Elektryka – Xedos 9 (TA)
TomAnt napisał(a):I have one tip for you.
https://portal.mazdaeur.com
Register and you will have access to the Mazda EPC (Electronic Parts Catalogue) on-line web application
Kazdy moze sie tam zarejestrowac?? Ja probuje i nic z tego, gdy wpisuje nr Vatu ciagle wyskakuje błąd, wiecie o co w tym chodzi??
- Od: 12 wrz 2007, 22:51
- Auto: Xedos 9, 2.0 '94r.
Piotrek929 byłbym wdzięczny jak byś mi podesłał na maila.Z góry wielkie dzięki.
Zapraszam wszystkich miłośników aut japońskich do Klubu Japanese Fanatics. www.japanese-fanatics.com
Miłośnik prawdziwej motoryzacji – wróg pseudo-ekologii
- Od: 27 gru 2007, 21:59
- Auto: Były: Mazda 626 2.0 GD
Mazda Xedos 9 KL Manual
Subaru Impreza WRX Sports Wagon GD
Jest: MB E50 AMG
tu jest cos, sorry jesli nie to http://929.sentia.ru/english.htm
Mazda 929 GLX 3.0i , HD 92r., 626 2l 92r diesel – fotki
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 36#1093336
- Od: 6 cze 2008, 08:12
- Auto: Mazda 929 GLX 3.0i, HD 92r.626
Witam, mam problem z elektryka a dokladnie objawia sie to tak ze kiedy podlanczam transmiter z MP3 pod gniazdo zapalniczki i wlanczam muzyke to slysze jak by hmm, przebicie, jak robie glosniej to da sie to zagluszyc ale jak dodaje gazu to zalancza sie w tle jakby odglos wiartarki wchodzacej na obroty wraz z moim przyspieszaniem. Ktos wie gdzie tkwi przyczyna i jak ja usunac ?
- Od: 2 mar 2008, 23:07
- Auto: Xedos9 2.5 V6 A/T 2002 r
1.
klasyka
. po 1 kiepski transmiter( bo jak by byl dobry to by tlumil zalkucenia z alternatora) po 2 musisz pod gniazdo zapalniczki podlaczyc specjalny filtr (chyba w motoryzacyjnym dostaniesz ) lub zalozyc rownolegle kondensator 4.700mF pod styki zapalniczki(ponizej schemacik). po3 mozesz wyprowadzic z radia gnizdo zapalniczki pod transmiter (tylko nieuzywaj go do zapalniczki) poniewaz jezeli masz radio ktore nie ''wierci'' podczas grania to jest tam juz na wstepie filtr( ale ta metoda jest bardziej dla zaawansowanych) NIEWIEM CZY HD NIE DOSTAJE JUZ PRZEFILTROWANEGO PRADU POD RADIO BO Z TAMTAD MOZNA BY BYLO JESZCZE SPROBOWAC
klasyka
witam mam x9 2.0v6 i dzis stalo sie cos takiego licznik obrotomierz i czujnik paliwa przestal pokazywac temperatura jest na ful wyswietlacz od klimatronika nie swieci i nic nei pokazuje chcociaz wiatraki i reszta dziala oraz po wylaczeniu stacyjki auto nie gasnie tylko chodzi dalej jak zdusze go na biegu to itak swieca kontrolki a jesli chodzi o stacyjke to nie jest zepsuta bo gdy ja wylacze to radio gasnie tak samo startuje rozrusznikiem.... i teraz mam zagadke mozek tos ma jakis pomysl co to moze byc.. i napewno nie przekazniki bo wpinalem od kumpla i jest to samo....
EDIT BY MOD: Poprawiłem Temat i Opis.
kontakt ze mna 796 675 046 nie mam jak odpisywac na pw pozdrawiam
- Od: 22 paź 2007, 07:54
czy ruszałes coś z bezpiecznikami?
- Od: 19 paź 2007, 19:38
- Auto: xedos 9 2.0i KF TA,2,3 KJ
Dzięki za konkretną odpowiedź, będę kombinował.
Edit:04 lis 2008 15:34
Help, wie ktos jak wyjac te cholerne gniazdo zapalniczki bez rozkrecania polowy wnetrza ?
Tym666 czy przypadkiem ten filtr powyzej to nie jest to samo co "kostka" momtowana przy odtwarzaczach samochodowych, wielkosci okolo 2 cm bok ? jezeli tak to musze zamontowac kondensator bo kostki nie przecisne przedz wejscie na gniazdo zapalniczki.
