Demontaż boczków przednich
Postprzez Rycerz » 24 lut 2008, 02:35
Demontaż boczków przeprowadzony celem naprawy wypadającej atrapki głośnika i brakiem podświetlania w boczku lewym, mimo, że żarówka była dobra okazało się, że ktoś już zdejmował boczki i po prostu niewpioł kostki :| po włożeniu jej wszystko działa jak powinno :) . Atrapki bez bicia przyznam się naderwałem sam przez własna niewiedze myślałem, że da się je zdjąć od zewnątrz <glupek2> . Aha dla celów poglądowych rozebrałem boczek prawy, jakoś tak się złożyło.
Na samy początku odkręcamy 4 śruby wedle kolejności
Najpierw nr 1 powinna ona być pod plastikowym kapturkiem, którego u mnie niema.
{BRAK FOTO}
Następnie śruba nr 2 wykręcamy ja odciągamy maksymalnie dźwignie otwierania drzwi i wyciągamy plastikowa osłonkę.
W schowku za pomocą płaskiego wkrętaka usuwamy zaślepki, pod którymi ukryte są wkręty i wykręcamy je.
To już wszystkie śruby. Reszta trzyma się na plastikowych kołkach.
Boczek odciągamy najpierw od dołu następnie boki i unosimy ku górze. Nie należy ciągnąc ku sobie boczka, gdyż połamiemy kołki osadzone w górnej części boczka. Należy pamiętać o wypięciu kostek z przewodami zanim zupełnie zdejmiemy boczek. Są jeszcze dwa kołki w miejscu uchwytu domykania drzwi,
One pozostają w drzwiach po zdjęciu boczka. Należy je wyjąc z drzwi obracając je w dowolna stronę o kat 90 stopni.
I umieścić na swoim miejscu na boczkach.
[BRAK OBRAZKA]
Montaż boczków przeprowadzamy w odwrotnej kolejności, pamiętając o wpięciu kostek. Nasuwamy boczek od góry tak, aby zawisł na górnych kołkach następnie dociskamy kolki w okolicy uchwytu domykania drzwi i kolki skrajne i wkręcamy śruby.
Gotowe. :D
A teraz jak w najprostszy sposób zamatować wypadające atrapki. Ja do tego celu użyłem lutownicy transformatorowej.
Po prostu rozgrzałem urwane kołki, które przykleiły się ponownie do boczka.
[BRAK OBRAZKA]
[BRAK OBRAZKA]
Można użyć kleju, ale trzeba czekać aż wyschnie a na to czasu nie miałem. Przy użyciu lutownicy trzyma się świetnie niemal jak fabrycznie zamontowane :D
Życzę udanej zabawy :)
EDIT by Marek: Przeniosłem obrazki na serwer MS
Ostatnio edytowano 12 lip 2013, 08:22 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 gru 2007, 18:53
Auto: Mazda 6 1.8l 02r ExMazda 323F Mazda 2 1.4 Subaru JustyI1.2 4x4 87r Subaru JustyII1.3 4x4 02r Yamaha XT 95r
Postprzez konrad278 » 24 lut 2008, 09:11
Bardzo ciekawa fotorelacja na pewno bardzo sie przyda.....
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez Majlo » 24 lut 2008, 17:05
A jak odkręcić 2 śrubę czyli tą przy klamce? Została ona uszkodona i zamiast gwiazki zrobiło się kółko.
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez sly1234 » 24 lut 2008, 19:39
2 pytanka??:
1. czy instalacja pod lampki te w drzwiach jest bez względu na obecność samych lampek na wyposażeniu?tzn czy w kazdej madzi jest taka instalka bo załatwiłem sobie te lampki i zastanawiam się czy będzie okablowanie do nich w moich drzwiach?
2. jakiego koloru są u ciebie te lampki – białe?? skąd taki kolorek:)
Od: 22 paź 2006, 11:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Postprzez Rycerz » 24 lut 2008, 23:54
Majlo napisał(a):A jak odkręcić 2 śrubę czyli tą przy klamce? Została ona uszkodona i zamiast gwiazki zrobiło się kółko.
Ja to bym ja rozwiercil wiertlem tak by pozbyc sie glowki i zeby mozna bylo zdjac ta oslone a po zdjeciu boczka pozbyc sie resztek sruby i dac jakas podobna nowa. Tak by bylo najprosciej
Postprzez Rycerz » 25 lut 2008, 00:05
Z tego, co piszą na forum wszystkie Mazdy są wyposażone w te same kompletne instalacje wiec powinno być. Np. u mnie mimo braku klimy wszystkie kostki do jej podłączenia są tak jak i do podgrzewania foteli. Kolor moich lampek jest biały, choć widziałem i czerwone, zapewne kolor nadaje plastikowa osłona na żarówkę tak mi się wydaje. Można by po zastosowaniu odpowiedniego koloru folijki uzyskać dowolny kolor.
Postprzez grodek » 28 paź 2008, 23:45
a jak ja mam korbke na szybke to jak sie ja zdejmuje?? trzeba ciągnąc? do siebie czy cos?? bo ostatnio zrezygnowałem bo bałem sie ze cos urwe
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
