Uszkodzona automatyczna skrzynia – nie ma 4 biegu
Postprzez marcin12 » 5 cze 2006, 13:22
mam ten sam problem jak się czegoś dowiesz albo naprawisz to daj znać
Od: 31 maja 2006, 13:15
Auto: Mazda Xedos 6 2,0 V6
Postprzez marcin12 » 5 cze 2006, 13:30
Puhcio napisał(a):marcin12 a zdiagnozowałeś choć usterkę ?
Kiedy ostatni raz wymieniano olej/filtr w skrzyni ?
Czy skrzynia była przepłukiwana ?
Jaki przebieg ?
Czy HOLD sygnalizuje usterkę ?
Jak wchodzą inne biegi ?
Opisz coś więcej ...
to nie takie proste znaleść diagnostykę ASB na podkarpaciu
Postprzez Paweł » 5 cze 2006, 13:49
marcin12 napisał(a):Witam
mam automat w xedosie 6 nie wchodzi 4 bieb
muszę naprawić czy ktoś wie ile kosztuje naprawa ewentualnie za ile mogę kupić nową (używaną) skrzynię?
Odpowiadajac na twoje pytanie... Naprawa moze kosztowac od kilkuset zlotych – jesli przeprowadzisz ja sam, a do wymiany bedzie np. elektrozawor, do 6-8k PLN – jesli dokonasz jej w warsztacie, ktory wie co robi, a stan zuzycia i/lub uszkodzen bedzie od typowego do powaznego.
Uzywana skrzynia z wymiana to koszt okolo 3k pln, chociaz na pewno mozna taniej – duzo zalezy od okazji i ew. warunkow gwarancji.
W obydwu przypadkach sa to jednak operacje dosc ryzykowne, ze wzgledu na niestety znikome poczucie odpowiedzialnosci wzgledem klientow wsrod wlascicieli warsztatow samochodowych.
Jesli w twojej skrzyni zaniedbano okresowe wymiany oleju i filtra, to mozesz sprobowac poswiecic 200-300 pln na ich wymiane, ale po opisie raczej nie wroze duzych szans powodzenia – proby jazdy przy braku cisnienia oleju, nieprawidlowej pracy elektrozaworow moga w skrajnym przypadku na odcinku kilkuset metrow doprowadzic do calkowitego zuzycia okladzin tarczek sprzegiel.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez ziomgub » 5 cze 2006, 17:54
gdzie sie najduje ten elektrozawor i gdzie mozna dostac takie tarczki sprzeglowe ??? na allegro ???
Od: 22 kwi 2006, 09:53
Postprzez Grzyby » 5 cze 2006, 18:00
ziomgub napisał(a):gdzie sie najduje ten elektrozawor
w skrzyni
ziomgub napisał(a):gdzie mozna dostac takie tarczki sprzeglowe ? na allegro ?
baaaaardzo wątpię
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Paweł » 5 cze 2006, 18:06
W GF4A-EL jest ich wiecej niz jeden (7 o ile dobrze policzylem), kazdy odpowiada za inne funkcje, ale rowniez w wyniku wspolpracy. Umiejscowione sa na bloku zaworow (pod pionowa miska olejowa), w ktorym do sprawdzenia dochodza same zawory, jak i akumulatory cisnienia. Tarcze, uszczelnienia, elektrozawory mozna kupic np. w firmie Samko.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez marcin12 » 9 cze 2006, 09:56
tco_tm napisał(a):W GF4A-EL jest ich wiecej niz jeden (7 o ile dobrze policzylem), kazdy odpowiada za inne funkcje, ale rowniez w wyniku wspolpracy. Umiejscowione sa na bloku zaworow (pod pionowa miska olejowa), w ktorym do sprawdzenia dochodza same zawory, jak i akumulatory cisnienia. Tarcze, uszczelnienia, elektrozawory mozna kupic np. w firmie Samko.
Jak sprawdzić numer skrzyni gdzie on sie znajduje?
