kaski powiem dalo by rade ale nie teraz teraz chce nim troche pojezdzic czyli jesli przod otwiera mi sie reka to nie da sie tego zabepieczyc sprubuje srubami ale jak linka poszla to nic nie da :( ciezko dzieki za odpowiedz
Marcin
Postprzez Miclosch » 23 paź 2006, 23:21
<boje się>
Jezus, Jezus – tylko nie srubami!
Pojedz do serwisu i sie zapytaj jak mozna go zablokowac cos ci wymysla!!!!
Tylko nie srobami, poco niszczyc dach jeszcze bardziej niz jest zepsuty!
Rety!
Postprzez markomarc » 23 paź 2006, 23:25
:) Dobrze czytalem w instrukcji ze sruby dzialaja jak manual wiec tak myslalem ale sie kręca wiec nie jest zle napewno to tylko linki sterujace i naciagowe widoczne braki. Najgorsze ze sie odsuwal od tylu do przodu a teraz juz nie.
Marcin
Postprzez Miclosch » 24 paź 2006, 12:01
Aaaaa... przepraszam myslalem ze chcesz wkrecic sruby w dach... – male nieporozumienie! :D
Z tym ze jezeli silnik nie zamyka ci dachu to srubami pewnie tez nie zamkniesz, po przeciez dach sie zamyka na tych samych linkach czy z silnika czy ze srub.
Postprzez markomarc » 24 paź 2006, 17:53
no udalo mi sie otwierac od tylu do przodu ale przod do tylu nic nei ciagnie jutro druga tura pracy oby to nie linki :)
Marcin
Moderatorzy 2 / 121
