Problemy z czujnikami ABSu
Postprzez krzynio » 7 lip 2004, 08:48
Mam taki problem:
Jade sobie hamuje lekko i czuje pod nogą że abs sie właczył i zaraz zapala sie lampka od abs. Lukam płyn ok bezpiecznik ok wyłączam zapłon włączam spowrotem gaśnie i po kilku km znowu sie zapala (ruszałem troche kabelkami od czujników i nic) raz sie zapala odrazu a raz za jakiś czas akurat teraz sie nie pali przejade kilka km zapala sie i tak nieregularnie ????????????? co to??
Mniam GTR ;) 1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
Od: 19 lis 2003, 12:32
Auto: wściekłe 323 GTR :) i mniej wściekłe 323 GTR :)))
Postprzez xXx » 7 lip 2004, 10:56
Czujnik...też tak miałem jak się kabelek oberwał...
Od: 23 paź 2003, 01:01
Postprzez krzynio » 7 lip 2004, 13:06
XXX napisał(a):Czujnik...też tak miałem jak się kabelek oberwał...
Teraz sie nie swiecie nie wiem co jest jade do wawki to zobacze tez tak mi sie wydaje !!!!!
Postprzez jjaagg » 7 lip 2004, 13:29
Czujnik.
tez tak mialem na poczatku aż w końu padl i lezy do tej pory :). Ostatnio sprawdzalem rezystancje i jestem pewien ze to czujnik.
jjaagg
Postprzez krzynio » 7 lip 2004, 13:45
jjaagg napisał(a):Czujnik.
a ILE TAKI CZUJNIK MOŻE KOSZTOWAĆ ??
Postprzez xXx » 7 lip 2004, 13:57
Krzyniu.....przód czy tył......może to być tylko przerwany kabelek...kiedy jesteś w Lublinie ?? Sprawdzimy!!
Postprzez jjaagg » 7 lip 2004, 15:49
[quote="krzynio323fa ILE TAKI CZUJNIK MOŻE KOSZTOWAĆ ??[/quote]
Nowy 500, uzywany cos okolo 150-300 ale nie udalo mi sie jak dotad uzywanego namierzyc. Ja również radze sprawdzić kabel choć nie wiem jak moglby sie on naderwac. U mnie jest to przewod 2 zylowy prawdopodobnie 2x0,5 zalany w solidnej gumie o srednicy okolo 5mm. Chyba ze gdzies w srodku sie naderwal wskutek jakiegos szarpniecia. Z zewnatrz nie zauwazylem zadnych przetarc. Opor zmierzony powinien byc cos okolo 1.2kohma. W moim przypadku omomierz wariuje pomiedzy 1.2 a 5-8k.
pzdr
marcin
jjaagg
Postprzez Krasnal » 7 lip 2004, 18:26
jjaagg napisał(a):[quote="krzynio323fa ILE TAKI CZUJNIK MOŻE KOSZTOWAĆ ??
pzdr
marcin[/quote]
hehehe hahaha – zmień baterię w omomierzu ;)
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
Od: 27 maja 2004, 20:02
Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
Postprzez jjaagg » 8 lip 2004, 07:44
Krasnal napisał(a):zmień baterię w omomierzu ;)
jak bedzie zbyt mocna to mi kable popali hahaha
jjaagg
Postprzez krzynio » 8 lip 2004, 08:50
Właśnie z jednej strony mam gruby kabelek a z drugiej 2 żyłowy taki sztukowany chyba ktoś tam grzebał ???
Postprzez michal_krakoof » 1 mar 2005, 23:22
Wracając od Pana zainteresowanego zakupem Mojej mazdy (i to na poważnie) zapaliła mi się kontrolka ABS-u. Stało się to podczas hamowania na nierównościach. ABS przestał działać, a kontrolnka się świeci. Po jednym z postojów zgasła, ale po mocniejszym zahamowaniu się zapaliła. Pytanie co to może być...Jutro Pan chce odebrać auto a ja chce mu je przekazac w stanie, jakim oglądał...mam niewiele czasu, więc proszę o POMOC !!
