Swap hamulców: Mazda6 –> MX-6, 626
Postprzez Hazu » 12 lis 2008, 19:17
Grzyby opanuj się dobrze wiesz że nigdzie tak nie napisałem.
Taki Stary a taki niepoważny :P
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Loczek » 12 lis 2008, 20:32
Bazyl kiedy swapujesz [jakie?] heble.
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez Grzyby » 12 lis 2008, 21:10
Hazu napisał(a):Grzyby opanuj się
nawet powieka mi nie drży :P
Napisałeś że poprawienie przodu nie da NIC !! jeśli nie ruszy się tyłu. Czyli co to wg Ciebie znaczy? :)
Loczek napisał(a):Bazyl kiedy swapujesz [jakie?] heble.
właśnie :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Loczek » 12 lis 2008, 21:16
Te rzybiasty a moze w piatek czy tez sobote przypasujemy moje do twoich? tzn twoje do moich? idizmy sie wogole?
Postprzez Grzyby » 12 lis 2008, 21:45
Loczek napisał(a):idizmy sie wogole?
nie :/
d.pa
Postprzez Hazu » 12 lis 2008, 21:50
Grzyby Przeczytaj ze zrozumieniem co pisałem w tym temacie od początku
i nie pisz głupot.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez bazyl wspaniały » 12 lis 2008, 21:50
właśnie
qrcze, są problemy z dostawą towaru, m.in tych dla Siwego, nie mam czasu żeby się tym zająć i dościu nie ma kiedy mi tego podrzucić. Niestegy taka praca. Jak będzie coś wiadomo to od razu dam znać. Dzisiaj się dokładnie przyjżałem osłonie i ori osłona jest prawie równa tarczy od M6. Tyle nowości. Aha, ktoś tam wcześniej pisał że po co zmieniać hantle jeśli jedne i drugie po włączeniu abs hamują tak samo. Otóż z tego co mi wiadomo bardzo ważnym jest w jaki sposób klocki "łapią" tarczę, czas w jaki to następuje, ważny jest przewidywalny moment blokady hamulców, im hamulce łatwiej utrzymać na granicy blokady tym lepsze są hamulce. Po co ładują większe tarcze jeśli wystarczy zwiększyć ciśnienie w układzie, z grzaniem nie ma problemu bo można zrobić większe otwory w tarczy i zrobić dynamiczny nadmuch powietrza na nie. Była mowa wcześniej o prawie dźwigni i powierzchni styku klocka z tarczą. To wszystko ma wpływ na sposób i przebieg hamowania. Większa tarcza i większa powierzchnia styku klocka z tarczą tym bardziej "przewidywalne" hamulce.
Tyle
jeśli pisałem bez ładu i składu i coś jest niezrozumiałe to wyjaśnię ale jutro bo dzisiaj na pysk padam i nie rozumiem co sam piszę :P
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez Grzyby » 12 lis 2008, 21:52
Hazu napisał(a):Grzyby Przeczytaj ze zrozumieniem co pisałem w tym temacie od początku
i nie pisz głupot.
kolejny niedowidzący ....
Nie piszę głupot, za to Ty najwyraźniej nie czujesz kiedy ktoś żartuje.
d.pa
Postprzez Hazu » 12 lis 2008, 21:57
Grzyby napisał(a):za to Ty najwyraźniej nie czujesz kiedy ktoś żartuje.
możliwe dzisiaj mam taki dzień i dobrze że już się kończy :P
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Loczek » 12 lis 2008, 22:07
Oby dwa emeryty na karne jezyki i cisza.
Postprzez Pit » 13 lis 2008, 14:39
Wrrrrrrrrrrrrr
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez Loczek » 4 gru 2008, 10:40
Bazyllllllllllllllllllllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postprzez bazyl wspaniały » 4 gru 2008, 12:16
Czego tam :P
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez Loczek » 4 gru 2008, 13:08
Co z tylnimi heblami?
Postprzez bazyl wspaniały » 4 gru 2008, 14:12
niec się nie zmieniło, czekam na info odnośnie tylnych, przednie hulają jak ta lala :) czekam również na ori osłony na przód od M6. Ale dostawca coś mi się zamulił :|
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez Siw-y » 4 gru 2008, 18:50
bazyl wspaniały napisał(a):Ale dostawca coś mi się zamulił
bazylku a możesz jakoś sprawdzić czy wejdą na to 14" ori stalówki? tylko czy te większe też wejdą
bo moje się już kończą i muszę jakieś tarcze i klocki kupić
wolałbym wiedzieć to bym doraźnie tylko jakieś klocki kupił
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez pawelc » 3 maja 2009, 12:24
a oto kilka fotek ze swapu tylnych hamulców z M6 do mx-6- problem jest tylko z linkami ręcznego przydałyby się dłuższe ,ostatnia fotka przedstawia moje hamulce z przodu od M6 -jak widać mam nawet jeszcze oryginalne opony w 17-letnim aucie ;)
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez DamianMX6 » 3 maja 2009, 13:20
<spoko>
A jednak pasują. Cholera, a mówili mi co innego. <killer>
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez pawelc » 3 maja 2009, 13:37
DamianMX6 widzę że nie wierzyłeś mi ;),pasują,pasują tylko najlepiej brać wszystko łącznie z osłonami -osłony też pasują z tym że trzeba otwór po czujniku abs zaspawać bo jest to trochę inaczej rozwiązane w M6 i wywiercić otwór na nasz czujnik abs-u -największy problem to linki najlepiej byłoby zamontować jakieś dłuższe ale od jakiego auta dopasować?,potrzeba gdzieś 20-30 cm i byłoby idealnie -po takim swapie jest wtedy o wiele lepszy ręczny (nie idzie ruszyć z zaciągniętym ręcznym)i w sumie dla niego to warto .... a tak na marginesie dostałeś tą kratkę bo nie napisałeś ?
Auto: RX8 z z32se
Postprzez DamianMX6 » 3 maja 2009, 14:00
Pawlec, jak tylko mi powiedziałeś że pasują to jak najbardziej uwierzyłem ale od razu też się wkurzyłem, przypomniało mi się że zanim kupowałem z Mazdy 6 na przód ,pytałem nie powiem kogo z forum czy pasują bo mogłem od razu kupić i na tył ale powiedział mi że nie pasują :| . Chłopina zna się na MX-6 więc uwierzyłem. Wielka szkoda, mogłem mieć od razu zaciski na przód i tył i pewnie było by znacznie taniej. Szkoda że wtedy jeszcze nie rozmawiałem z tobą na ten temat, nic to szukam teraz na tył.
Kratka doszła, o taką właśnie mi chodziło, dzięki :D
A jak przednie zaciski się spisują z tarczami, chyba na długo jeszcze starczą. A klocki jakie dokupiłeś?
