Poduszka silnika
Postprzez BlackM3 » 6 lis 2008, 22:09
Na zdjęciu jest lewa poduszka silnika Mazdy 3 CiTD. Czy nie brakuje tu nakrętki na jedną ze śrub? Czy tak ma być?
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Od: 26 sie 2008, 13:01
Auto: Mazda 3, BK, Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Postprzez Krisek » 6 lis 2008, 22:27
na 1 rzut oka brakuje sprawdze pozniej ..
pozatym
popukaj w w poduszke zobacz czy ma olej one lubia padac :P
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez mtaranti » 6 lis 2008, 23:50
jest ok
tu są 3 nakretki
2 trzymaja poduszke
a ta widoczna tylko tą blachę z kablem a pod tą blachą są 2
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez Miacho » 31 sty 2011, 19:12
Chciałem się podpiąć pod wątek i zapytać jak można zdiagnozować poduszkę silnika? Ostatnio drży mi kierownica na wolnych obrotach. Myślałem, że to przewrażliwienie, bo czułem tylko na rękach delikatne drgania, ale teraz można to drżenie zauważyć gołym okiem. Kokpit nie drga, drążek biegów też nie, mam wrażenie, że jak otworzę drzwi to buda minimalnie wchodzi w drgania (ale to może znowu tylko wrażenie). Wystarczy dodać nawet delikatnie gaz lub ruszyć autem i drgania z kierownicy znikają. Ma ktoś jakiś pomysł?
Od: 12 sie 2009, 12:52
Auto: Mazda 3 HB 1,6 MZ-CD 10.2005
Postprzez Wojtek242 » 30 cze 2011, 17:19
Muszę wymienić tę poduszkę. Czy ktoś może wie jaki jest orientacyjny koszt? Czy tylko oryginalna, czy możliwe są jakieś zamienniki?
Od: 16 lut 2011, 22:45
Auto: M3 BM 2.0 benzyna
Postprzez Dominooo » 30 cze 2011, 18:21
Temat tych poduszek już był poruszany. Ja zanim zdecydowałem się wymieniać poduszkę, poprostu podjechałem do mechanika, wziął klucz i dokręcił śruby poduszki tej ze zdjęcia powyżej. Wszystkie problemy ze strzelaniem podczas ruszania i drganiami odeszły w niepamięć, a w kieszeni zostało około 500-600 zł (koszt oryginalnej).
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Wojtek242 » 30 cze 2011, 20:32
ech niestety u mnie poduszka jest sparciała, a śruby dokręceone, więc chyba czas na wymiane
a w aucie trzęsie jak w ciągniku :/
Postprzez jz19 » 27 lip 2011, 18:22
Czy wymiana jest az tak wazna? Moze jezdzic z tym?
Od: 24 maja 2011, 02:35
Auto: Mazda 3S Touring
Postprzez Wojtek242 » 28 lip 2011, 09:33
A same drgania Cie nie denerwują? Ja dla zniwelowania samych drgań prędzej czy później bym wymienił. :)
No i słyszałem że drgania wywołane przez brak poduszki mogą mieć negatywny wpływ na samochód.
Postprzez Wicher » 1 lis 2011, 23:05
Podepnę się – czy wie ktoś gdzie takie cudo można kupić w Polsce?
http://www.corksport.com/corksport-mazd ... html?sl=EN
Ciekawy sposób na tylną poduszkę silnika. :–)
Od: 10 cze 2011, 17:32
Auto: Megane RS 273 '16
Postprzez uciu » 2 lis 2011, 18:18
Wicher napisał(a):Podepnę się – czy wie ktoś gdzie takie cudo można kupić w Polsce?
