FOTORELACJA – samodzielna wymiana sworznia wahacza i końcówki drążka.
Postprzez KRZYSIU » 28 lis 2007, 22:45
Sworzeń wahacza 18mm zamocowany na 3 śruby
Dobrze jest popsikać śruby środkiem np. WD40 JEDEN DZIEŃ WCZEŚNIEJ przed odkręceniem
Ja tak zrobiłem i poszło gładko
Górna śruba sworznia.
Dolna śruba.
Rozmiar klucza 17
Dolna też 17
Śruba trzymająca sam sworzeń przed wysunięciem klucz rozm 14
Po odkręceniu od wahacza i wysunięciu śruby trzymającej sworzeń
Oto stary sworzeń zamontowany nie wyglądal tak żle
Nowy dla porównania
Wsuwamy nowy sworzeń i blokujemy go śrubą przed wysunięciem
Przykręcamy ponownie do wahacza dwoma śrubami
Podepnę od razu wymianę końcówki drążka
Potrzebne narzędzi: :)
Stara końcówka z zawleczką blokująca śrubę przed odkręceniem trzeba ją wyciągnąć
Następnie odkręcamy nakrętkę klucz rozmiar 17
Poluźniamy nakrętkę kontrującą końcówkę klucz rozmiar 17
Wybijamy końcówkę – mi pomógł w tym młotek
Stara końcówka po odkręceniu od drążka
Dla porównania
To już po przykręceniu nowej końcówki
Zadowolony właściciel samochodu to taki który ma sprawna Mazdę :]
Proszę to wstawić tam gdzie trzeba lub usunąć
EDIT by Marek: Przeniosłem obrazki na serwer MS aby nie zginęły i nieco poprawiłem treść.
Ostatnio edytowano 11 sty 2009, 01:29 przez KRZYSIU, łącznie edytowano 1 raz
Od: 24 lis 2006, 20:06
Auto: 2x323F.BA.Z5.rok.98/ BA.BP.96
Postprzez TALREP » 29 lis 2007, 08:29
dodal bym jeszcze, ze przy wymianie koncowki drazka dobrze jest oznaczyc miejsce do ktorego koncowka byla dokrecona (dlugosc drazka) zeby pozniej przy ustawianiu geometrii bylo mniej do krecenia ;) I generalnie przydaloby sie dodac info o koniecznosci sprawdzenia geometrii przy takich wymianach :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez LuK » 29 lis 2007, 11:59
dobra fotorelacka, KRZYSIU duzy masz przebieg ze to wymieniales czy jakies zmeczenie materialu przy kontakcie z dziura?
Od: 15 wrz 2005, 08:30
Auto: 323F 1.5 16v Z5 1998 BA
Postprzez Artiks » 29 lis 2007, 12:43
Fotorelacja <spoko> Sworznie jakiego producenta zamontowałeś ??
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez KRZYSIU » 29 lis 2007, 19:31
TALREP napisał(a):dodal bym jeszcze, ze przy wymianie koncowki drazka dobrze jest oznaczyc miejsce do ktorego koncowka byla dokrecona (dlugosc drazka) zeby pozniej przy ustawianiu geometrii bylo mniej do krecenia ;) I generalnie przydaloby sie dodac info o koniecznosci sprawdzenia geometrii przy takich wymianach :)
O tym zapomnialem wspomniec, ale jak chcialem odkręcic nakrętkę kontrującą to odkręcila sie razem z drążkiem i nie mialem problemu,(z zaznaczaniem drążka) poprostu przykręcilem końcówkę spowrotem i dociąglem .Ale zbierzność i tak muszę ustawić.
Przebieg mam 182 tyś.,wygląd nie wskazywal na takie zużycie dopuki nie odkręcilem i nie zobaczylem samemu, diagnosta na przeglądzie zerowym stwierdzil, ze jest wszystko wporządku ,ale mi nie podobal sie wygląd sworzni i końcówek więc wolalem wymienić , pierwszy raz samemu wymienialem sworznie i końcówki czas jaki mi to zajelo to jakies póltorej godziny.
Sworznie firmy CTR, a kńcówki chyba 555 takie mi w sklepie polecili i cena też byla przystępna okolo 42 zl za sztuke, wiec wolalem wymienić przed zimą żeby niemieć niespodzianek na drodze.
Postprzez krzychu22t » 24 cze 2008, 08:02
mam jedno pytanie dotyczące, śruby trzymającej sam sworzeń przed wysunięciem (klucz rozm 14) – jakiej klasy twardości powinna byc? Ktos u mnie wczesniej wymienial sworznie i zastosował zwykle – po demontażu niewiele z nich zostalo a chciałbym skrecić to juz porządnie – w końcu to dość ważny dla bezpieczenstwa element.
Od: 30 maja 2008, 13:05
Auto: 323 BG 1.3 8V
Postprzez SebaT74 » 24 cze 2008, 15:52
Dostaniesz śruby w komplecie, w każdym razie ja tak miałem jak kupowałem do BG
Co byśmy robili bez naszych magdalenek :)
Kupie 4 felgi stalowe do BA Z5
Moje autka!
