Siłowniki, ślimak zamka centralnego
Poszukuję elementów siłowników (czarne pudełeczko z mechanizmem odpowiedzialnym za blokowanie i odblokowywanie zamka z wychodzącą wiązką kabli) do przednich prawych i lewych tylnych drzwi do Mazdy Premacy z 2000r.
Jeśli ktoś takowymi dysponuje (na sprzedaż) lub wie, gdzie można je kupić (ale nie cały mechanizm zamka – jedynie wspomniane czarne pudełeczka) – bardzo proszę o kontakt.
Override
Witam, również poszukuję takiego elementu. Ostatnio zdemontowałem zamek, w środku siłownika jest pęknięta spiralka po której przesuwa się wodzik otwierający i zamykający drzwi. Skleiłem i dodatkowo przewierciłem i skręciłem śrubką ale po około miesiącu znów padło.
- Od: 28 wrz 2007, 17:31
- Auto: Mazda Premacy, 1,8 benz, 2000r
Czyli epidemia...naprawiałem to wczoraj, moja pękła blisko koła zębatego: nawierciłem 2 poprzeczne otwory wiertłem do laminalu , połaczyłem zawleczką z twardego drutu (spinacz biurowy) i usztywniłem kropelką – ciekawe jak długo pociągnie ..narazie budzi duże nadzieje, złomiarze zyczą sobie za silownik 120 zl ...nie istotne czy to dużo czy malo ambicjonalnie nie korzystam z usług tej grupy zawodowej.
mazda for ever
- Od: 11 sie 2006, 14:41
- Auto: premacy 2 td 2001, 323 1993
Witam ponownie,
znalazłem na allegro siłowniki a nawet całe zamki do premacy niestety okazuje się ze zostały tylko siłowniki z tylnych drzwi. Czy nie wiecie czy siłownik z tylnych drzwi da się przełożyć do przednich...
Problem z siłownikiem zamka w Premacy można rozwiązać na wiele sposobów. Zmęczenie materiału następuje w miejscu przejścia 3-krotnego zwoju na średnicę kołową.Element koła zębatego z częścią walcową na której nacięte są zwoje jest jednolity wykonany metodą wtryskową z tworzywa, raczej jako część zamienna nie do zdobycia. W serwisie krzykneli za cały siłownik 600 zł (cena nie do przyjęcia). Ja nie chciałem mieć chińskiej podróby a oryginalny siłownik. Pobawiłem się trochę i skleciłem takie oto rozwiązanie
http://docs.google.com/Presentation?doc ... 2jgt&hl=pl
2 lata prawie mineły i działa do dzisiaj.
- Od: 28 gru 2007, 14:33
- Auto: Premacy 2.0 DiTD
jak się nie da skleić to bym spytał w Japan Car www.japancar.com.pl
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 09:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
wac_ns napisał(a):jak się nie da skleić to bym spytał w Japan Car www.japancar.com.pl
O klejeniu można zapomnieć, nie wytrzyma. Zrobiłem rysunek wykonawczy tego detalu, jak ktoś ma ochotę się pobawić, ma dostęp do tokarza i chce mieć prawie oryginał to mogę podesłać rysunek.
Za namową użytkownika Yard odświeżam temat centralnego zamka w Prymacy. Padł mi ślimaczek napędzający centralny zamek. Podobno ktoś na forum ( nie licząc użytkownika ZLEPEK z którym nie ma na razie kontaktu) dorabiał ten ślimak z metalu. Poszukuję rysunku, danych, wymiarów dla tokarza – może coś się da wykombinować. Chyba, że ktoś ma taki ślimaczek na zbyciu....
Z góry dziękuję za pomoc.
tomaszek21t
cześc
żeby się trochę oderwać od tego wszystkiego, to podepnę sie do tego tematu,bo mam ten sam problem,( ale dzisiaj to juz nie jest ten sam problem co w piątek).Może sam coś wymyślę
. Pozdrawiam
- Od: 2 cze 2009, 08:06
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2001przed lift.
Powiem tak – dzisiaj miałem małą konsultację – może i bez rysynku da się dorobić taki ślimaczek. Może ktoś dotoczy mi nowy. Napisz na priv jaki masz pomysł.
tomaszek21t
Dziś wymontowałem ślimaczek. Troche było komplikacji bo nie chciał zaskakiwać zamek w drzwiach – UWAGA dla wszystkich rozbierających silownik od centrala – dźwignię zamykającą ( tą przy silniczku ustawić w pozycji OTWARTY , na lewo, w kierunku klamki. Inaczej nie zamkniecie zamka z kluczyka! Ślimaczek będę miał dorobiony najprawdopodobniej. Jeśli się uda to może będę mógł wam pomóc. Na razie czekam na rysunek techniczny.
tomaszek21t
a jeśli z pilota centralny się zamyka a......nie otwiera? Być może ma to związek z czujnikiem zamknięcia przy drzwiach kierowcy, który swego czasu uszkodziłem? Widział ktoś takie cuda? help!
dzięki i pozdrawiam
dzięki i pozdrawiam
marcin711 napisał(a):Witam,
dzięki i pozdrawiam
a słychać, że silnik pracuje w drugą stronę?
tomaszek21t
marcin711 napisał(a):zamyka się normalnie , przy otwieraniu – zero reakcji / może to przycisk na pilocie? skok jest wyczuwalny ale......../
miałem podobnie z pilota się otwierał ale już nie zamykał okazało się że w pilocie odlutował się mikro włącznik małe lutowanko i działa do dziś pozdrawiam
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Przypominam sobie, że kiedyś też nie otwierały się drzwi w mojej premce.
Piotr Raczkowski napisał(a):okazało się że w pilocie odlutował się mikro włącznik małe lutowanko i działa do dziś
