Terkotanie hamulców przy ostrym hamowaniu
Postprzez Myjk » 30 paź 2008, 13:44
Już jakiś czas temu zauważyłem, że przy ostrym heblowaniu (160 w dół) słychać terkotanie czy też tukotanie. Jest to raczej głuchy dźwięk, innymi słowy – nie ma metalicznego odgłosu. Przy mniejszych prędkościach, lub delikatniejszym operowaniu hamulcem, nie ma tego efektu. Oczywiście, im cieplejsze hamulce, tym głośniej słychać, hamulce wyraźnie słabiej wtedy łapią – ale to jakby logiczne. Zaobserwowaliście coś podobnego u siebie? Czego to może być przyczyna? Może TTTM? Tutaj jest o piszczeniu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=40102 – ale to nie to samo. Nie ma też dygotania kierownicy, zatem wykluczam pokrzywione tarcze, albo nie wyważone koło.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez domin1979 » 30 paź 2008, 14:48
Wszystkie objawy wskazują na tarcze/klocki, jaki masz przebieg?
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Myjk » 30 paź 2008, 15:10
Zapomniałem dopisać w końcu. Blisko 14 000 km. Ja bym raczej wykluczył tarcze,
bo ani na pedale hamulca nic nie czuję, ani na kierownicy.
Tylko ten dźwięk, jakbym jechał po tarce.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Globy » 30 paź 2008, 15:15
Opony?
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez domin1979 » 30 paź 2008, 15:17
Przebieg mały więc z tarczami powinno być wsio ok. Podobne objawy miałem ale przy 120k i to były tarcze. Nie zmieniałeś opon na zimówki?
Postprzez Myjk » 30 paź 2008, 15:31
Jeszcze nie zmieniałem. Ponadto zaobserwowałem tę dolegliwość w lato,
czyli przebiegu była może połowa tego co teraz.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Cantore » 30 paź 2008, 21:27
Myjk napisał(a):Już jakiś czas temu zauważyłem, że przy ostrym heblowaniu (160 w dół) słychać terkotanie czy też tukotanie.
A może po prosu Ci się ABS załącza. On wydaje takie stuki.
Od: 24 maja 2008, 14:10
Auto: Mazda 6 (2004 r.), benzyna 2.0
Postprzez Globy » 30 paź 2008, 21:28
Też to obstawiałem, ale musiałby ciskać pedał do dechy (granica poślizgu).
Auto: C140 M120
Postprzez Myjk » 30 paź 2008, 21:31
Globy napisał(a):Też to obstawiałem, ale musiałby ciskać pedał do dechy (granica poślizgu).
Nie, nie, o tym nie ma mowy. ABSu jeszcze nie doświadczyłem w Magdalenie.
Ja spokojny człowiek jestem... do czasu. :P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez mcbeth » 31 paź 2008, 08:37
Myjk napisał(a):Nie, nie, o tym nie ma mowy. ABSu jeszcze nie doświadczyłem w Magdalenie.
To skąd wiesz w takim razie, że to nie ABS ? Mnie sie czasem na suchym też załącza. A ja spokojny człowiek jestem :D . No i jest takie głuche terkotanie.
Sprawdź to, bo to może być usterka ABS-u !!
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Krstof82 » 31 paź 2008, 10:04
Też tak miałem, na naszej autobanie a4 miałem ostre hamowanie i było takie właśnie głuche "łuuuu", na pewno nie ABS, p;rzebieg mam 24 000 – klocki zaraz do wymiany, tarcze ok.
Jeżeli wszystko masz pod kontrolą to znaczy że nie jedziesz jeszcze dostatecznie szybko...
Od: 13 lut 2008, 16:56
Auto: GLA250 4Matic
Postprzez Cantore » 31 paź 2008, 10:23
Myjk napisał(a):Ja spokojny człowiek jestem
Naprawdę? A tu piszesz coś zupełnie innego :D
Postprzez Myjk » 31 paź 2008, 22:42
mcbeth napisał(a):To skąd wiesz w takim razie, że to nie ABS ?
Ponieważ było sucho, ponieważ nie heblowałem z pedałem w podłodze.
Po prostu było parę razy przyśpieszenie i mocniejsze hamowanie.
Z każdym razem "łomot" się nasilał – czyli ewidentnie na rozgrzanych tarczach.
Krstof82 napisał(a):24 000 – klocki zaraz do wymiany
Ouć, szybko coś...
Cantore napisał(a):Naprawdę? A tu piszesz coś zupełnie innego
Naprawdę. :P Można ostro hamować bez ABSu :P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Gawro57 » 2 lis 2008, 12:42
Przyłączę się do tematu .
Ja też mam podobny skutek własnie przy hamowaniu z większych predkosci tak od 130 i wyższych. Opony mam nowe NOKIAN,tarcze Brembo, klocki Lucas (przejechane ok.15 tys km )i ten hałas a żadnych innych objawów tj kierownica nie drży ,pedał normalnie ,tarcze idealnie powycierane -lusterko.Poprosu nie wiem dlaczego.
Może coś w zaciskach np. zacisk nie przesuwa sie na srubach idealnie i powstaja drgania .
Chyba trzeba bedzie je rozebrać przesmarowac – wyczyścic . Ja raczej stawiam na zaciski – co Wy na to.
Jestem zauroczony moją Mazdą...
Link do wykresów z hamowni: str.2
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
1) momentu obrotowego w NM 2) mocy w KM
Od: 14 gru 2006, 11:37
Auto: Mazda6 2002 – 136 KM hatchback
Postprzez Jaksa » 2 lis 2008, 15:17
Skoro nie ma bicia znakiem tego moze to byc wina tylko materiałowa klocka , proponuję wyjac klocki i sprawdzic czy nie ma na nich za duzo opiłków metalu ( azbest juz dawno został wyeliminowany )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Myjk » 4 lis 2008, 10:34
Jaksa napisał(a):Skoro nie ma bicia znakiem tego moze to byc wina tylko materiałowa klocka , proponuję wyjac klocki i sprawdzic czy nie ma na nich za duzo opiłków metalu ( azbest juz dawno został wyeliminowany )
Ale ja mam oryginalne klocki i mały przelot.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez krzysztof-g » 1 lip 2010, 11:34
Mam ten sam problem co w temacie, zmieniłem klocki nic nie dało. Proszę o pomoc tych co to przerabiali.
Mazda 6 2,0 CDTI 2003r 240tys. km.
krzysztof-g
Postprzez maselek » 1 lip 2010, 17:48
Myjk
Doszedłeś co było przyczyną tego "tukotania" ??
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Myjk » 1 lip 2010, 18:35
Nie. :(
W sumie zmieniłem teraz felgi i opony, to spróbuję któregoś razu zagrzać hamulce.
Przynajmniej wykluczy się jeden element.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Jaksa » 1 lip 2010, 22:41
Michas, Ty tez masz problem z wibracjami ?
