nygus napisał(a):jestem uzytkownikiem RX8 od niedawna w automacie 192KM od kilku dni zauwazylem dziwna przypadlosc w mojm RX mianowcie jak skrzynie mam ustawiona na P lub N wszystko jest ok(w miare) ale gdy tylko wrzucam drive zaczyna drżeć.
Ale nie napisałeś co drży czy skrzynia, czy cały samochód ?
mogą być wybite poduszki potrzymujące skrzynie jak również może być to wina skrzyni biegów np oleju, z silnikiem powinno być wszytko ok.
zobacz mocowania skrzyni i myślę że też dobrze by było wymienić olej w skrzyni biegów.
Jeżeli chodzi o klocki to zadzwoń do gościa
Malik auto części
95-200 Pabianice ul. Łaska 12
tel 042 2154402 lub kom. 602224584
nygus napisał(a):Również wydaje mi sie ze ma malo mocy gdy wkreca sie na obroty przy 5000 owszem jest to co''chyba powinno byc''ale ale od 1000 do 5000 nic sie nie dzieje.
Jak masz wersję 192 KM i w automacie to nic więcej nie możesz wymagać.
po prostu do 5000 to auto " nie będzie jeździło" . Musisz się przestwić na kręcenie silnika powyżej 5 tyś.
