Mazda Xedos 6 CA KF '92
Postprzez marekmars » 2 paź 2008, 11:05
Sliczna Madzia :)
Choc ja osobiscie bym nie utwardzal zawieszenia. W koncu to limo ;]
Od: 8 wrz 2008, 08:39
Auto: Mazda 929 / HD / V6
Postprzez Olka » 2 paź 2008, 11:06
marekmars napisał(a):limo
polemizowałabym :]
"Może, pomyślał, nie ma czegoś takiego jak dobrzy i źli przyjaciele. Może są po prostu tylko przyjaciele, ludzie, którzy będą przy tobie, kiedy ci coś dolega, i pomogą ci, byś nie czuł się zbyt samotny. Może to ludzie, dla których warto przeżywać strach, mieć nadzieję... i żyć. Być może są to ludzie, za których warto umrzeć, kiedy trzeba. Nie ma dobrych przyjaciół. Nie ma złych przyjaciół. Są jedynie ludzie, których pragniesz i z którymi chciałbyś być – ludzie, którzy mają swoje miejsca w twoim sercu. "
Stephen King, "To"
Od: 25 sie 2008, 21:20
Postprzez marekmars » 2 paź 2008, 11:15
no dobra. Prawie limo :)
Postprzez sq2jul » 2 paź 2008, 11:17
kolego Barthek1983, a nie jest tajemnica ile Cie takie felgi wyszly? Planuje takie same do mojego Xedosa ;) (juz nie dlugo wypucuje go, nawoskuje i zrobie fotki :P). Jak z hamulcami przy takich felgach? Pogorszyla sie ich sprawnosc? Czy duzo jest kombinowania z tymi felgami przy ori zawieszeniu? Szczerze chcialbym tak dopasowac wielkosc kol, aby byla taka sama jak przy kolach na felgach 15" (czyli troche ciensza oponka)
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Olka » 2 paź 2008, 11:19
sq2jul napisał(a):(juz nie dlugo wypucuje go, nawoskuje i zrobie fotki
no to zrób to w końcu <glupek2>
a tak wracając... wkurza mne określanie Xedów mianem limuzyn... jakoś ten samochód nijak mi pasuje do tego określenia :)
Stephen King, "To"
Postprzez Barthek » 2 paź 2008, 12:37
marekmars napisał(a):Sliczna Madzia
Dzięki Marek za opinię, ale ja tak jak Olka
Olka napisał(a):polemizowałabym
Uważam, że X6 to nie jest limo – Xed 9 tak ;)
sq2jul napisał(a):a nie jest tajemnica ile Cie takie felgi wyszly?
Są takie np. na allegro widziałem dwa dni temu za 2000pln z oponami – sam kupiłem trochę taniej od użytkownika erofrog
sq2jul napisał(a):Jak z hamulcami przy takich felgach? Pogorszyla sie ich sprawnosc? Czy duzo jest kombinowania z tymi felgami przy ori zawieszeniu?
Tzn. tarcze wyglądają na małe za tymi felgami, ale jakoś nie zauważyłem pogorszenia skuteczności hamulców.
Przy ori zawieszeniu nie musisz nic kombinować, ja mam rozmiar 215/45/17 czyli koło troszkę większe niż powinno być i było ok dopóki nie obniżyłem zawieszenia – teraz muszę założyć dystanse, ale nawet są wskazane, bo wyrówna się wtedy ET felgi na takie jakie powinno być. Te 17stki mają ET55 a powinno być ET45. Co do opon to powinien być profil 40stka, ale dla mnie to za mało oponki by było – wolę namiastkę komfortu :P
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez marekmars » 2 paź 2008, 12:45
Polemizowac zawsze mozna ale jednak od sedana to blizej do limo i tu musisz mi przyznac racje chyba :)
Postprzez Barthek » 2 paź 2008, 12:49
marekmars napisał(a):i tu musisz mi przyznac racje chyba
Marku chyba mamy odmienne zdania i trzeba na tym poprzestać i się uszanować ;)
Postprzez marekmars » 2 paź 2008, 12:54
Zgadzam sie. no i dodam ze to iz lekko obnizona wyglada mimo wszystko sliczniej. ;]
Respect ;]
Postprzez Olka » 2 paź 2008, 12:59
Nie ma sensu się kłocić czy to limo czy po prostu elegancja ze sportowym zacięciem. Bez wątpienia X6 to samochód z charakterkiem ;) posiadający jedną z piękniejszych linii... normalnie mrrrrrr ;P
Stephen King, "To"
Postprzez sq2jul » 2 paź 2008, 13:05
Barthek1983 napisał(a):... ja mam rozmiar 215/45/17 czyli koło troszkę większe niż powinno...