Od: 13 cze 2008, 23:22
Auto: 323F 1.6 16V BG i 1.5 BA
Postprzez lama » 24 cze 2008, 19:54
A jak to jest z dokręcaniem tych śrub? na czuja do oporu czu potrzebny jest klucz dynamometryczny czy jakoś tak :) ??
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez Majlo » 25 cze 2008, 10:48
Przy wymianie końcówek drążka to oczywiste że trzeba ustawić zbieżność ale czy przy wymianie samego sworznia też jest taki obowiązek? I jeszcze pytanie czy do mojej 323F Ba 1996r na 100% bedzie sworzeń 18mm?
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez Pikvl » 26 cze 2008, 21:45
Majlo napisał(a):Przy wymianie końcówek drążka to oczywiste że trzeba ustawić zbieżność ale czy przy wymianie samego sworznia też jest taki obowiązek? I jeszcze pytanie czy do mojej 323F Ba 1996r na 100% bedzie sworzeń 18mm?
tak od bodajrze 95 r. są 18mm ja mam 94r i też już sa 18 bo tych mniejszych już cieżko dosta ja nowa zwrotnice rozwiercałem;)
Moje Oczko w Głowie MX-3 =>Komentujcie:)
Druga Zabawka BMW 318ti e36
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=49379
Od: 3 wrz 2006, 15:49
Auto: Mazda MX3 1.6 16V 1994r.
Postprzez lama » 26 cze 2008, 22:29
Jestem po wymianie... bez dobrych narzędzi i kanału to jest maskara, o ile lewa strona luzik to prawa mi z 1,5 h zajeła tak była zapieczona :) pół Wd wypsikałem bo nie mogłem wybić tej śruby z zwrotnicy... Kolejne doświadczenie z madzią i zaoszczędzona kasa w portwelu. Sworznie kupiłem 555 mam nadzieje że trochę posłużą...
Postprzez sps-snipers » 31 lip 2008, 20:54
Jakos kiedys wymienailem sworzen ,nieustawialem zbieznosci i bylo oki.Dzis zas wymienialem i zas bedzie oki:)Zbiezność sie ustawia tylko po wymianie koncowek i wymianie amorkow :)
Od: 5 sty 2007, 17:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez najko » 6 paź 2008, 16:10
mam takie pytanie, czy śruba trzymająca sworzeń jest wkręcana czy mozna ją wysunąć?
najko
Postprzez Gość » 6 paź 2008, 16:22
najko napisał(a):mam takie pytanie, czy śruba trzymająca sworzeń jest wkręcana czy mozna ją wysunąć?
śruba jest włożona i zabezpieczona nkrętką, jak jej nie wyjmiesz to nie wyciągniesz sworznia :]
Gość
Postprzez najko » 6 paź 2008, 16:43
no tak ale czy tylko nakretka ja zabezpiecza przed wyciagnieciem czy jeszcze w uchwycie jest gwint...
najko
Postprzez Gość » 6 paź 2008, 16:51
nie ma nic oprócz rdzy... :) gwint tylko pod nakrętką
pozdrówki
Gość
Postprzez najko » 6 paź 2008, 16:56
to jutro bede z nia walczyl dalej...pozostale sruby poszly i nakrętka od tej pechowej tez sie odkrecila a ona nawet wybic sie nie chce:) ale nie dam jej sie:P
najko
Postprzez MaciekM » 6 sty 2009, 00:26
Wielkie dzięki za tą fotorelacje :)
bardzo ułatwiła mi prace, chociaż i tak było ciężko z pierwszym walczyłem ponad 3h z drugim prawie 2h ( Śruba w piaście zapieczona na amen ) musiałem stosować "młotkoterapie " ale to i dobrze bo wymieniłem na wzmocniona śrubę na klucz 17 ( w przyszłości będzie łatwiej odkręcić.
Pozostała mi tylko zbieżność do ustawienia ...
Wielki Szacun i oby więcej tego typu fotorelacji :)
MaciekM
Postprzez Piotrek.84 » 12 maja 2009, 21:18
Już jestem po zabiegu.Powiem szczerze,że trochę się namęczyłem.Doszło do tego,że musiałem jedną ze śrub ciąć,ale jakoś dałem rade.
Dziś wymieniałem łączniki stabilizatorów i końcówki drążków.Łączniki z tyłu potraktowałem szlifierką kontową i poszło jak po maśle-30min.
Z przodem było gorzej bo kątówka już nie podeszła tak swobodnie :P Jednak dałem radę-po odkręceniu końcówek drążków kierowniczych(i wymianie na nowe firmy 555) bo inaczej byłoby ciężko.Wreszcie jest cisza,słychać tylko jak buczy mi dziurawy tłumik :]
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez slawek323 » 8 cze 2009, 11:41
wd 40 nie jest taki dobry można drzwiczki w kuchni przesmarować do takich operacji lepiej kupic jakiś typowy odrdzewiacz sam w pracy stosuje psikasz idziesz na papierosa wracasz i odrazy nie ta śruba :D
Od: 26 lip 2006, 18:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