Postprzez marcin12 » 10 sie 2006, 15:53
Czy ma ktoś do sprzedania skrzynię do xedosa 6 2,0 V6?
mój nr tel. 608066060
Postprzez daniel_w » 11 paź 2008, 10:22
Wprawdzie problem nie dotyczy mazdy, ale chciałbym poznać wasze zdanie. Chodzi o autko znajomej- Hultaj Lantra 1.6 z automatyczną skrzynia. Wczoraj pojawiła się awaria polegająca na tym, że w skrzyni zabrakło 4 biegu. Na pierwszych 3-ech skrzynia wrzyca i redukuje biegi normalnie, ale przy ok 50-60 km/h jak wrzuca 4 silnik wkreca się na obroty i brak jest napędu. Dopiero po zwolnieniu, skrzynia redukuje i auto znowu jedzie. Przy włączonym O/D OFF(overdrive off) skrzynia dziala normalnie na 3 biegach (tak jak w mazdzie HOLD). Poziom oleju w skrzyni jest prawidłowy. Olej nie był wymieniany ostatnio. Macie pomysły co sie mogło wysrać?
Od: 5 lis 2007, 18:44
Auto: 323 F'97 BA 1.8 16v BP ASB
A6 C5'02 3.0 V6 ASN tip. quattro AVANT
Postprzez Hazu » 11 paź 2008, 10:32
daniel_w napisał(a):Macie pomysły co sie mogło wysrać?
<dupa>
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez KRZYCH.C4 » 15 paź 2008, 10:13
czy skrzynia pracuje cicho
Od: 20 kwi 2007, 01:07
Auto: Mazda 6 GH 2,2 D
Postprzez daniel_w » 15 paź 2008, 17:25
Mechanik rozebrał skrzynie i stwierdził, że padło sprzęgło. Oszacował koszt naprawy na 2000pln. Skrzynia pracowała cicho przez cały czas.
Hazu napisał(a):dupa
Czytałeś regulamin <balwan> ?
Postprzez wiertii » 9 lis 2008, 01:58
Witam , może ktoś mi doradzi. mam xedosa v6 2.0 z `94 roku przebieg 277 tys km , ostatnio zaczela szwankowac mi skrzynia, a dokładniej: do 60 km/h rozpedza sie w miare normalnie , a pozniej jak dodaje wiecej "gazu" to jak bym mial na "luz wrzucony" wskazowka obrotomierza dochodzi do 7,5 tys obr. i nie raz zalapie a nieraz nie, tak jakby " trzeci i czwarty" bieg sie nie załaczał, dodam ze na zimnym silniku lepiej skrzynia dziala niema takich "luzów" niz jakna ciepłym , co można z tym zrobic? , a moze zamiast reperacji tego mozna wstawic manualna skrzynie ? co radzicie pomocy... :)
wiertii
Postprzez slawek323 » 9 lis 2008, 08:47
skrzynia automatyczna ma tarczki cierne to wszystko chodzi w oleju widocznie sie juz zużyły taka jest moja opinia (mogę się mylić)
Od: 26 lip 2006, 18:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez marcin_79 » 9 lis 2008, 16:31
sprawdz cewki sterujace skrzynia (elektrozawory) jezeli takie sa (a sa raczej na pewno – takie mialem w hondzie), a najlepiej jakbys podjechal na warsztat, który robi automaty bo wtedy moga pomierzyc skrzynie na poszczegolnych biegach (w domu raczej tego nie jestes w stanie zrobic) a za sama diagnostyke skrzyni nie powinni duzo wziasc
Od: 23 lut 2012, 22:13
Postprzez wiertii » 10 lis 2008, 22:20
dzieki za info , a manualna skrzynia by pasowala od xedosa z tym samym silnikiem ?
wiertii
Postprzez bazakbal » 10 lis 2008, 22:27
wiertii napisał(a):manualna skrzynia by pasowala od xedosa z tym samym silnikiem ?
tak
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez sylwekgas » 6 gru 2008, 15:23
Witam. Mam taki problem: podczas jazdy zaczęła migać mi dioda HOLD. co to może oznaczać w mazdzie 62 94r 2,0 automat, wersja amerykańska. Prosze wszystkich forumowiczów o pomoc.
Od: 4 lis 2008, 11:00
Auto: mazda 626 GE FS
Postprzez spike72 » 6 gru 2008, 17:15
Odpowiedź jest prosta, niestety: skrzynia przeszła w tryb awaryjny! Poszukaj informacji na forum poprzez szukajkę, np to: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... %B1cy+hold
Każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa. Obrazek
Od: 31 sie 2007, 23:55
Postprzez sylwekgas » 8 gru 2008, 09:31
a co to znaczy?? długo na tym jeszcze mogę jeździć ?? jak narazie to ostatni bieg mi nie wchodzi choć czasem mu się zdarzy załapać no i nie ma takiego płynnego przejścia między biegami. co robić ?? jeździć ?? naprawiać ?? wymienić ?? co radzicie ??