też bym się na to pisał:–) Na razie sam tuninguje moją:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=120&t=126342
Znajomy na jutro ma mi dorobić 3łapę w poduszcze:
Przetestuje i się odezwe:–)
uciu
Od: 12 sty 2011, 16:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez patrykm3 » 6 sty 2015, 18:26
Witam wszystkich użytkowników mazdy 3. jestem od roku posiadaczem mazdy 3 z silnikiem 1.6 diesel z roku 2004. Od niedawna mam problem z moim silnikiem mianowicie po odpaleniu odczuwalne są wibracje w aucie wygląda to tak jak by jakaś poduszka nawaliła tylko jak można zdiagnozować która poduszka to jest. proszę o pomoc
patrykm3
Postprzez Wujec3 » 13 sty 2015, 20:54
Witam. Ja mam mazde3 1.6 pb gaz 2004r. Może ktoś wie szarpie przy zmianie biegów przy wolnej jeździe na2 .Myśle że to poduszka ale ktora? A jeszcze jedno zaczeło mi cieknąć tu koło wysprzeglika czy to oring czy coś innego. Dzieki za odpowiedź byłbym wdzięczny.
Od: 28 gru 2014, 12:11
Auto: Mazda3 1.6 pb/lpg 2004r.
Postprzez dawid.9s » 14 lut 2015, 14:34
u mnie wymiana tej poduchy łapy od pasażera wyeliminowała drgania na kierownicy oraz budy.
Kupiłem zamiennik TED-GUM zgodny z oryginałem.
Od: 15 wrz 2013, 15:23
Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
Postprzez kropek101 » 5 lip 2015, 20:44
Ma ktoś może numery poduszek do diesla 1,6 lub najlepiej schemat zawieszenia silnika z numerami. Jadę na wakacje w piątek i muszę na już wymienić 2 z 3.
Konkretnie interesują mnie numer tej od tyłu silnika która dokręcona jest do sanek potrzebuje wraz z numerem tulei bo i ona jest już pogremniała.
Nie wiem czy mam poprawny nr. olejowej ta od str. rozrządu BBM4-39-060 ????
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez kropek101 » 6 lip 2015, 09:49
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Dopisano 6 lip 2015, 20:52:
To jest jakaś masakra cenowa fox chce za element
39-010 około 350zł
39-049B 200zł
39-060A ponad 500zł
39-070 nawet nie pytałem
Poszaleli w tym kraju miałem mieć tą 39-060A ted-gum niestety przyszła ale miała inny typ mocowania do silnika na 1 śrubę i lipa totalna IC ma tylko tą prawą o ile będzie pasować z yamato za 270zł :| nigdzie poza foxrzeszów nie można dostać nie występują w katalogach a na allegro tandetni badziew ma może ktoś z was jakieś namiary na coś sensownego czas nagli
Szpilki do kół
Postprzez macvas » 4 maja 2017, 12:55
Odkopuję temat.
Mam już ogarnięte/odświeżone całe zawieszenie, acz ostatnio dały się słyszeć z okolic przedniej osi/komory silnika(?) dziwne stukoty (jakby metaliczne, rytmiczne uderzenie) przy jeździe po polbruku/kostce z prędkością 20-30km/h czy np. najazd/zjazd z niską prędkością z poprzecznej przeszkody.
Znajomy poradził mi ogarnąć poduszki silnika, bo ponoć jednym z objawów ich zużycia może być właśnie stukanie przy jeździe po nierównej nawierzchni, czy w momencie zjazdu np. z krawężnika. Ktoś ma jakieś w miarę świeże doświadczenie w tej kwestii i co warto kupić do silnika Y6?
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez Idav » 17 lis 2017, 22:16
macvas napisał(a):Odkopuję temat.
Też trochę odkopię :)
Udało Ci się coś dopasować ? Szukam lewej – patrząc od przodu auta (tej mocowanej na dwie śruby) i widzę, że Ford ma coś bardzo podobnego. http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Poduszka ... oMoCo/2523
I chyba zamówię – chyba, że ktoś tu już to przechodził i wie, że to nie pasuje.
EDIT: dla potomnych. Poduszka pasuje idealnie <spoko>
Od: 27 lut 2014, 17:27
Auto: Mazda 3 BK 2007 1.6 Y6 90KM
