Długo kręci, duże spalanie, zapach spalin w kabinie
Postprzez czejs » 27 paź 2008, 18:22
Mam taki problem otóż mazda kiepsko odpala.. kręcić musze długo a jak juz odpali to zachowuje sie jakby miała zgasąć, po dodaniu gazu jest juz normalnie, w samochodzie strasznie czuć spalinami(czy jade na LPG czy na benzynce) to chyba przez dziurawy tłumik tak? Następny problem to taki iż mazda strasznie dużo pali ;/ (13/14 na 100km) masakra.. Co sie dzieje? co zmienić?
Edit by Borys: lekka korekta tematu na bardziej przyjazny wyszukiwarce.
Od: 9 lis 2007, 00:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez Cingular » 27 paź 2008, 20:53
a jak zagrzejesz silnik i otworzysz maskę w nocy tam gdzie nie ma żadnych lamp tylko ciemność to święcą ci przewody wn te co idą do świec sprawdź je może są już stare i po prostu nie łapie ci na wszystkie gary złap je do ręki i jeśli będzie widac takie niebieskie iskierki to maja przebicie i czas je wymienić < kumpel doradził mi kiedyś żebym kupil zwykły rozpuszczalnik z litre i umył je w nim że może pomoże i troche pomogło bo obroty mi falowały teraz jest lepiej ale i tak muszę je wymienić na nowe nic już im nie pomoże :P spróbój tak zrobić umyj je doklądnie w rozpuszcalniku wysusz i zalurz taka mała przestroga hihi jak bedziesz mył te kable to lepiej ubierz takie ciękie gumowe rękawiczki bo nie jest miło jak nagle czujesz że cie ręce żaczynają swiędzieć i piec jak byś je poparzył wiem z własnego doświadczenia <lol> >a jesli to nie to to duże spalanie może być spwodpwane padniętą sądą lambda ale nie wiem jak sie ją sprawdza czy jest ok czy już się wypruła :)
Od: 23 paź 2008, 18:26
Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Postprzez Piorun » 2 lis 2008, 01:00
Ja wczzoraj wymienilem Palec kopułkę i kable oplacalo sie roznica w jezdzie wyczowalna. Jesli masz gaz wymień tez przewody gaz jest wiekszym izolatoram a co za tym idzie potrzebuje wieksze napiecei na spalaniu. Jelski nie masz gazu proponuje wizute u elektryka gdyz jak napisal Cingular moze byc padnieta. Powinna miec napiecie 1V a jesli jest wieksze niz 1,5 ... a jak u mnie 3,24 to padła:P ja znalazlem sposob by ja odłączyć nie powodujac skutkow ubocznych ale to juz calkiem inna historia.
"Elbląskie mazdowanie"
Czas na ZMIANY
I kto jest teraz debeściak?
Od: 26 mar 2007, 21:55
Auto: Peugeot 307 2,0 HDI
Postprzez LoboAlien » 2 lis 2008, 17:21
pytanie :
1. Co to za instalacja gazowa??
2. Duzo pali ? Ale czego BP czy LPG??
3. Fakt wymień przewody od świec i świece no i filtry ;) A co do palca lub kopułki to wymiana wtedy gdy masz dziure w obrotach;)
Od: 6 lis 2006, 13:14
Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
Postprzez czejs » 2 lis 2008, 17:44
wiec tak. Dużo Pali LPG (myśle że wystarczy zwykła regulacja gdyż moja madzia ma gaźnik:) ) Kable na dniach bede wymieniał, kopułka i palec nowe, filtr także nowy. Do wymiany w tym tygodniu także idzie oring na aparacie zapłonowym ... tak myśle czy to przypadkiem nie on jest głównym sprawcą tak długiego kręcenia?
Sprzedam 323f BG na części!
Auto: Mazda MX6
Postprzez shellock » 2 lis 2008, 21:17
Cingular napisał(a):złap je do ręki i jeśli będzie widac takie niebieskie iskierki to maja przebicie
Oj, to chyba nie jest dobry pomysł... Te iskierki to chyba w oczkach widać będzie... hahaha
Od: 19 gru 2007, 10:41
Auto: Była: 323F 1.8 16V DOHC
Jest: MX-3 1.8 24V V6 DOHC
Postprzez czejs » 2 lis 2008, 22:21
jakby były kable do bani to obroty by raczej pływały ;) nie prawdaż?
