Uszkodzona automatyczna skrzynia – nie ma 4 biegu
Puhcio napisał(a):marcin12 a zdiagnozowałeś choć usterkę ?
Kiedy ostatni raz wymieniano olej/filtr w skrzyni ?
Czy skrzynia była przepłukiwana ?
Jaki przebieg ?
Czy HOLD sygnalizuje usterkę ?
Jak wchodzą inne biegi ?
Opisz coś więcej ...
to nie takie proste znaleść diagnostykę ASB na podkarpaciu
- Od: 31 maja 2006, 13:15
- Auto: Mazda Xedos 6 2,0 V6
marcin12 napisał(a):Witam
mam automat w xedosie 6 nie wchodzi 4 bieb
muszę naprawić czy ktoś wie ile kosztuje naprawa ewentualnie za ile mogę kupić nową (używaną) skrzynię?
Odpowiadajac na twoje pytanie... Naprawa moze kosztowac od kilkuset zlotych – jesli przeprowadzisz ja sam, a do wymiany bedzie np. elektrozawor, do 6-8k PLN – jesli dokonasz jej w warsztacie, ktory wie co robi, a stan zuzycia i/lub uszkodzen bedzie od typowego do powaznego.
Uzywana skrzynia z wymiana to koszt okolo 3k pln, chociaz na pewno mozna taniej – duzo zalezy od okazji i ew. warunkow gwarancji.
W obydwu przypadkach sa to jednak operacje dosc ryzykowne, ze wzgledu na niestety znikome poczucie odpowiedzialnosci wzgledem klientow wsrod wlascicieli warsztatow samochodowych.
Jesli w twojej skrzyni zaniedbano okresowe wymiany oleju i filtra, to mozesz sprobowac poswiecic 200-300 pln na ich wymiane, ale po opisie raczej nie wroze duzych szans powodzenia – proby jazdy przy braku cisnienia oleju, nieprawidlowej pracy elektrozaworow moga w skrajnym przypadku na odcinku kilkuset metrow doprowadzic do calkowitego zuzycia okladzin tarczek sprzegiel.
ziomgub napisał(a):gdzie sie najduje ten elektrozawor
w skrzyni
ziomgub napisał(a):gdzie mozna dostac takie tarczki sprzeglowe ? na allegro ?
baaaaardzo wątpię
W GF4A-EL jest ich wiecej niz jeden (7 o ile dobrze policzylem), kazdy odpowiada za inne funkcje, ale rowniez w wyniku wspolpracy. Umiejscowione sa na bloku zaworow (pod pionowa miska olejowa), w ktorym do sprawdzenia dochodza same zawory, jak i akumulatory cisnienia. Tarcze, uszczelnienia, elektrozawory mozna kupic np. w firmie Samko.
tco_tm napisał(a):W GF4A-EL jest ich wiecej niz jeden (7 o ile dobrze policzylem), kazdy odpowiada za inne funkcje, ale rowniez w wyniku wspolpracy. Umiejscowione sa na bloku zaworow (pod pionowa miska olejowa), w ktorym do sprawdzenia dochodza same zawory, jak i akumulatory cisnienia. Tarcze, uszczelnienia, elektrozawory mozna kupic np. w firmie Samko.
Jak sprawdzić numer skrzyni gdzie on sie znajduje?
Wprawdzie problem nie dotyczy mazdy, ale chciałbym poznać wasze zdanie. Chodzi o autko znajomej- Hultaj Lantra 1.6 z automatyczną skrzynia. Wczoraj pojawiła się awaria polegająca na tym, że w skrzyni zabrakło 4 biegu. Na pierwszych 3-ech skrzynia wrzyca i redukuje biegi normalnie, ale przy ok 50-60 km/h jak wrzuca 4 silnik wkreca się na obroty i brak jest napędu. Dopiero po zwolnieniu, skrzynia redukuje i auto znowu jedzie. Przy włączonym O/D OFF(overdrive off) skrzynia dziala normalnie na 3 biegach (tak jak w mazdzie HOLD). Poziom oleju w skrzyni jest prawidłowy. Olej nie był wymieniany ostatnio. Macie pomysły co sie mogło wysrać?
- Od: 5 lis 2007, 18:44
- Auto: 323 F'97 BA 1.8 16v BP ASB
A6 C5'02 3.0 V6 ASN tip. quattro AVANT
Mechanik rozebrał skrzynie i stwierdził, że padło sprzęgło. Oszacował koszt naprawy na 2000pln. Skrzynia pracowała cicho przez cały czas.
Czytałeś regulamin
Hazu napisał(a):dupa
Czytałeś regulamin
Witam , może ktoś mi doradzi. mam xedosa v6 2.0 z `94 roku przebieg 277 tys km , ostatnio zaczela szwankowac mi skrzynia, a dokładniej: do 60 km/h rozpedza sie w miare normalnie , a pozniej jak dodaje wiecej "gazu" to jak bym mial na "luz wrzucony" wskazowka obrotomierza dochodzi do 7,5 tys obr. i nie raz zalapie a nieraz nie, tak jakby " trzeci i czwarty" bieg sie nie załaczał, dodam ze na zimnym silniku lepiej skrzynia dziala niema takich "luzów" niz jakna ciepłym , co można z tym zrobic? , a moze zamiast reperacji tego mozna wstawic manualna skrzynie ? co radzicie pomocy...
wiertii
sprawdz cewki sterujace skrzynia (elektrozawory) jezeli takie sa (a sa raczej na pewno – takie mialem w hondzie), a najlepiej jakbys podjechal na warsztat, który robi automaty bo wtedy moga pomierzyc skrzynie na poszczegolnych biegach (w domu raczej tego nie jestes w stanie zrobic) a za sama diagnostyke skrzyni nie powinni duzo wziasc
- Od: 23 lut 2012, 22:13
Odpowiedź jest prosta, niestety: skrzynia przeszła w tryb awaryjny! Poszukaj informacji na forum poprzez szukajkę, np to: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... %B1cy+hold
Każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa.
- Od: 31 sie 2007, 23:55
