Jade sobie hamuje lekko i czuje pod nogą że abs sie właczył i zaraz zapala sie lampka od abs. Lukam płyn ok bezpiecznik ok wyłączam zapłon włączam spowrotem gaśnie i po kilku km znowu sie zapala (ruszałem troche kabelkami od czujników i nic) raz sie zapala odrazu a raz za jakiś czas akurat teraz sie nie pali przejade kilka km zapala sie i tak nieregularnie
Problemy z czujnikami ABSu
Mam taki problem:
??????????? co to??
Mniam GTR
1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
XXX napisał(a):Czujnik...też tak miałem jak się kabelek oberwał...
Teraz sie nie swiecie nie wiem co jest jade do wawki to zobacze tez tak mi sie wydaje
!!!Mniam GTR
Czujnik.
tez tak mialem na poczatku aż w końu padl i lezy do tej pory
. Ostatnio sprawdzalem rezystancje i jestem pewien ze to czujnik.
jjaagg
a ILE TAKI CZUJNIK MOŻE KOSZTOWAĆjjaagg napisał(a):Czujnik.
tez tak mialem na poczatku aż w końu padl i lezy do tej pory. Ostatnio sprawdzalem rezystancje i jestem pewien ze to czujnik.
Mniam GTR
[quote="krzynio323fa ILE TAKI CZUJNIK MOŻE KOSZTOWAĆ
[/quote]
Nowy 500, uzywany cos okolo 150-300 ale nie udalo mi sie jak dotad uzywanego namierzyc. Ja również radze sprawdzić kabel choć nie wiem jak moglby sie on naderwac. U mnie jest to przewod 2 zylowy prawdopodobnie 2x0,5 zalany w solidnej gumie o srednicy okolo 5mm. Chyba ze gdzies w srodku sie naderwal wskutek jakiegos szarpniecia. Z zewnatrz nie zauwazylem zadnych przetarc. Opor zmierzony powinien byc cos okolo 1.2kohma. W moim przypadku omomierz wariuje pomiedzy 1.2 a 5-8k.
pzdr
marcin
pzdr
marcin
jjaagg
jjaagg napisał(a):[quote="krzynio323fa ILE TAKI CZUJNIK MOŻE KOSZTOWAĆ
pzdr
marcin[/quote]
hehehe
– zmień baterię w omomierzu Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
- Od: 27 maja 2004, 19:02
- Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
Właśnie z jednej strony mam gruby kabelek a z drugiej 2 żyłowy taki sztukowany chyba ktoś tam grzebał
Mniam GTR
Wracając od Pana zainteresowanego zakupem Mojej mazdy (i to na poważnie) zapaliła mi się kontrolka ABS-u. Stało się to podczas hamowania na nierównościach. ABS przestał działać, a kontrolnka się świeci. Po jednym z postojów zgasła, ale po mocniejszym zahamowaniu się zapaliła. Pytanie co to może być...Jutro Pan chce odebrać auto a ja chce mu je przekazac w stanie, jakim oglądał...mam niewiele czasu, więc proszę o POMOC
Pozdro
Pozdro
- Od: 21 paź 2003, 12:58
- Auto: Mazda 3 BL 2.0 DISI
Mazda CX-3 150 AWD
Mazda MX-5 NB2 Sportive
Mazda 3 BK 1.6 d 109 KM
Mazda 323F (BJ) 2.0 Sportive (niqsmx3)
Mazda 323F (BA) 2.0 GT
Mazda MX-3 K8 (moja)
artus napisał(a):Sprawdz i przeczyść zębatki na ABS-e. Przy takiej pogodzie może troszkę śniegu lub lodu i będzie cosik takiego. W zeszłym roku miałem to samo i po przeczyszczeniu zębatek jest OK
a gdzie sa te zabki? jak to wyglada?
- Od: 24 lis 2004, 13:57
- Auto: mazda mx3
dziwne bo zebatki OK
Czujniki i kable OK
Diagnostyka przez zlacze nic nie wykazala...
po prostu SUPER!!
Czujniki i kable OK
po prostu SUPER!!
- Od: 21 paź 2003, 12:53
- Auto: najpiękniejsze :)
Wlasnie dzisiaj wymienialem przegub i pojawil mi sie ten sam problem. Tak wiec w moim przypadku zebatki przy czujniku nie wchodza w gre. Co moze byc
Czyzby przy wymianie przegubu komputer zwariowal i cos mu sie pochrzanilo i trzeba go teraz zresetowac
? Czy moze nieostrozny mechanik uszkodzik przewod od czujnika??
odnosnie zebatek, to jak wejdziesz pod samochod, najlepiej z kanalu, jak sie konczy przegub sa "owe" zebatki. Jak chcesz to zrobie jutro zdjatko i wrzuce na forum.
Pavlikos napisał(a):a gdzie sa te zabki? jak to wyglada?
Oby tylko przewód....karaś napisał(a):Czy moze nieostrozny mechanik uszkodzik przewod od czujnika??
Czujniki bardzo nie lubią wstrzasów ( zawsze jak ingerujesz w zawieszenie odpinaj czyjniki od zwrotnicy )Pavlikos napisał(a):tak! OBY
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
