Elektryka – Xedos 9 (TA)
Postprzez dibo000 » 23 mar 2007, 01:04
to daj mi go na maila borys910@op.pl
chyba nie wejdzie to daj nr komóry to się skontaktuje.
nie nie 50 mega spoko wejdzie daj znać czy to da się załatwic?
Edit by radar88
Od: 25 sty 2007, 21:16
PostTen post został usunięty przez radar88 7 wrz 2011, 12:36.
Powód: Post pod postem
Postprzez voytecku » 23 mar 2007, 19:15
dibo000 napisał(a):nie nie 50 mega spoko wejdzie daj znać czy to da się załatwic?
Czy Twoja skrzynka obsluguje zalaczniki powyzej 20mega? Najwyzej podziele 3x15+5.
Albo mozemy przez skypa.
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez rysz_mit » 28 mar 2008, 19:23
Poszukuję schematu instalacji elektrycznej sinika Mazda Millenia '94 2.5 V6 KL
Od: 23 paź 2007, 11:17
Auto: Mazda Millenia 2,5 V6 KL
Postprzez rysz_mit » 28 mar 2008, 19:25
...bądź schematu innego modelu Mazdy z tym samym typem silnika
Postprzez wiesiek5 » 28 mar 2008, 21:10
Pareset stron co potrzebujesz.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez rysz_mit » 28 mar 2008, 23:33
wiesiek5 proszę Cię podaj nr telef, mail-a , oddzwoonie na każdy znak.... wytłumaczę o co mi chodzi.
Postprzez wloodi » 29 mar 2008, 09:45
TomAnt napisał(a):I have one tip for you.
https://portal.mazdaeur.com
Register and you will have access to the Mazda EPC (Electronic Parts Catalogue) on-line web application ;)
Kazdy moze sie tam zarejestrowac?? Ja probuje i nic z tego, gdy wpisuje nr Vatu ciagle wyskakuje błąd, wiecie o co w tym chodzi??
Od: 12 wrz 2007, 22:51
Auto: Xedos 9, 2.0 '94r.
Postprzez Martinez81 » 29 mar 2008, 21:05
Piotrek929 byłbym wdzięczny jak byś mi podesłał na maila.Z góry wielkie dzięki. :)
Zapraszam wszystkich miłośników aut japońskich do Klubu Japanese Fanatics. www.japanese-fanatics.com
Miłośnik prawdziwej motoryzacji – wróg pseudo-ekologii
Od: 27 gru 2007, 21:59
Auto: Były: Mazda 626 2.0 GD
Mazda Xedos 9 KL Manual
Subaru Impreza WRX Sports Wagon GD
Jest: MB E50 AMG
Postprzez tym666 » 29 wrz 2008, 21:48
tu jest cos, sorry jesli nie to http://929.sentia.ru/english.htm
Mazda 929 GLX 3.0i , HD 92r., 626 2l 92r diesel – fotki
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 36#1093336
Od: 6 cze 2008, 08:12
Auto: Mazda 929 GLX 3.0i, HD 92r.626
Postprzez smiena » 28 paź 2008, 16:07
Witam, mam problem z elektryka a dokladnie objawia sie to tak ze kiedy podlanczam transmiter z MP3 pod gniazdo zapalniczki i wlanczam muzyke to slysze jak by hmm, przebicie, jak robie glosniej to da sie to zagluszyc ale jak dodaje gazu to zalancza sie w tle jakby odglos wiartarki wchodzacej na obroty wraz z moim przyspieszaniem. Ktos wie gdzie tkwi przyczyna i jak ja usunac ?
Od: 2 mar 2008, 23:07
Auto: Xedos9 2.5 V6 A/T 2002 r
Postprzez tym666 » 29 paź 2008, 14:33
1.
klasyka :) . po 1 kiepski transmiter( bo jak by byl dobry to by tlumil zalkucenia z alternatora) po 2 musisz pod gniazdo zapalniczki podlaczyc specjalny filtr (chyba w motoryzacyjnym dostaniesz ) lub zalozyc rownolegle kondensator 4.700mF pod styki zapalniczki(ponizej schemacik). po3 mozesz wyprowadzic z radia gnizdo zapalniczki pod transmiter (tylko nieuzywaj go do zapalniczki) poniewaz jezeli masz radio ktore nie ''wierci'' podczas grania to jest tam juz na wstepie filtr( ale ta metoda jest bardziej dla zaawansowanych) NIEWIEM CZY HD NIE DOSTAJE JUZ PRZEFILTROWANEGO PRADU POD RADIO BO Z TAMTAD MOZNA BY BYLO JESZCZE SPROBOWAC
Postprzez Rybanh » 30 paź 2008, 02:09
witam mam x9 2.0v6 i dzis stalo sie cos takiego licznik obrotomierz i czujnik paliwa przestal pokazywac temperatura jest na ful wyswietlacz od klimatronika nie swieci i nic nei pokazuje chcociaz wiatraki i reszta dziala oraz po wylaczeniu stacyjki auto nie gasnie tylko chodzi dalej jak zdusze go na biegu to itak swieca kontrolki a jesli chodzi o stacyjke to nie jest zepsuta bo gdy ja wylacze to radio gasnie tak samo startuje rozrusznikiem.... i teraz mam zagadke mozek tos ma jakis pomysl co to moze byc.. i napewno nie przekazniki bo wpinalem od kumpla i jest to samo....
EDIT BY MOD: Poprawiłem Temat i Opis.
kontakt ze mna 796 675 046 nie mam jak odpisywac na pw pozdrawiam
Od: 22 paź 2007, 07:54
Postprzez mcgregor10 » 30 paź 2008, 22:06
czy ruszałes coś z bezpiecznikami?
Od: 19 paź 2007, 19:38
Auto: xedos 9 2.0i KF TA,2,3 KJ
Postprzez smiena » 31 paź 2008, 17:24
Dzięki za konkretną odpowiedź, będę kombinował.
Edit:04 lis 2008 15:34
Help, wie ktos jak wyjac te cholerne gniazdo zapalniczki bez rozkrecania polowy wnetrza ?
Tym666 czy przypadkiem ten filtr powyzej to nie jest to samo co "kostka" momtowana przy odtwarzaczach samochodowych, wielkosci okolo 2 cm bok ? jezeli tak to musze zamontowac kondensator bo kostki nie przecisne przedz wejscie na gniazdo zapalniczki.
Postprzez Rybanh » 1 lis 2008, 09:43
nie to sie stalo tak nagle samo od siebie naprawilo sie tez samo tzn licznik pokazuje juz zostal tylko taki defekt ze nie da sie go zgasic
PostTen post został usunięty przez radar88 9 wrz 2011, 21:19.
Postprzez piter899 » 17 sie 2009, 11:44
czy ktos wie gdzie moge znalezsc schemat okablowania do mojej mazdy????????
Piter899
Od: 24 lis 2011, 13:19
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 140km automat 1996r Mazda Xedos 9 2.0 143km 1993r
Postprzez voytecku » 17 sie 2009, 12:20
a czego konkretnie potrzebujesz?
Pozdrawiam,
voytecku
Auto: Fiat Stilo
Moderatorzy 929 / Xedos 9