Auto: Mazda MX6
Postprzez marcus_87 » 2 lis 2008, 22:37
mam podobnie, zazwyczaj odpala na dotyk ale zdarza sie ze po odpaleniu sie przydlawia przez moment, czasami odpalam za drugim albo i trzecim razem, zalapuje tak jakby nie na wszystki cylindry, telepie i dlawi sie a po 2-3sek jest ok.
dzieje sie tak niezaleznie od pogody, temperatury, ilosci paliwa w baku, czy gasze na gazie czy na pb. poprostu loteria. podejrzewam ze to wina aparatu zaplonowego, moze nie daje iskry na wszystkie cylindry przy zaplonie i zalapuje na 2 albo 3 a dopiero po chwili na reszte?
musze z tym pojechac do jakiegos magika bo sam chyba nie zdiagnozuje
Od: 3 paź 2007, 11:50
Auto: Prelude BB9
Postprzez czejs » 2 lis 2008, 22:44
a oring na aparacie nie poci sie dla Ciebie ? myśle że przez ten oring tak ciężko pali.
Auto: Mazda MX6
Postprzez marcus_87 » 2 lis 2008, 22:57
czejs napisał(a):a oring na aparacie nie poci sie dla Ciebie ? myśle że przez ten oring tak ciężko pali.
nr 4 czy ten maly okragly po drugiej stronie?
Auto: Prelude BB9
Postprzez czejs » 3 lis 2008, 00:08
mały okrąg na końcu ;) co wchodzi w blok silnika.
Auto: Mazda MX6
Postprzez Cingular » 3 lis 2008, 17:09
a propo tych iskierek hihi tez sie obawiałem że jak złape za kable co mają przebicie też zacznę świecić jak one ale nic sie nie stało i nie zaczeło mnie kopać :D
Postprzez Piorun » 3 lis 2008, 22:37
CingularProszę cie nie mow ze ich dotykałes?
Czas na ZMIANY
Postprzez Cingular » 4 lis 2008, 22:27
:D no hihi pewnie że je dotykałem i efekt sie robi podobny jak w takiej szklanej kuli co jak sie ręce przyłoży to ten prąd sie zbiega do ręki ale mnie nic nie kopie hihi amoge robić jako tester kabli <lol>
Postprzez budgie1 » 16 wrz 2009, 19:48
Moja 323F-ka jest na gaźniku, pali mi 15/100 i w środku auta czuję spaliny. Filtr powietrza jest niby suchy, ale przesiąknięty benzyną. Świece (po wykręceniu) też czuc paliwem. Pali na "dotyk", ale nie ma kopa. Co sądzicie?
Od: 28 cze 2009, 09:31
Auto: 323f 1991 1,6 16V
Postprzez vengador » 16 wrz 2009, 20:09
razem z kolegą kiedyś bawiliśmy się pływakiem w poldku i zrobiliśmy to samo, palił jak dzik a w środku robił się wesoły autobus po 30 minutach jazdy, ustawiliśmy za wysoki poziom paliwa w komorze pływaka,
uwaga nie wiem jak się ma to do mazdy, bo tamtejszego gaźnika na oczy nie widziałem, ale polecam troszkę jej apetyt zmniejszyć.
Od: 26 cze 2008, 22:33
Auto: CIVIC EK3 D15Z6
Postprzez lesiux » 16 wrz 2009, 20:39
lambda i nieszczelny wydech bym obstawiał.
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez fazzi » 16 wrz 2009, 22:23
budgie1 tak było odkąd ją masz czy stał się tak nagle? Jeśli tak było to możliwe że masz wsadzoną za dużą dyszę do gaźnika. Albo w ogóle nie taki gaźnik jak trzeba...
Od: 2 lip 2005, 14:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez majsterus » 17 wrz 2009, 00:22
pękniety kolektor
sonda lambda
lubie wszystko co ma silnik 4 koła i spala paliwo
SPRZEDAM NISSAN MICRA STYLE `98 – mojej mamy:) zarejestrowana
Od: 31 lip 2005, 22:30
Auto: japońskie i niemieckie
Postprzez budgie1 » 17 wrz 2009, 05:48
Sonda odpada, bo nie mam katalizatora. Myślę, że coś z gaźnikiem.
