Kontrolka hamulca ręcznego – niski stan płynu hamulcowego
Postprzez Leonidas82 » 18 paź 2008, 09:16
Jadąc dziś do pracy zapaliła się kontrolka hamulca ręcznego i nie chce zgasnąć.Wszystko działa poprawnie mam hamulce jest płyn i ręczny też działa a kontrolka dalej denerwuje.
Dlaczego???
Proszę o sugestie.
Arek
Od: 23 cze 2008, 20:05
Auto: Mazda 626 GD '89 1.8
Postprzez Wodzu » 18 paź 2008, 10:12
Sprawdz czujnik plynu hamulcowego i czujnik zaciagnietego recznego przy dzwigni
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 12:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Leonidas82 » 18 paź 2008, 12:03
dzieki wielkie pewnie czujnik plynu bo zapalila sie na rakrecie.
Postprzez Kluczi » 22 paź 2008, 10:11
Jezeli hamowales i Ci sie zapalila to mozesz miec zuzyte klocki hamulcowe dzieje sie tak poniewaz aby hamowac musi zleciec wiecej plynu hamulcowego do ukladu, kontrolka sie wynurza i pojawia sie wlasnie ten wykrzyknik tak przynajmniej jest w GE nie wiem jak w GD
pozdrawiam Kluczi :)
Od: 9 lut 2007, 22:50
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 121 KM 04r.
Postprzez łysy83 » 26 paź 2008, 21:57
dolej płynu hamulcowego! ;)
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 20:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez Waluś » 26 paź 2008, 23:19
ŁYSY007
Leonidas82 napisał(a):jest płyn
:P
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez łysy83 » 29 paź 2008, 21:42
Waluś napisał(a):ŁYSY007
:P
To nie znaczy,że nie trzeba go odrobinę dolać,ja też mam a kiedyś gdy mi się przechylił samochód to też mi się zapaliła kontrolka,dolałem może 1ml i zgasła :P
Postprzez marcos74 » 16 gru 2009, 13:15
Witam!
Próbowałem odnaleźć jakiś post na temat jw., ale nie znalazłem, wieć może w ten sposób czegoś się dowiem od innych użytkowników 626. Otóż jestem szczęśliwym właścicielem mazdy 626 wyprodukowanej A.D.1985. To model śmem twierdziź wyjątkowy, gdyż jak na swój rocznik smiga aż miło. Ma przy tym bardzo ale to bardzo rozbudowany system kontrolek tablicy rodzielczej, z któyh nie rozmumiem takiej – kółeczko wzięte w nawias, świeci na czerwono – graficznie: (O). Wydaje mi się, ze to kontrolka od hamulca ręcznego,ale pewien nie jestem. Gdyby ktoś coś na ten temat wiedział, proszę o info.
PS Pytam o tę kontrolkę, bo mi się zapaliła po zmianie aku, ręczny się nie zacina, zauważyłem tylko przepaloną żaroweczkę pozycyjnych z przodu. Jakieś sugestie?
marcos74
Postprzez BratCukierka » 16 gru 2009, 15:31
marcos74 sprawdź poziom płynu hamulcowego i go dolej do poziomu full... nie jestem pewny czy w GC też to pomoże, ale sprawdź to :)
Od: 24 cze 2006, 20:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez krasul » 16 gru 2009, 18:58
najlepiej wrzuc fotke i napewno damy rade :)
Mazda to mazda i basta.:)
Saab 900 2.3 16V EL900GR
Od: 30 sty 2009, 18:33
Auto: Mazda 929 2,2i HC
Postprzez marcos74 » 16 gru 2009, 19:56
krasul napisał(a):najlepiej wrzuc fotke i napewno damy rade :)
ok
marcos74
Postprzez BratCukierka » 16 gru 2009, 20:09
a zanim wrzucisz fotkę sprawdź ten płyn hamulcowy :)
Postprzez dyszel » 16 gru 2009, 20:17
Może przy wymianie akumulatora, naderwałeś kabelek od czujnika ilości płynu w zbiorniczku ?
Od: 4 cze 2008, 17:39
Auto: była 626 GE FS Pb95 only
jest gowno wort MKIII napędzany bajurą
& 7KM made in PRL/japan power CB 450N
Postprzez piisigma » 16 gru 2009, 23:07
sory że nie pomogę lecz jeszcze dołącze do kolegi. więc jak mocno zachamuje zapala się kontrolka od hamulca. płyn hamulcowy jest , nie na full lecz ciut ponizej
Od: 12 kwi 2008, 15:54
Auto: mazda 626 2.0 16V GLE Specjal
Postprzez markmas » 17 gru 2009, 01:49
A tyle było ostatnio o hamulcach... :P
1. płyn na max – możliwe że Ci się kończą klocki
2. zalecana wymiana płynu z powodu utraty swoich właściwości – 2 lata
3. czujnik od poziomu płynu
4. czujnik od ręcznego – potrafi się obluzować kontrnakrętka – pod wajchą :)
5. puchną Ci elastyczne przewody hamulcowe – połączenie między sztywnymi przewodami, a zaciskami hamulcowymi
Od: 17 cze 2008, 23:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Waluś » 17 gru 2009, 13:36
a ja bym sprawdził czy przypadkiem auto nie posiada po prostu czujnika zużycia klocków hamulcowych. W większości aut jakie znam ta kontrolka właśnie o tym mówi. A od poziomu płynu i inych problemów z nim związanych jest właśnie kontrolka od ręcznego czyli standardowe "i" w kółeczku
Postprzez Bajtek » 19 gru 2009, 18:31
A ja mam pytanie o MAZDĘ 626 94r 2.5l Chodzi o to że kontrolka od ABS czasami świeci a czasami nie...? Jaka może być przyczyna? Za mało jakiegoś płynu??
Od: 11 sie 2008, 21:11
Auto: Mazda 6
Postprzez markmas » 19 gru 2009, 20:45
Bajtek
Niestety w Twoim przypadku prawdopodobnie masz uszkodzony któryś czujnik od ABS. Istnienie też szansa, że się po prostu poluzował. Możesz "wymrygać" sobie błędy :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Bajtek » 19 gru 2009, 21:10
Aha... rozumiem... Czyli zostajemy w punkcie wyjścia... Jeżeli kontrolka świeci Achtung!! Jeździmy bez ABS... Jeżeli jednak kontrolka nie świeci... Jest w "miare" bezpiecznie.... :P
Dzięki za szybkie info... Na tym mi zależało... ;) POZDRAWIAM... ;D
Auto: Mazda 6
Postprzez markmas » 19 gru 2009, 21:38
Jest jak piszesz – ABS się wyłącza i po ptakach :P
Czy bezpiecznie? Trzeba umieć używać ABS żeby było bezpiecznie :P
Wymrygaj sobie błędy – będziesz wiedział na czym stoisz – ups – czym jedziesz :)
626 GV 2.2i 12V