Pozdro
Od: 21 paź 2003, 13:58
Auto: Mazda 3 BL 2.0 DISI
Mazda CX-3 150 AWD
Mazda MX-5 NB2 Sportive
Mazda 3 BK 1.6 d 109 KM
Mazda 323F (BJ) 2.0 Sportive (niqsmx3)
Mazda 323F (BA) 2.0 GT
Mazda MX-3 K8 (moja)
Postprzez carman » 3 mar 2005, 16:20
miałem kiedys taki problem w oplu calibrze i proponowałbym bym zdjac pokoleji koła i sprawdzicc czujniki ABS-u i przewody do nich dochodzące.
CARMAN
Od: 22 lut 2005, 13:45
Auto: 323f 1.5 16V
Postprzez artus » 4 mar 2005, 22:58
Sprawdz i przeczyść zębatki na ABS-e. Przy takiej pogodzie może troszkę śniegu lub lodu i będzie cosik takiego. W zeszłym roku miałem to samo i po przeczyszczeniu zębatek jest OK
ZSW M926 MAZDA MX-3
Od: 28 mar 2004, 23:24
Auto: Mazda MX-3 1.6
Postprzez Pavlikos » 4 mar 2005, 23:54
mam to samo w mx3! swieci mi sie kontrolka i nie mam absu...
Jest jedna rzecz dla której warto żyć .... MAZDA .... i nie liczy sie nic :)
Od: 24 lis 2004, 14:57
Auto: mazda mx3
Postprzez Pavlikos » 4 mar 2005, 23:59
artus napisał(a):Sprawdz i przeczyść zębatki na ABS-e. Przy takiej pogodzie może troszkę śniegu lub lodu i będzie cosik takiego. W zeszłym roku miałem to samo i po przeczyszczeniu zębatek jest OK
a gdzie sa te zabki? jak to wyglada?
Auto: mazda mx3
Postprzez niqs » 7 mar 2005, 21:25
dziwne bo zebatki OK
Czujniki i kable OK
Diagnostyka przez zlacze nic nie wykazala...
po prostu SUPER!!
Internetowy Klub MAZDAspeed
www.mazdaspeed.pl
Szkoła Narciarska www.janosikski.pl
Od: 21 paź 2003, 13:53
Auto: najpiękniejsze :)
Postprzez karaś » 10 mar 2005, 20:36
Wlasnie dzisiaj wymienialem przegub i pojawil mi sie ten sam problem. Tak wiec w moim przypadku zebatki przy czujniku nie wchodza w gre. Co moze byc ?? Czyzby przy wymianie przegubu komputer zwariowal i cos mu sie pochrzanilo i trzeba go teraz zresetowac ??? Czy moze nieostrozny mechanik uszkodzik przewod od czujnika?? :(
Pavlikos napisał(a):a gdzie sa te zabki? jak to wyglada?
odnosnie zebatek, to jak wejdziesz pod samochod, najlepiej z kanalu, jak sie konczy przegub sa "owe" zebatki. Jak chcesz to zrobie jutro zdjatko i wrzuce na forum.
Od: 9 lip 2004, 15:15
Postprzez Jaksa » 10 mar 2005, 21:25
karaś napisał(a):Czy moze nieostrozny mechanik uszkodzik przewod od czujnika??
Oby tylko przewód....
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Pavlikos » 10 mar 2005, 21:31
tak! OBY
Auto: mazda mx3
Postprzez Jaksa » 10 mar 2005, 21:52
Pavlikos napisał(a):tak! OBY
Czujniki bardzo nie lubią wstrzasów ( zawsze jak ingerujesz w zawieszenie odpinaj czyjniki od zwrotnicy )
