Choc ja osobiscie bym nie utwardzal zawieszenia. W koncu to limo ;]
Mazda Xedos 6 CA KF '92
Sliczna Madzia
- Od: 8 wrz 2008, 08:39
- Auto: Mazda 929 / HD / V6
marekmars napisał(a):limo
polemizowałabym
"Może, pomyślał, nie ma czegoś takiego jak dobrzy i źli przyjaciele. Może są po prostu tylko przyjaciele, ludzie, którzy będą przy tobie, kiedy ci coś dolega, i pomogą ci, byś nie czuł się zbyt samotny. Może to ludzie, dla których warto przeżywać strach, mieć nadzieję... i żyć. Być może są to ludzie, za których warto umrzeć, kiedy trzeba. Nie ma dobrych przyjaciół. Nie ma złych przyjaciół. Są jedynie ludzie, których pragniesz i z którymi chciałbyś być – ludzie, którzy mają swoje miejsca w twoim sercu. "
Stephen King, "To"
Stephen King, "To"
- Od: 25 sie 2008, 21:20
no dobra. Prawie limo
kolego Barthek1983, a nie jest tajemnica ile Cie takie felgi wyszly? Planuje takie same do mojego Xedosa
(juz nie dlugo wypucuje go, nawoskuje i zrobie fotki
). Jak z hamulcami przy takich felgach? Pogorszyla sie ich sprawnosc? Czy duzo jest kombinowania z tymi felgami przy ori zawieszeniu? Szczerze chcialbym tak dopasowac wielkosc kol, aby byla taka sama jak przy kolach na felgach 15" (czyli troche ciensza oponka)
sq2jul napisał(a):(juz nie dlugo wypucuje go, nawoskuje i zrobie fotki
no to zrób to w końcu
a tak wracając... wkurza mne określanie Xedów mianem limuzyn... jakoś ten samochód nijak mi pasuje do tego określenia
Stephen King, "To"
Stephen King, "To"
marekmars napisał(a):Sliczna Madzia
Dzięki Marek za opinię, ale ja tak jak Olka
Olka napisał(a):polemizowałabym
Uważam, że X6 to nie jest limo – Xed 9 tak
sq2jul napisał(a):a nie jest tajemnica ile Cie takie felgi wyszly?
Są takie np. na allegro widziałem dwa dni temu za 2000pln z oponami – sam kupiłem trochę taniej od użytkownika erofrog
sq2jul napisał(a):Jak z hamulcami przy takich felgach? Pogorszyla sie ich sprawnosc? Czy duzo jest kombinowania z tymi felgami przy ori zawieszeniu?
Tzn. tarcze wyglądają na małe za tymi felgami, ale jakoś nie zauważyłem pogorszenia skuteczności hamulców.
Przy ori zawieszeniu nie musisz nic kombinować, ja mam rozmiar 215/45/17 czyli koło troszkę większe niż powinno być i było ok dopóki nie obniżyłem zawieszenia – teraz muszę założyć dystanse, ale nawet są wskazane, bo wyrówna się wtedy ET felgi na takie jakie powinno być. Te 17stki mają ET55 a powinno być ET45. Co do opon to powinien być profil 40stka, ale dla mnie to za mało oponki by było – wolę namiastkę komfortu
Polemizowac zawsze mozna ale jednak od sedana to blizej do limo i tu musisz mi przyznac racje chyba
Zgadzam sie. no i dodam ze to iz lekko obnizona wyglada mimo wszystko sliczniej. ;]
Respect ;]
Respect ;]
Nie ma sensu się kłocić czy to limo czy po prostu elegancja ze sportowym zacięciem. Bez wątpienia X6 to samochód z charakterkiem
posiadający jedną z piękniejszych linii... normalnie mrrrrrr
Stephen King, "To"
Stephen King, "To"
sq2jul napisał(a):To te felgi to 17" ? Ja bylem swiecie przekonany ze 16"...
Tak, ten wzór występuje tylko w 17stce. 16stka wygląda tak, ale nie specjalnie mi się podobają:
http://allegro.pl/item447934959_alufelg ... 5x108.htmlOlka napisał(a):Nie ma sensu się kłocić czy to limo czy po prostu elegancja ze sportowym zacięciem. Bez wątpienia X6 to samochód z charakterkiemposiadający jedną z piękniejszych linii... normalnie mrrrrrr
Olcia ale przeca Ty lubisz polemizowac ni ?
marekmars napisał(a):Olcia ale przeca Ty lubisz polemizowac ni
a lubię, lubię tylko niekoniecznie tutaj, bo zrobi się mega chaos
Stephen King, "To"
Stephen King, "To"
dobra poczekamy do 17
Przepiekny Xedosik, slicznie wyglada w czerni, lakierek po polerce czy tez nowy?
Jamies zdjecia wnetrza moglbys dodac.
Pozdrawiam i zapraszam do oceny mojej pieknosci
- Od: 3 cze 2008, 20:58
- Auto: Mazda 323F BA1.8
Idealnie zbalansowany wyglad.
Zwykle czarne limuzyny kojarza sie z mafia, a tu jest czarno i lekko
Felgi super, czarny grill tez swietny.
I tylko jedno – nie przyciemniaj szyb
Popsuje to wyglad (nie wiem czy chcesz, ale nie rob tego
Szkoda troche ze bez klimy.
M.
M.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
wesoly75 napisał(a):Przepiekny Xedosik, slicznie wyglada w czerni, lakierek po polerce czy tez nowy?
Dzięki wesoly75
strOOs napisał(a):nie przyciemniaj szyb
Hmmm widziałem czarnego Xeda z ciemnymi szybami i wyglądał naprawdę git majonez
Barthek1983 napisał(a):czarnego Xeda z ciemnymi szybami
nie rób tego... nie w Xedzie... a przede wszystkim nie w czarnym...
Stephen King, "To"
Stephen King, "To"
