Vacuum pump – pompa próżniowa
	Witam mam dziwne odgłosy z silnika myslałem ze to od compressora ale stwierdziłem teraz ze to z pompy prózniowej . Moze miec to związek z zamulaniem auta i jesli odchodzą dziwne odgłosy z niej to czyms to grozi i czy mozna gdziej ja kupic .dzieki za wszelkie info i pozdrawiam
- Od: 30 gru 2007, 15:18
- Auto: Xedos 9 miller
Chodzi mi o pompe próznoiową "VACUUM POMP" jes na pasku razem z alternatorem i pompa od klimy napedzane przez wał.Nie bardzo moge znalesc jaki ma wpływ na prace silnika, wszedzie jest ze wspomaga pompie hamulcowej ale w xedosie idzie jeszcze do wezyków podcisnieniowych.Wczoraj wymontowałem ją ale podczas odkrecania jak troche odeszła strasznie cos w silniku zassało.....(weza od pompy hamulcowej jeszcze nie odłączyłem.).Odłączyłem wąz od pompy hamulcowej zassało jeszcze raz ale to normalne. Wymontowałem rozkreciłem wyczysciłem – zadnych uszkodzen w srodku nie znalazłem.Skreciłem odpaliłem auto elegancko cicho pracowało i w koncu problem z mułem rozwiazany w koncu miał kopa jak cholera Pisze ze miał bo dzis rano odpalam i znowu od vacuum pompy dziwne odgłosy zaczeły sie i auto znowu muła załapał. Czy ktos mi moze powiedziec o co tu chodzi
 Pisze ze miał bo dzis rano odpalam i znowu od vacuum pompy dziwne odgłosy zaczeły sie i auto znowu muła załapał. Czy ktos mi moze powiedziec o co tu chodzi  ??? czy ta pompa jeszcze ma jakies zadanie w silniku bo jak wykreciłem ją to jak pisałem zassało gdzies w srodku w silniku.Pompa ta z silnika bierze olej i gdzies go wypuszcza i nie wiem co gdzie i jak .Czy w srodku moge mioec cos zatkane czy jakies tam są odmy ....
??? czy ta pompa jeszcze ma jakies zadanie w silniku bo jak wykreciłem ją to jak pisałem zassało gdzies w srodku w silniku.Pompa ta z silnika bierze olej i gdzies go wypuszcza i nie wiem co gdzie i jak .Czy w srodku moge mioec cos zatkane czy jakies tam są odmy .... ? Dzieki za jakiekolwiem info .Pozdrawiam
Pompa próżnowa podaje podciśnienie do zaworków selenoidów(i nie tylko) które sterują sprężarką SC. Na 100% coś nie tak z podciśnieniami lub zaworkami.
Miałem tak po wymianie uszczelki pod tylną pokrywą zaworów. Wkręcał się na obroty ale mocy jak o 100 kucyków mniej – zamienione były 4 przewody podciśnieniowe przy selenoidach. 4 godziny mi zajęło ze schematem odszukanie złych podłączeń , ale się udało i śmiga jak ta lala.
pozdrowienia
Robert
- Od: 26 mar 2005, 00:44
- Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
krzywy_w napisał(a):aha .... Zenith839 dzieki za zainteresowanie moimi przypadłosciami w aucie ..... czysciłem ta metodą wtryski co masz opisane na przykłade forda, syfu lekko było ale autku nic nie pomogłoPozdro
Nie zaszkodziło wyczyścić. Będziesz miał spokój na długo
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
- Od: 13 gru 2004, 14:14
- Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
