Vacuum pump – pompa próżniowa
Postprzez krzywy_w » 7 lis 2008, 16:47
Witam mam dziwne odgłosy z silnika myslałem ze to od compressora ale stwierdziłem teraz ze to z pompy prózniowej . Moze miec to związek z zamulaniem auta i jesli odchodzą dziwne odgłosy z niej to czyms to grozi i czy mozna gdziej ja kupic .dzieki za wszelkie info i pozdrawiam
Od: 30 gru 2007, 14:18
Auto: Xedos 9 miller
Postprzez trojanrob » 7 lis 2008, 21:23
Pisz do Wieśka z Dębicy On zna millery od podszewki.
ps.
jaki masz przebieg.
pozdrowienia
Robert
Od: 25 mar 2005, 23:44
Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
Postprzez krzywy_w » 8 lis 2008, 09:56
130tys km
Postprzez Italiano » 8 lis 2008, 14:45
Że się tak zapytram...co to jest ta pompa próżniowa?
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez zenith839 » 8 lis 2008, 20:21
pompa próżniowa a nie chodzi ci o system EVAP???
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez krzywy_w » 9 lis 2008, 14:09
Chodzi mi o pompe próznoiową "VACUUM POMP" jes na pasku razem z alternatorem i pompa od klimy napedzane przez wał.Nie bardzo moge znalesc jaki ma wpływ na prace silnika, wszedzie jest ze wspomaga pompie hamulcowej ale w xedosie idzie jeszcze do wezyków podcisnieniowych.Wczoraj wymontowałem ją ale podczas odkrecania jak troche odeszła strasznie cos w silniku zassało.....(weza od pompy hamulcowej jeszcze nie odłączyłem.).Odłączyłem wąz od pompy hamulcowej zassało jeszcze raz ale to normalne. Wymontowałem rozkreciłem wyczysciłem – zadnych uszkodzen w srodku nie znalazłem.Skreciłem odpaliłem auto elegancko cicho pracowało i w koncu problem z mułem rozwiazany w koncu miał kopa jak cholera :) Pisze ze miał bo dzis rano odpalam i znowu od vacuum pompy dziwne odgłosy zaczeły sie i auto znowu muła załapał. Czy ktos mi moze powiedziec o co tu chodzi ????? czy ta pompa jeszcze ma jakies zadanie w silniku bo jak wykreciłem ją to jak pisałem zassało gdzies w srodku w silniku.Pompa ta z silnika bierze olej i gdzies go wypuszcza i nie wiem co gdzie i jak .Czy w srodku moge mioec cos zatkane czy jakies tam są odmy ....??? Dzieki za jakiekolwiem info .Pozdrawiam
Postprzez krzywy_w » 9 lis 2008, 14:14
aha .... Zenith839 dzieki za zainteresowanie moimi przypadłosciami w aucie ..... czysciłem ta metodą wtryski co masz opisane na przykłade forda, syfu lekko było ale autku nic nie pomogło :)Pozdro
Postprzez trojanrob » 9 lis 2008, 20:41
Pompa próżnowa podaje podciśnienie do zaworków selenoidów(i nie tylko) które sterują sprężarką SC. Na 100% coś nie tak z podciśnieniami lub zaworkami.
Miałem tak po wymianie uszczelki pod tylną pokrywą zaworów. Wkręcał się na obroty ale mocy jak o 100 kucyków mniej – zamienione były 4 przewody podciśnieniowe przy selenoidach. 4 godziny mi zajęło ze schematem odszukanie złych podłączeń , ale się udało i śmiga jak ta lala.
pozdrowienia
Robert
Postprzez zenith839 » 9 lis 2008, 21:04
krzywy_w napisał(a):aha .... Zenith839 dzieki za zainteresowanie moimi przypadłosciami w aucie ..... czysciłem ta metodą wtryski co masz opisane na przykłade forda, syfu lekko było ale autku nic nie pomogło :)Pozdro
Nie zaszkodziło wyczyścić. Będziesz miał spokój na długo :)
Moderatorzy 929 / Xedos 9