To te felgi to 17" ??? Ja bylem swiecie przekonany ze 16"...
Smoki i gołe baby
Postprzez Barthek » 3 paź 2008, 07:08
sq2jul napisał(a):To te felgi to 17" ? Ja bylem swiecie przekonany ze 16"...
Tak, ten wzór występuje tylko w 17stce. 16stka wygląda tak, ale nie specjalnie mi się podobają:
http://allegro.pl/item447934959_alufelg ... 5x108.html
Postprzez Barthek » 3 paź 2008, 07:09
marekmars napisał(a):lekko obnizona wyglada mimo wszystko sliczniej
Dzięki Marek – też jestem tego zdania ;)
Postprzez marekmars » 3 paź 2008, 07:50
Olka napisał(a):Nie ma sensu się kłocić czy to limo czy po prostu elegancja ze sportowym zacięciem. Bez wątpienia X6 to samochód z charakterkiem ;) posiadający jedną z piękniejszych linii... normalnie mrrrrrr ;P
Olcia ale przeca Ty lubisz polemizowac ni ? :)
Postprzez Olka » 3 paź 2008, 07:52
marekmars napisał(a):Olcia ale przeca Ty lubisz polemizowac ni
a lubię, lubię tylko niekoniecznie tutaj, bo zrobi się mega chaos ;)
Stephen King, "To"
Postprzez marekmars » 3 paź 2008, 08:02
dobra poczekamy do 17 :)
Postprzez wesoly75 » 3 paź 2008, 08:21
Przepiekny Xedosik, slicznie wyglada w czerni, lakierek po polerce czy tez nowy?
Jamies zdjecia wnetrza moglbys dodac.
Pozdrawiam i zapraszam do oceny mojej pieknosci
Od: 3 cze 2008, 20:58
Auto: Mazda 323F BA1.8
Postprzez strOOs » 3 paź 2008, 08:53
Idealnie zbalansowany wyglad.
Zwykle czarne limuzyny kojarza sie z mafia, a tu jest czarno i lekko :)
Felgi super, czarny grill tez swietny.
I tylko jedno – nie przyciemniaj szyb :P Popsuje to wyglad (nie wiem czy chcesz, ale nie rob tego :) )
Szkoda troche ze bez klimy.
M.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Barthek » 3 paź 2008, 09:27
wesoly75 napisał(a):Przepiekny Xedosik, slicznie wyglada w czerni, lakierek po polerce czy tez nowy?
Dzięki wesoly75 :) Lakierek polerowałem, szkoda tylko, że efekt jest krótkotrwały – trzeba by chyba bardziej się do tego przyłożyć ;) Zdjęć wnętrza nie dodam bo nie ma się czym chwalić ;P Może kiedyś zmienię fotele itd. ale to odelgła przyszłość ;)
strOOs napisał(a):nie przyciemniaj szyb
Hmmm widziałem czarnego Xeda z ciemnymi szybami i wyglądał naprawdę git majonez :) Mocno się nad tym zastanawiam
Postprzez Olka » 3 paź 2008, 09:29
Barthek1983 napisał(a):czarnego Xeda z ciemnymi szybami
nie rób tego... nie w Xedzie... a przede wszystkim nie w czarnym...
Stephen King, "To"
