Dzisiaj wracałem sobie z pracy i przy redukcji do trójki coś chrupneło w silniku, dosłownie mówiąc jakby coś pękło lub cicho strzeliło, w pierwszym momencie myślałem że na coś najechałem ale po chwili spadła trochę moc i przymuliło auto. Po chwili pojawiło się to samo zjawisko tylko cichsze. Odruchowo przełączyłem na benzynę (bo jechałem sobie na gaziku) ale bez wyraźnej poprawy. Jak silnik pracuje na wolnych obrotach, to w zabawny sposób klekocze jak stary dobrze wysłużony diesel, przy jeździe z kolei słychac ciągły odgłos cieńkiego popiardywania. Wszystkie odgłosy pochodzą oczywiście z silnika a ściślej spod pokrywy, tak jakoś.
Ludzie kochani dajcie znac co to może byc?
Coś chrupneło a teraz klekocze silnik
Jakas epidemia. Kazdy pisze, ze mu warczy, klekocze, pierdzi...i co jesty najgorsze? ano to, ze u mnie tez jest taki problem. Od jakiegos czasu chodzi beznadziejnie, stracil troche mocy. Obstawiam rozrzad, chociaz niedawno byl robiony ;( Nie wiem, co jeszcze moze byc przyczyna. Do 2500rpm auto nie bardzo chce jechac, potem troche lepiej, ale czuje, ze stracil duzo na mocy. Po niedzieli wstawiam do serwisu, najgorsze, ze kasy akurat nie ma na naprawy ;(
panstasio napisał(a):pipi a nie miales strzalu gazu??
raczej nie stawiałbym na cokolwiek związane z LPG. Moim zdaniem rozrząd przesyła ci pozdrowienia... sprawdź co się tam dzieje pod wałkiem rozrządu.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...
W124 300TD automat
Koval napisał(a):Coś mogło stać się z napinaczem i wtedy pasek mógł przeskoczyć, efekt – silnik się tłucze i nie jedzie
Dokładnie, radzę sprawdzić napinacz i sprężynę, która go odciąga. JA miałem taki myk w GE FP i niestety (albo raczej na szczęscie) skończyło się (tylko) wymianą napinacza, rolki i paska. Dobrze, ze nie zmieliło głowicy, bo by już nie było tak wesoło
SM
- Od: 20 paź 2003, 17:16
- Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
